Kurtman Publicado 2 de Abril del 2011 Publicado 2 de Abril del 2011 Buenos dias Estaba pensando colocarle el matafuegos debajo del asiento del conductor, ya que hay lugar de sobra, mi idea esa hacer 2 agujeros en la parte vertical del piso y ahi remachar la base del matafuegos. Habra algun problema en esa parte, tipo pasaran cables por atras o algo asi? Ya que desde abajo del auto no se ve esa parte porque tiene doble chapa o algo asi. Aca dos fotos de lo que quiero hacer (por favor ignorar el tapizado del asiento que es lo proximo a acomodar :D) Aguardo comentarios y/o sugerencias. Saludos, Leandro Citar
Kurtman Publicado 2 de Abril del 2011 Autor Publicado 2 de Abril del 2011 Buenos dias Estaba pensando colocarle el matafuegos debajo del asiento del conductor, ya que hay lugar de sobra, mi idea esa hacer 2 agujeros en la parte vertical del piso y ahi remachar la base del matafuegos. Habra algun problema en esa parte, tipo pasaran cables por atras o algo asi? Ya que desde abajo del auto no se ve esa parte porque tiene doble chapa o algo asi. Aca dos fotos de lo que quiero hacer (por favor ignorar el tapizado del asiento que es lo proximo a acomodar :D) Aguardo comentarios y/o sugerencias. Saludos, Leandro Citar
Ric Publicado 3 de Abril del 2011 Publicado 3 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos Si querés otra alternativa, fijate en Tutoriales que hay un instructivo muy piola para fijarlo al asiento. Salu2. Citar
Mariano R Publicado 3 de Abril del 2011 Publicado 3 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos YO no haria agujeros.. No vi el instructivo que te dice Losei (por ahi es lo mismo que te voy a decir ahora..) pero sobre Av. Boedo al 1800 aprox. venden unos matafuegos ya envueltos en tela de alfombra y con belcros... a ese "burrito" de matafuego yo le pondria belcros al reves y lo "abrochas" a la alfombra ..... nada de agujeros y te quedan firmes (compraria los belcros gordos y anchos...y pondria un par..) salu2! Citar
Ric Publicado 3 de Abril del 2011 Publicado 3 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos viewtopic.php?f=73&t=963&start=0 Citar
Kurtman Publicado 3 de Abril del 2011 Autor Publicado 3 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos Ya habia visto ese tutorial, me gusta buscar antes de postear preguntas que por ahi ya estan respondidas. El tema es que mi Scenic no tien esos agujeros, y debajo el asiento hay demasiado lugar al cuete y queda perfecto el matafuegos. Mañana me tiro el lance de agjerear, que sea lo que Dios Quiera !!! Luego les cuento como me fue. Saludos, Citar
sportman Publicado 3 de Abril del 2011 Publicado 3 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos HOLA, TE CUENTO QUE YO LO TENGO PUESTO DEBAJO DEL ASIENTO TAMBIEN, YA HACE DOS AÑOS. ME DESIDI A PONERLE UN SUJETADOR QUE ES COMO DE NEOPRENE , QUE ENVUELVE AL MATAFUEGOS CON UN SERRAMIENTO DE VELCRO Y SE AGARRA AL PISO TAMBIEN CON VELCRO. ES EXELENTE JAMAS TUVE PROBLEMAS, SOLO LO REMOVI UNA SOLA VEZ PARA LIMPIEZA DE TAPIZADO.POR LO QUE SE , SOLO VA CON EL MODELO CORTO Y GORDO DE MATAFUEGO-ESPERO TE SIRVA...SALUDOS. Citar
Ric Publicado 3 de Abril del 2011 Publicado 3 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos ....Mañana me tiro el lance de agjerear, que sea lo que Dios Quiera !!! Luego les cuento como me fue... Paraaaaa apuradooooo, que siempre hay otras alternativas! Pero quien sos?? "Rompé, Pepe"???? En mi Scenic tampoco tengo los dichosos agujeros en el asiento, así que compré en una casa de accesorios una funda para agarrar el matafuegos a la barra q sirve para correr el asiento. Lo bueno que tiene es que va agarrada con velcro y en caso de urgencia, sale de un toque. Había subido una foto al foro, pero ahora no encuentro el post. Mañana le saco otra foto y la cuelgo acá. salu2. Citar
coneltiempo Publicado 3 de Abril del 2011 Publicado 3 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos En todo caso si queres agujerear solo agujerea la alfombra donde casi ni se vea y fijate si cierta parte del soporte del matafuegos la podes poner por abajo/atras de la alfombra. Citar
