Hola a todos.
La verdad que empecé el la semana mal... Tengo un Fluence desde el miércoles pasado (pueden ver fotos en la sección correspondiente), y la verdad que estoy contentísimo con el auto. Resulta que hoy a la mañana cuando voy a sacar el auto del garage me quise matar... se desprendió de la pared el soporte donde tengo la bicicleta de mi hijo, y, como no podía ser de otra manera, cayó arriba del capó!!! Se me hicieron unos horribles rayones que los pueden ver acá:
Uploaded with ImageShack.us
La cosulta puntual es si, por lo que se puede apreciar, podré probar con un sacabollos, o tendré que caer en chapa y pintura completa del capó...
Gracias y saludos.
Hola a todos.
Gracias y saludos.
Re: Mana noticia y consulta
nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo... malditas leyes de Murphy y de Newton !!!
La verdad que no creo que eso te lo pueda sacar un sacabollo... pero por las dudas yo haria interconsulta en ambos lados.
Exitos con la reparacion !!!!
Uhh que macana, para mi va a pintura,
que nada te saque la alegría de esa nave!!!
Abrazo,
LRPMQLRP!!!!...... eso es caerse de espalda y quebrarse aquella.!!!.... El tema ahi es cuan profundo rayo la pintura.
Repintar toda la pieza solo por eso no se si conviene.
Quizas si hacerle un tratamiento antioxido.
Un sacabollos seguramente te lo va a disimular pero esas rayas tan profundas se van a seguir notando.
Salu2
Yo primero iria al sacabollos, despues al pintor y despues a tirar a la mierd.. esa bicicleta!!!!
Mira, si fuera vos, y aunque te duela mucho....
Llevalo a un sacabollos para que enderece la chapa y dejalo asi de pintura. No es po nada en particular, pero me parece demasiado pintar todo el capot solo por eso.
Se que duele.... me duele a mi !!! Pero no creo que valga la pena pintarlo. A lo sumo, disimulalo con un poco de RETOK.
Jaja, si, me parece que voy a ir por este camino... Cuando tenga novedades comento.
Y tan mal queda si el pintor pinta la marca y no todo el capot?
:chau:
:chau:
Mas alla de como quede, yo, poniendome en el lugar de un futuro comprador, la repintada generalmente se ve por un ojo que lo busca, asi que prefiero verlo sin arreglar y que no le paso casi nada (como lo que tiene ahora), a suponer que le paso mucho mas y la repintada fue mala.
Quizas dependa de la mano y ojo del pintor...
Es cierto lo que decís!! Ahora esta nueva la pintura ni se asento......Igual estamos de acuerdo que no es la solución ideal.
Abrazo,
Re: Mala noticia y consulta
Noooo, pobrecito el Fluence :(
al Méga le pasó algo similar pero la puerta del garage de mi abuela se cayó sobre el baúl, hizo dos terribles marcas, pero ya lo mandamos a chaa/pintura y quedó como 0km. Ojalá encuentres una solución efectiva y rápida! Abrazooo
Si lo mandas a un buen lugar no se va a notar, se que duele muchisimo! uno lo quisiera tener inmaculado para siempre!, a mi a los meses de sacar el Clio me chocaron el guardabarros un bollito minusculo, lo hice pintar todo y quedo de 10!! ni se nota, lo hice en Centro Automotores de la calle Salta en el barrio de Constitucion, lo que si ayuda mucho es que la pintura esta nueva, el comun de la gente que lava los autos con rejilla (o en lavadero) les deja las famosas telas de araña y ahi se nota muchisimo cuando hay algo repintado si no lustran tooooodo el auto.
Un abrazo!
Ay ay ay que dolor!!!!
Coincido con los muchachos, no creo que sacabollos te salve por si solo, habra que repintar o retocar.
Lo que si haria es revisar muy cuidadosamente TODO TODO lo que este alrededor del auto en ese garaje y si se puede volar al cuerno ese soporte y poner la bici en otro lado......taria buenisimo....taria.
Bueno, les comento que finalmente con el sacabollos no hay caso, uno de confianza me dijo que no iba a quedar bien; así que ya saqué turno con un chapista para la próxima semana.
Cuando quede terminado subo fotos.
Pero volaste la bici no????? :please::please:
Esperamos por las fotos de la maquina reparada. ( y si queres contanos cuanto dolió)
Noooooooooooo...el Fluence nuevitooo.....nooooooooo.....yo creo que a la bici y al soporte ya los hubiera hecho fundir y derretir, y luego voy derecho al psiquiatrico :shock:
Y no queda otra que el chapista.... :please:
Roberto
Robertin no es para tanto... desdramaticemos un poco. No metamos más fichas, es una marca en un auto especatacular y que se va arreglar....
Lo digo y pienso por que a veces me pasan cosas, y las cuento y viene uno y me dice: " noooooooo yo en tu lugar me tiro bajo un tren" y me frusta más....
No es personal, es algo que trato de cambiar....
Abrazo,
Abrazo,
Bueeeno,... por eso digo,
tirar la bici y el soporte a la remierrr...siii...tirarme yo abajo de...nooo....so loco vo... :risa::risa:
Te queremos DANY...Te queremos...!! :banana::sol:
Abrazos
Roberto
Por qué mejor no te pegás una vueltita por el taller de la Calle Salta de Centro Automotores? Tengo entendido que tienen un verdadero laboratorio ahí. Sé que no te vana a cobrar nada barato, pero por lo menos te asegurás que lo hagan con la pintura exacta del auto. No te preocupes por la diferencia de color, porque ni se va a notar teniendo en cuenta que el autro tiene menos de un mes rodando en la calle. Otra, pero no sé que tan bien quedaría en vez de pintar todo el panel sería que el sacabollos lo saque, aunque se salte un poco mas la pintura, que es lo mas probable que suceda y después llevarlo a un buen taller donde le hagan un toquecito con un aerografo en donde sesalte la pintura. De última si no queda del todo bien, tenés un último recurso que es pintar todo el panel. Te digo porque una vez me pasó algo parecido con un auto que tenía y lo hice de esta forma y quedó bastante bien. Entiendo tu calentura, pero no dejes de disfrutar como el primer díade esa Nave,
Seba! :bien:
A mi me lo bautizaron ayer también estando estacionado, me rayaron el guardabarro y el paragolpe. Al toque ya salí para el taller e hice la denuncia al seguro para arreglarlo lo antes posible. Soy medio obsesivo y no puedo bancarme el defecto, me parece que vos tampoco :risa:
Con lo tuyo no queda otra que pintura, con lo mío tampoco. Da bronca pero mientras que no hagan autos de goma no queda otra que putear y llevarlo a arreglar. Un abrazo y suerte :bien:
Bueno, finalmente salió del quirófano y la verdad que estoy contentísimo con como quedó. Si alguien necesita un buen chapista en la zona de Ballester/Chilavert, pregunte que le paso los datos.
Para el que había consultado, el arreglo "dolió" $1000 redonditos... En fin, pero quedó como 0Km...
Saludos y gracias a todos por los comentarios!
