Muy buenas, les queria pedir su opinion. Tengo ganas de agregar una toma de 12V, pero no se en que lugar, tampoco me copa agujerear. Donde pondrian uds el toma de 12V ??. Saludos
Re: Toma 12V
Creo q el lugar es depende de para q la necesitas, por ahi podes ponerla dentro de la guantera, debajo del torpedo en la parte de los pies, lugares donde no este muy a la vista.. tambien la podrias estirar y hacerla salir en las plazas traseras.. Contanos para q la nacesitas asi vemos donde la podes poner..
Abrazo!!
Re: Toma 12V
La pregunta es para que lo queres ??? Dependiendo de eso te pueden aconsejar varios lados.
Me refiero a si queres 12 v. para poner una pantalla de LCD en la plaza trasera, entonces es logico que el toma lo pongas cerca de donde va a estar la pantalla.
Saludos,
Daniel®
Re: Toma 12V
Gracias por responder GABRIEL y EIS, en realidad con la carga del celular en el encendedor me la bancaba, pero me molesta con el gps. Me gustaria tener otra toma para el gps. La de la guantera es buena. Saludos
Re: Toma 12V
Hagas lo que hagas, te recomiendo mandarlo a hacer por un electricista, salvo que estés canchero con eso. Si o si, hacele poner un fusible independiente y de fácil acceso, por si las moscas.
Re: Toma 12V
Es verdad, si no estas canchero q lo haga un electricista!! sino dale vos q es facil, y es buena esa de ponerle un fusible por si las moscas!!!
Re: Toma 12V
Por $20 tenes zapatilla de 12v y Monedero :risa:
Re: Toma 12V
Yo también me gastaría esos hermosos 20 mangos y no metería mano al QET, yo también lo quería hacer, pero me convenció la zapa.
saludos.
Re: Toma 12V
Todo bien con la zapatilla esa...pero,no se olviden de reemplazar el fusible del encendedor,por uno mas grande,ejemplo:la mayoria de los encendedores viene con un fusible de 15 AMP,si en esa zapa,enchufamos,gps,celular y algun que otro cargador,deberiamos poner uno de 20 o 25 AMP,para no sobrecargar la linea y que salte algun dia y nos joda el momento!!!
Re: Toma 12V
Mmm ojo con eso!! Prefiero cambiar fusibles y no que se me derritan los cables y pase a mayores!
Hernan
Re: Toma 12V
Hernan
Coincido con Hernan,reforzar fusible no es solucion,acuerdense que en estos autos la instalacion viene muy justa en cuanto a consumo se refiere,excedernos del mismo puede ocasionar un corto importante.Saludos.
Re: Toma 12V
chicos ..vieron el grosor de los cables del encendedor ?antes de derretir los cables del auto,derretiria los de la zapa,aparte no se puede poner nada mayor que un GPS o un cargador de celular,no estamos hablando de colocar un fusible de 40 o 50 AMP,es solo subirlo 5 o 10 AMP,para no sobrecalentar el fusible,por que a la instalacion ni la mosqueas.
En estos casos,prefiero colocar un toma con su fusible correspondiente y listo,te ahorras todo ese cablerio dando vueltas por todo el auto,es mi opinion....
Re: Toma 12V
Gracias gente por las respuestas y sugerencias, mmmm... la zapatilla no me gusta mucho, pensaba en algo asi :
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... n-tapa-_JM
Voy a ponerle fusible, esos que le dicen aereos, y creo que se lo mando en la guantera, algun otro lugar ????. Saludos
Re: Toma 12V
Les dejo una formula para que puedan calcular el amperaje necesario de los fusibles:
Fijense el consumo (en potencia, que se mide en Watt) que tiene el dispositivo a conectar (por ejemplo el Garmin 205 consume 5W).
Entonces:
5W = 12V (Tension -en este caso de la bateria, medida en Volts) * I (Corriente, medida en Amperes).
Despejando nos queda que:
5W / 12V = I
Luego:
I = 0,42 A (esto indica que la Intensidad de la corriente que va a circular por la instalacion del GPS es de casi 0.5 Amperes)
Entonces, con un fusible de 0.5 A ya están protegiendo la instalación eléctrica del auto.
La fórmula sería:
P (Potencia) = V (tension) * I (corriente)
Espero les sirva.
Saludos,
Daniel®
Re: Toma 12V
uhhhhhhhhhhhhhhhhh la ley de ohm!!!!!!
me babeo =P~~~
alguien sabe cuanto consume el encendedor? porque es una resistencia importante... el fusible no es de 10A?
Re: Toma 12V
Gente, igualmente si no me equivoco la zapatilla ya trae su propio fusible interno, por lo que no se si es necesario tocar el del auto.
A ver los expertos electronicos :silbando:
Abrazo de Gol :chau:
Re: Toma 12V
debería... pero por $20.....
Re: Toma 12V
Así como vienen fusibles aereos, también vienen los tomas de la misma forma.
Tal vez no necesites agujerear nada.
Un abrazo
Re: Toma 12V
Hace un(os) dias vi aca mismo un post de GPS que lo colocaba delante del reloj y la electricidad la traia por adentro sacandola del encendedor.
Re: Toma 12V
Hola, en mi Scenic, ya cuento con un toma adicional de 12v. 120w. en las plazas traseras, por experiencia te cuento que ponerlo en las plazas traseras es lo más cómodo, yo lo utilizo para cargar celular manos libres etc, ademas cuenta con la ventaja en viajes de enchufar los pasajeros de las plazas traseras de enchufar cualquier cosa, sin molestar con cables cruzados de ningún tipo, lo que cuando tenga ganas voy a conectar es un puerto USB, para completar la posibilidad de conexionado..daniel
toma de 12v. en plazas traseras
http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... w&iden=171
para toma USB
Re: Toma 12V
Hola, me subo tarde al post.
Pense muchas veces poner la toma de 12 volts porque aun enchufando 1 solo consumo, ya tengo que andar con el cenicero abierto y me complica todo ahi abajo en la consola para manotear una moneda o algo.
Respecto a la zapatilla, me genera dudas acerca de si la instalacion en mi auto se bancaria lo mas bien el GPS + el celular porque si bien la resistencia del encendedor consume mas watss (potencia), el encendedor se usa en cortos periodos de tiempo mientras que el GPS y el celular pueden llegar a estar horas ahi conectados calentando el cable.
De todas formas y a pesar de que la zapatilla ta linda, no me animaria a usarla.
menos aun pensando en cosas como enchufarle una heladera portatil o una portatil de iluminación o el compresor para inflar una goma porque me da la sensacion que ahi si me parece que se pudre el rancho...
Por tranquilidad y seguridad casi me inclino por la toma independiente con fusible propio y cable dimensionado con un buen criterio.
Saludos y contanos si probas la zapatillita.
Re: Toma 12V
Hello... Si tiene un fusible de !5 A tienen una potencia disponible de 180 W , sufuciente potencia para alimentar un LCD de 32" . Si lo van a usar para el Celu y GPS el que tiene Sobra . Subir el fuse es sobrecargar los cables y un riesgo imnecesario . Abrazo .
Re: Toma 12V
Hola massaru coincido con tu comentario de la potencia disponible para el fusible, y entiendo tambien que el calentamiento del cable y de todo su recorrido sera aceptable con el GPS y el celular, pero no se que pasa con ese cablecito si lo cargas con algo mas grande o aplicando la zapatillita. En el caso de mi auto, ese cablecito es muy finito....y me genera dudas.
Ahora estoy 100% de acuerdo en NO AUMENTAR la capacidad del fusible.
