Si se mantiene presionada la tecla "auto" del climatizador por más de 3 segundos, se "engancha" la temperatura del lado derecho con la del lado izquierdo.
Dicho en otras palabras, al subir o bajar la temperatura con la perilla del lado conductor, ocurre lo propio con la temperatura del lado acompañante.
Saludos...
  • Me Gusta 13
Saludos...
  • Me Gusta 13
Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador
Si señor, lo comprobé en el mega III es igual!!
Buen dato señor!!
Rubén
Ah, esa no la tenía... Buena data muchachos! Ya me parecía que era medio tedioso cambiar las dos temperaturas a cada rato... :no no: Se agradece mucho,
Seba! :bien:
Que buena onda que s vaya descubriendo esas cositas jajaja, me imagino deben estar re contentos.
Les cuento que a mi me pasó algo similar pero con el CAR (Cierre Automático en Rodaje)
El Mega de mi papá 2001 lo traía pero desactivado y me enteré gracias al foro de dicho tip de equipamiento. Abrazos y éxitos con sus máquinas!
  • 3 semanas más tarde...
  • 1 mes después...
A mi esto no me pasa, no me quedan enganchadas, podrían probar los que tienen fluence en Uruguay si lo pueden hacer.-
Gracias
@aggi, yo tengo un M3 en Buenos Aires: pero queria comentarte que lo que me pasa cuando apreto "AUTO", solo copia por unica vez la temperatura de la izquierda en el lado derecho.
Es decir, no por cada cambio del lado izquierdo, no se cambia el derecho. Solo se copia si apreto "AUTO" un par de segundos.
Graciass pepemosca, haber si entendi....
Si por ejemplo el climatizador esta seteado en 18º de ambos lados y quiero pasarlo a 25º, basta subir el lado izquierdo a 25º y luego apretar la tecla "auto" durante 3 segundos y automaticamente pasa el lado derecho de 18º a 25º, es así
Luego en la tarde voy a seguir investigando
Perfecto! Asi me funciona a mi.
Gracias sharley, hoy lo probé y funcionó ok. Lindo chiche.
Salu2
Jorge
  • 4 semanas más tarde...
Amigos, con respecto a los aireadores del Flu., no logro hacer que se direccione el aire a las plazas traseras, ya probé segun lo que indica el manual y nada, a alguien le pasó? intento calefaccionar con la tecla Fast y para atras no va aire, pongo la ruedita del aireador donde dice el manual y nada. Ayudaaaaa!!
Kadi
Kadi
Yo también noté que atrás va poco aire.
Un buen tip del Peugeot 408 es que el aireador trasero tiene su propio soplador con su propio regulador de velocidad.
Sres. de Renault: a copiar lo que en otros autos está bueno.
Saludos...
Si es cierto tira poco aire lo que no me fije si tambien sale poco en las salidas que tiene debajo de los asientos delanteros que apuntan hacia atras, ojo con tapar esa bocas con la alfombra, el otro dia me di cuenta que existian.
Tito
Tito
Buenda data! Ni sabía de su existencia... Eso me pasa por nunca ser "pasajero".
Tito
Somos dos Pepe... Jajajaja!!! :risa: Yo tampoco tenía idea de su existencia. Tengo que inspeccionar un poco mas detalladamente al Mega...
Un saludo,
Seba! :bien:
  • 2 años después...
Excelente dato, siempre encontré que era una falla de diseño, gracias
jcasanueva, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
gracias por esta info es un embole tener que cambiar los dos.
Gracias!!! Excelente dato!!!
Respecto a los aireadores traseros, en Julio éramos varios adentro del auto, y en el medio iba una señorita con pollera, que se quejaba que el calor le iba directamente...ahí, señores...ahí... No se que tan fuerte/débil puede ser el aire....
  • 6 meses después...
Excelente dato!! Gracias!
Buenos datos muchachos. Por lo pronto de ahora en mas a las chicas las sentamos en el medio del asiento trasero.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Hablando en serio, creo que el manual del Fluence con climatizador automàtico indica como ponerlo para que los aireadores traseros funcionen mejor. Si mal no recuerdo no hay que ponerlo en low.
Lo que estoy notando es que en ventilacion con a.c. off y temperatura en LO primero me tira aire caliente por un rato que se ve que es calor del motor, cosa que no me acuerdo que pasara con el Fluence sin climatizador. Me habian dicho que con climatizador no hay funcion de ventilacion como en el manual y es por eso, pero no me cierra.
Editado por megane01
