AGREGAR LLAVE DE CORTE AL PLAFON INTERIOR
Re: LLAVE DE CORTE AL PLAFON (TUTORIAL)
Perfecto el gráfico massam, ahora si que no quedo absolutamente ninguna duda...
Muchas gracias!
Saludos...!!!
Muy bueno el tutorial de mucha utlidad recien lo leo no lo habia visto.
Gracias Saludos!!!
Gracias Saludos!!!
  • 3 semanas más tarde...
Gracias Saludos!!!
Gracias Meganero.
Me llevo sufrirlo en tres Megane hasta que me decidi hacerlo en este.
Nunca es tarde...
Gracias Saludos!!!
Gracias Meganero.
Nunca es tarde...
¿Como hiciste para que el calado te quedara tan perfecto?
Con mucha paciencia y dos pares de lentes para ver hasta el ultimo detalle.
Primero le puse un trozo de cinta de papel ( del tipo enmascarar) marque el tamaño de la ficha.
Perfore con el taladro tres agujeros OOO unos milimetros mas chicos que la medida correspondiente y despues con una lima triangulo fui gastando hasta llegar a la medida exacta del interruptor.
Fueron en total unos 15/20 minutos.
  • 2 meses después...
Esto se podra hacer con las luces laterales traseras de mi megane scenic, mis hijos estan chatos de que no les enciendan por el sistema de presion qu e trae.
O habra otro tipo de luz para colocar?
Re: Llave de corte al plafon
Los megane que he tenido han venido las siguientes opciones:
1) La tecla en el centro enciende cuando se abre alguna puerta y/o el baul.
2) La tecla hacia la izquierda enciende la general.
3) La tecla hacia la derecha enciende la luz de lectura del acompañante.
Con una puerta abierta o con el baul abierto queda la luz encendida y no hay forma de apagarla. En todos los Megane que tuve es igual.
El tuyo funciona asi? o tiene otra opcion?
Tal cual al quedar una puerta abierta la luz no se puede apagar, me pasa cuando llevo algo en el baul y no puedo cerrar el porton de mi bi-cuerpo, asi q muy buena tu opcion y ya la pongo en practica.
un abrazo
un abrazo
  • 7 meses después...
Les estoy mostrando como se hace la coneccion en el plafon
Me parece que esta bastante claro.
Se ve la llave de corte y el reves del plafon donde se coloca esta llave
Espero que les sea util
Saludos y muestren como les quedo.
(Doble click para ampliar)
hola !! primero muy bueno el tutorial, gracias y felicitaciones !
hoy mismo me compro esa llavecita e intento hacerlo..
decime por favor, como calaste el agujerito para la tecla?
Re: AGREGAR LLAVE DE CORTE AL PLAFON INTERIOR
Mas arriba y en una parte de este post, le explique a otro amigo que tuvo la misma duda. Saludos
Evaluaste poner la llave en algun otro lugar para no cortar el plafon, como por ejemplo en los lugares cerca de la fusiblera?
O ahi corta mas cosas y no solo la luz?
Ese mismo cable blanco no se podra cortar en otro lado?
Muy bien tu explicación, y muy buena tu idea, la verdad, comparto ese fastidio de no tener corte en la luz interior.
Lo tuyo, FENOMENAL..!! :bien::bien:
Roberto.
  • 11 meses después...
Gracias massam por tan completo y útil tutorial!
Por mi parte, preferí directamente quitar el fusible correspondiente al spot de cortesía jeje
  • 5 meses después...
Muy bueno el tutorial, solo me quedo una duda, la llave que pusiste es de las que se iluminan. Sabes como hacer para que prenda esa tecla?? me interesa hacerlo en el mio, ya que tambien me jode esa luz prendida, pero de hinchapelotas me gustaria que se ilumine la tecla con algunos de los cables que llegan al plafon. Si tenes alguna idea agradecido
No he conseguido una tecla que tenga luz y a la vez que tenga un tamaño pequeño y quede armonica en su medida al resto del modulo que forma todo el plafon.
Es mas, yo busque una llave blanco o gris claro para que pase mas desapercibida, pero no tuve suerte.
Tampoco sé si existe una pieza como con iluminacion interior para tal fin.
Hay llaves con luz, pero son mas grandes y dentro del plafon no tenes espacio para calar e insertar ésta llave.
Si lo haces, contame como te fué.
muy buena idea la verdad esa luz me tiene las b... por el piso :x
  • 4 meses después...
Buenas, muy bueno el tutorial, pero les comento que tengo un Megane BIC fase 1 y luego de tener alguna de las puertas abiertas por mas de 30 segundos se apagan solas hasta que cierro todo el auto y vuelvo a abrir y se activa nuevamente.
saludos.
Hola buenas noches gente, perdón por escribir en un post medio viejo, pero como dice Ariel_82, yo tengo un megane 1 fase 2 y luego de 15 minutos de mantener una puerta o baúl abierto las luces del interior se apagan automaticamente.
Saludos Leo
  • 1 mes después...
para los que le gusta la idea encontre esto miren, hay muchas llaves con luz lo qeu si son a 220v o sea se podria desarmar poner un led y resistencia que opinan?
aca dejo otro modelo
http://www.nauticatigrecar.com.ar/catalogo/productos-a-la-venta.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=73&category_id=47
||| Arlex . Componentes para las industrias Eléctricas, Electrónicas y Luminotécnicas |||
Editado por soportexpweb
Coincido con los 2 post anteriores ,yo tengo una Scenic Campus y al cabo creo de 5 minutos si hay alguna luz interior encendida se apaga automaticamente para ahorrar bateria ,ya que estuve midiendo mi bateria por un tema de consumo y al estar encendidas estas luces me marcaba 0,5 A ,aclaro que reemplazé todas las luces del interior por led´s hasta los pulsadores de los eleva-cristales.
Y estando en reposo , o sea todo lo que se pueda apagar, en mi caso el auto venia con una alarma x-28 MPX400 y un sistema de localizador que a veces creo que me jode la bateria me marca 0,034 A
Todavia este tema no lo tengo resuelto.
Espero haberle sido de ayuda mi consejo.
Gracias.Saludos.
