El otro dia me comi un poso bastante feo y de la nada me dejaron de funcionar los rompenieblas (los dos delanteros) revisé los fusibles y estaba ok (igual no pude identificar bien cual era)
Tienen idea si esto tiene algún otro truco por lo que pueda ser que no funcione???
Gracias!!!
Gracias!!!
Re: Rompenieblas, NO PRENDEN
Hola amigo antes que nada bienvenido, te cuento q a mi me pasba lo mismo, desarme todo hasta que di con el problema, era la ficha de coneccion en el mismo faro, se agrandan los contactos, yo lo que hice fue rellenarlos (hembra) con un alambre blanco, y guala........
Andan sin parapadear.
En mi caso se habia roto el comando de los antinieblas en la palanca de las luces. Tuve que cambiar la palanca.
Minibond, a mi me pasó esta semana, lo que encontré, es el empalme de los cambles sulfatado, está detrás del faro derecho, el problema es que me cuesta acceder, ya que debajo del paragolpe tiene una tapa de ese lado.
Ya lo desarmaré para reacondicionarlo.
Espero lo repares cualquiera sea el problema.
saludos.
Hola, yo la semana pasada le solucione un problema similar a un amigo que tiene un tricuerpo que compro hace una par de semanas, no andaban ningún rompeniebla, ni delantero ni trasero, así que me fui derechito a la llave que los enciende, saque las tapas de plástico de la columna de dirección y ahí nomas me di cuenta que tenia cortados los cables (es fácil darse cuenta cuales son porque son tres cables que vienen como de adentro de la palanca y van soldados ahí nomas a la vista), soldé de nuevo y salio andando todo de una. A lo mejor tu problema es similar.
Mauricio.-
Mauricio.-
GENIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bien:
Yo habia cambiado la palanca (fue el diagnostico del taller) y ahora leyendo tu post reviso la palanca original y tiene cortado el cable rojo bien contra la soldadura que ni se notaba que estaba cortado. Ya tengo algo para probar el fin de semana, y si anda dejo la original de fabrica que es mejor que la original que se consigue ahora.
Mauricio!!! Gracias!!!!
Confirmado. Solde el cable rojo y quedo funcionando todo bien. Muchas gracias por el dato.
La macana fue que gaste de mas, y me quedo una palanca de repuesto.
Gracias por el dato.
Que bueno tic tac! Me alegro que hayas podido arreglarla, por mas que ya lo habias solucionado con una nueva, nunca esta de mas una de repuesto, mas si es la original.
Un abrazo.
M.-
Un abrazo.
M.-
Un abrazo.
M.-
bueno, gracias al amigo mbertoli, quiero firmar este post, ya que solde un cable rojo desconectado y salio andando todo, rompenieblas trasero y delantero, eso es lo bueno de este foro, hay informacion muy rica respecto de muchos temas para los que sabemos poco de mecanica pero no damos algo de maña. sumado al hobbie de toquetear nuestro autito!!
nuevamente muchas gracias!!
  • 1 mes después...
