hola amigos del club, mi tema es para comentarles que hace un tiempo les pedi ayuda :help: por que se me habian roto los inyectores de mi megane scenic 98 RT 2.0, Y ME salian 1200$ cada uno, esa cifra era imposible de conprar para mi bolsillo, alguien me comento que los del escort ZX 2.0 funcionaban, ¿saben que hice? compre los del escort y se los puse, hace 2 meses que los tengo puesto, 3 viajes a bs as, 4200km, 2 viajes a monte hermoso 1000km, un viaje a mendoza, 2000km, y bueno mucho mas en la ciudad porque al auto lo uso mucho, el auto responde de 10, anda joya, no falla, la verdad que queria compartirlo con ustedes x si a algun amigo :tragos: del club le pasa lo mismo, el inyector del escort sale 200$ imaginate la diferencia... bueno saludos y espero que les sirva este post a a lgun amigo
Re: inyectores iguales
Me alegro que hayas solucionado el tema y por muchísima menos plata, voy a modificar el título del tema para futuras busquedas :bien:
Salu2
Muy bueno lo tuyo, es para tenerlo en cuenta.
Re: Inyectores motor F3R
Hola cedade, te consulto un par de preguntas porque tengo ese motor: como puede ser que haya tanta diferencia de precios?. Los del Escort son originales? Había alternativos para el Mega F3R? El formato y el tamaño de los inyectores son iguales o hay que hacerles alguna reforma? Gracias. Buena data. Sdos
Buenas preguntas...
¿Son "llegar y reemplazar" o hay que hacerles alguna modificacion extra?
KE BUEN DATO!!!!!
yo tengo una revision de inyectores en la agenda.... esto me viene joya por si tengo ke cambiar alguno :ok:
Muy buena la data, los inyectores tambien se reparan y dicha reparacion vale hoy 150 mangos,asi que quizas conviene comprar nuevos (los de escort) :bien:
hola wel, los inyectores del escort son los originales comprados en la FORD de aca GUSPAMAR por si queres mirar en la web, son iguales en todo sentido, por lo que me dijo el mecanico son iguales, lo el unico detallesito q tubo que hacerle, es limarle un poco pero a penas una orejita de plastico para que entre bien, pero casi nada fue la limada, el resto, el caudal de nafta,la corriente,etc es todo lo mismo... un abrazo :sol:
cedade1
Ese precio de los inyectores para el F3R te lo pasaron allá en La Pampa, o lo consultaste con repuesteros de Bs.As. ? :nose:
Roberto
hola roberto el precio de los inyectotes, son de aca la pampa, en bs as los inyectores para la scenic valen maso entre 700 u 800, aca te paso el link http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iemens-_JM :tragos:
HHAAAA....mi Dios bendito..!! :please:
Como te quieroo..!! Mégane Rojito mío con tu motor inmortal F3R, que nunca te rompes, ni nunca te quejas,
y nunca me pedís nadaaa..!! :bien: GRACIAS..! :gracias:
Amén
Roberto
jajajaja. La ironía se hace presente mi estimado Roberto. Pero queda entre nosotros. Un abrazo
WEL
Nooo, que ironía ni que ocho cuartos.. :shock:
Viste lo que valen los inyectores..?? :oh:
Si alguien le llega a meter mano al mega y le erra y te rompe 1 ó 2 inyectores, chau, te fusiló.... :please:
Después quedas a merced de esos repuesteros y esos precios... :lloro:
De verdad estoy agradecido de que no me pase a mi, y ahora gracias al dato del amigo cedade1 voy a estar
doblemente atento... :bien:
Todo bien WEL..!! :tragos::bien:
Abrazos
Roberto
  • 2 meses después...
buenas a todos muy buena info aunque no logro encontrar inyectores del ford escort zx 2.0 los del ecort 1.8 seran igual?? desde ya muchas gracias ............
Es joda??? :oh:
Me parece que esa pregunta va mas para el Club del Escort que para el del Megane no te parece???
Es joda??? :oh:
Ariel si lees arriba vas a ver que el muchacho tan descolocado no esta!! :risa:
Hernan
Es joda??? :oh:
Hernan
AHHHHHH BUENOOOOOO!!! CADA VEZ PEOR ESTOY!!!!!!!! :oh:
El alzheimer me esta haciendo pelota......¿que estaba diciendo????
kza ¿queres encontrar los inyectores del zx, anda directo a una concesionaria fort, te lo aconsejo...un abrazo y suerte
Hola muchachos, aprovecho este thread para pregntarles algo: es fácil sacar los inyectores? Tengo un problema raro, cuando arranco y el auto está en frio falla un inyector, y estoy seguro de eso porque lo paso a gas y el auto anda bien. Ahora lo vuelvo a a pasar a nafta y el problema desaparece. Puede ser que esté jodido el inyector y al calentarse el motor se dilata algo del mismo y funciona normalmente. Estoy desorientado. Esto me pasó dejando el auto en el chapista, se ve que en manos ajenas pudo pasar algo, antes no lo hacía. Abrazo y Sdos.
¿fort hace inyectores ademas de chocolates y payasadas?
Por fa muchachos, alguno que interiorizado en el tema que comenté. Me quieren arrancar la cabeza con un service que no lo puedo pagar. Que problema puedo tener con el inyector? Gracias Sdos.
Problemas en un inyector? si anda pero mal puede que tenga mugre en exceso, que la bobina no exite correctamente, si no anda directamente quizas este trabado, o simplemente puede morir la bobinita interna...
Igualmente la falla que comentas quizas lo provoque el sensor de temperatura que mide mal y te lo engorda en exceso cuando el motor esta frio.
Proba arrancarlo en frio con el sensor de temperatura desconectado
Gracias Furioso_D, la verdad me tiene desconcertado. Todo ocurrio cuando me lo entregó el chapista el finde, dijo que tuvo problemas al arrancarlo.... y se mandó una cagada seguro. Lo raro es que arranca fallando lo pasas a gas que no falla, lo volves a nafta y no falla más. Bueno Sdos.
