Luego de la reciente caceria de palomas (http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=13&t=15598) tuve un problema canino.
Se me cruzo un perro en la ruta, una desgracia con suerte, lo cual provoco que se partiera el paragolpe y el foco antiniebla (estaba para cambiarse pero no lo habia hecho todavia), y algo de pintura del guardabarro al escaparse el paragolpe. Por suerte no vi daño ni en el canister ni en radiador ni nada de eso.
El golpe fue del lado derecho, arrastre el perro unos metros abajo del auto y lo termine pasando por arriba con la rueda, pero de todas maneras el perro salio caminando con las patas bien y sin sangre.
Lo vi bien al auto y segui, y pare en un a estacion a revisar y no vi perdida ninguna, salvo muy poca de agua que pudo haber sido del bidon del lavaparabrisas, y que no perdio mas por ahora.
¿hay algo mas que me convenga revisar?
y lo mas importante, que es el titulo de la pregunta, ya que tengo que reponer paragolpes, ando precisando orientacion en cuanto a que opciones de marcas y calidades de paragolpes.
Por lo que pude averiguar, aca solo estoy consiguiendo el genuino Renault (desconozco origen) y otro marca Phira español, siendo el español entre 3 y 4 veces mas barato que el Renault. Dejo el link de Phira http://www.phira.es/web/Phira.asp?idMenu=12&idIdioma=1&idModelo=65300
Re: Calidades de paragolpes
Avisá cuando vengas para buenos aires así no salgo de mi casa, a ver si me llevás puesto a mi también!
Mas allá de la broma, espero que todo se solucione rápido. Yo le pondría el más barato, un paragolpe no creo que tenga mucha tecnología y difiera tanto entre oficial y alternativo. Los componentes deben ser mas o menos los mismos.
Hola, Yo sin dudas pondría el Español, (Yo lo tenía puesto en mi ex-dti) aparte de no notarse la diferencia de calidad, cuenta con una ventaja, ya viene incorporado al paragolpes el deflector bajo el paragolpes, que no viene en el original..daniel
Con que suerte venis viejo!
O tenes algo contra los animales???? :risa::risa:
Espectacular consejo de ded, el español viene con el deflector..... :bien:
Saludos y contanos como te fue y como quedó la máquina.
mi experiencia con paragolpes, pone original, por mas que te duela, aca en Bs. As. compre original renault a 800$ pesos serian 200u$s
antes de comprar original fui a ver, nacionales, españoles y chinos, la calidad de plastico no es buena, es bastante fragil, y terminacion comparada con original se nota mucho. el original ya viene preparado para pintar y con las baguetas negras tapadas con el papel. el español aca salia unos 400 pesos 100u$s
maks, hay una "leve" diferencia de precios, costando unos 390 U$S el original Renault y alrededor de 100 US$ el Phira RM01 el que no viene preparado. Evidentemente la exclusividad de representacion que tiene Renault en Uruguay ayuda a la diferencia, porque en los precios de repuestos de otra marca generalmente no hay tanta diferencia con los que podes conseguir en Argentina. Todavia no lo decidi.
pregunta, porque no vi la foto?? se daño mucho el paragolpes???
Un abrazo