Guillo Publicado 4 de Abril del 2011 Publicado 4 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos No agujerees el auto: yo compré una funda con un velcro recontra polenta que se pega en cualquier alfombra y te aseguro que queda muy bien sujetado, y encima podés despegarlo cuando quieras, pero se agarra de verdad. Yo lo puse adelante de la butaca derecha: queda a mano y no molesta, solamente cuando quieren correr la butaca hacia adelante o hacia atrás hay que manotear con cuidado la manija pero se puede igual. Me había costado algo de 40 o 50 $ en la zona de Warnes y Juan B Justo el año pasado. Saludos Citar
Ric Publicado 4 de Abril del 2011 Publicado 4 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos Esta es mi alternativa: (espero que todavía no hayas agujereado el piso). Perdón por la mala calidad de la foto, pero la saqué con el celu. Salu2. Citar
danymegane Publicado 4 de Abril del 2011 Publicado 4 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos El mio creo que lo trae de fabrica...... puede ser? Citar
coneltiempo Publicado 4 de Abril del 2011 Publicado 4 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos El mio creo que lo trae de fabrica...... puede ser? NPI Master, pero se agradece una fotito del accesorio... Citar
ded Publicado 4 de Abril del 2011 Publicado 4 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos Casi todos los Megane I, traen dos orificios en la butaca del conductor en el tapizado que conecta a dos roscas (métrica 6) para colocar el soporte del matafuegos, en mi caso el mas corto, pero luego coloque el soporte del largo de igual modo, de este no tengo fotos, habría que pedirle a Guille (se lo llevó colocado en el dti)..va foto del sopòrte colocado (por lo general los orificios de los soportes coinciden con los del auto) y hoy intento sacar en la Scenic (que tambien esta preparada para colocar el matafuegos bajo la butaca del mismo modo) daniel Citar
Guillo Publicado 4 de Abril del 2011 Publicado 4 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos A mi particularmente no me gusta poner nada en la butaca del conductor por el peligro que se suelte y se te vaya debajo de la pedalera ante una frenada o similar, pero son gustos. Acá dejo el link del que yo compré, si no es igual es muy parecido. Es igual al de Losei pero en vez de ir colgado, va pegado al piso con el velcro http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ra-a-b-_JM Saludos Citar
ded Publicado 4 de Abril del 2011 Publicado 4 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos Cualquier posibilidad de ingenio para colocar el matafuegos es válida, ahora ante una frenada brusca, existe mas posibilidad de que desprenda con el velcro o similar, que con soporte metálico y abulonado, No?? o por lo menos Yo comfio mas en bulones que en velcro..daniel Citar
sportman Publicado 4 de Abril del 2011 Publicado 4 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos Despues de haber hecho muchos kms, mas de 50.000, he tenido varias frenadas, tanto en ruta como en ciudad. Jamas se despego el velcro de la alfombra. Es un sistema altamente recomendable, cero problemas!! Saludos!! Citar
Leproso Publicado 5 de Abril del 2011 Publicado 5 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos Despues de haber hecho muchos kms, mas de 50.000, he tenido varias frenadas, tanto en ruta como en ciudad. Jamas se despego el velcro de la alfombra. Es un sistema altamente recomendable, cero problemas!! Saludos!! Yo tambien compre la funda con velcro....y nunca jamas tuve problemas....frenadas bruscas, viajes largos....y ni me acuerdo que esta ahi.... Altamente recomendable...ah, en Rosario la pague $ 30,00 y solucionado el tema. Ni una sola perforacion en mi Scenic. Saludos. Pablo Citar
loga Publicado 5 de Abril del 2011 Publicado 5 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos Dicen que tienen miedo de que se te meta el matafuegos abajo de los pedales al frenar. Pregunto: ¿En una frenada... primero pisas el freno... despues actua la inercia.... despues se sale el matafuegos....? ¿o primero la inercia... despues el matafuegos y ultima la frenada.? Imposible que el matafuegos se te meta abajo del pedal de freno. Yo en vez de preocuparme por el velcro o los tornillos o la madre en coche.. me preocuparia por dejarlo a mano y facil de sacar en un principio de incendio. Sino lo ponemos en la valija que no molesta ni se ve. Creo... y solo creo.... que la mejor forma es la del velcro. Rapida, segura, sin tornillos que despues te afectan la chapa y probable entrada de agua... y si fuera un arma... de desenfunde rapido. Mi aporte. Citar
ded Publicado 6 de Abril del 2011 Publicado 6 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos Dicen que tienen miedo de que se te meta el matafuegos abajo de los pedales al frenar. Pregunto: ¿En una frenada... primero pisas el freno... despues actua la inercia.... despues se sale el matafuegos....? ¿o primero la inercia... despues el matafuegos y ultima la frenada.? Imposible que el matafuegos se te meta abajo del pedal de freno. Yo en vez de preocuparme por el velcro o los tornillos o la madre en coche.. me preocuparia por dejarlo a mano y facil de sacar en un principio de incendio. Sino lo ponemos en la valija que no molesta ni se ve. Creo... y solo creo.... que la mejor forma es la del velcro. Rapida, segura, sin tornillos que despues te afectan la chapa y probable entrada de agua... y si fuera un arma... de desenfunde rapido. Mi aporte. Estoy totalmente de acuerdo en no realizar ningún tipo de perforación en la chapa, ahora donde Yo coloque el matafuegos, tanto en mi ex-dti como en la Scenic es en los orificios ya roscados y determinados a tal fin, por los diseñadores del auto, es de suponer que el lugar elejido es el que no sólo esta mas a mano en caso de necesitarlo sino que ademas cuenta con la proteccion de la traba metálica de cierre rápido además del encastre horizontal que agarra el cuerpo del matafuegos, ademas por la altura de la ubicación sería imposible que pudiese meterse entre la pedalera, esta elevado respecto del piso del auto...daniel Citar
Ric Publicado 6 de Abril del 2011 Publicado 6 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos ...Creo... y solo creo.... que la mejor forma es la del velcro. Rapida, segura, sin tornillos que despues te afectan la chapa y probable entrada de agua... Coincido. Si no tenés los agujeros en el asiento, el velcro es para mi también la mejor opción. Antes de comprarlo, lo probé y lo puse en el lugar que se ve en la foto y tiré hacia adelante. El velcro no cedió ni un milimetro porque el desplazamiento del cierre en ese caso sería lateral. Pero si tirás de la pestaña para arriba para sacarlo, sale al toque. Recuerdo que en la última VTV, el operador también tiró fuerte para adelante para comprobar q no se saliera en caso de una frenada, según me explicó. Salu2. Citar
Roberto_2010 Publicado 7 de Abril del 2011 Publicado 7 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos Hola Kale Aquí te pongo las fotos en tamaño grande. Ahora vamos a estudiar el tema. Saludos Roberto Citar
Guille1.9dTi Publicado 9 de Abril del 2011 Publicado 9 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos Yo lo solucione con 2 pesos... tenia el matafuego, vino con una base bastante firme como no me gusta agujerear el auto, y como solamente lo manejo yo al auto y el asiento va siempre en la misma posicion(atras de todo), compre 2 precintos negros y precinte la base del matafuego al fierro q esta bajo el asiento, el q hay q subir para correr el asiento... Queda fijo apoyado contra el piso y contra el fierro, no me jode en los pies. Solo molestaria en el caso de q alguien quiera correr el asiento, hay q levantar el matafuego y listo. Citar
ded Publicado 14 de Abril del 2011 Publicado 14 de Abril del 2011 Re: Colocacion e matafuegos Retomo el tema porque hoy saque fotos de la ubicacion del matafuegos, en soporte metalico, abulonado en orificios existentes bajo butaca...daniel Citar
