famasucci Publicado 17 de Abril del 2011 Publicado 17 de Abril del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? mira, foto va a ser dificil, porque lo tenía en el 504, ahora tengo scenic, y este lo lleva dentro, para mandar hacerte uno necesito saber el largo del tornillo que tenes en el baul y el tipo de rosca, por otro lado me tenes que decir el diametro del alambre de la jaula donde lo sostiene el gancho y el largo del gancho. no soy tornero, pero con esos datos te puedo mandar hacer uno. si te hago uno a ciegas mas que seguro que no te va a servir mas que para muestra. tenes una dirección para chatear, asi te saco todas las dudas Citar
pepemosca Publicado 19 de Abril del 2011 Autor Publicado 19 de Abril del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? Che, alguien investigó si existe el algo como el punte que se ponía en el centro de la rueda del Renault 18? Paso foto... chiquita, pero quizá notan el concepto: Por otro lado, algún aparatejo como este: http://www.toyoteros.com.ar/foro//showthread.php?tid=38474 Es para una camioneta, pero el concepto es el mismo. Lo malo es que hay que perforarar el baúl. Ideas? Comentarios? Citar
pepemosca Publicado 21 de Abril del 2011 Autor Publicado 21 de Abril del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? @famasucci, te paso unas fotos que saqué del soporte actual para ver si tu dispositivo serviría. Se me hace que el dispositivo que vos tenés en mente, como que ya estaría incluido. El tornillo mide 8cm. Citar
famasucci Publicado 21 de Abril del 2011 Publicado 21 de Abril del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? con estas fotos y una dirección para chatear y guiarte para tomar las medidas no hay problemas para hacerlo. de vos depende, decime un horario y una direccion para chatear, con las fotos a la vista te digo lo que hay que medir, desde ya, saca el tornillo y anda de un ferretero o bulonero para conseguir una tuerca que rosque en ese tornillo, con eso ya sabes de que tornillo se trata, le preguntas que rosca es y listo. y si noi nos mensajeamos o chateamos antes felices pascuas. Citar
pepemosca Publicado 28 de Abril del 2011 Autor Publicado 28 de Abril del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? Gente, Por ahora compré una cadena bastante machota. La verdad es que creo que hay que hacer más show que dispositivos. famasucci, gracias por la intensión, pero creo que hay que hacer cosas que digan "tiene seguridad" más que dispositivos inviolables. Es más, estoy pensando en comprar otra cadena con forro de otro color para que se vea que tiene dos cadenas. Saludos, Citar
mbertoli Publicado 29 de Abril del 2011 Publicado 29 de Abril del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? La verdad que tener la rueda de auxilio por abajo es un verdadero grano en el o**o, yo tuve 11 años un 505, que por suerte habré usado la rueda de auxilio unas 2 o 3 veces, suficiente para odiar el sistema. Incomoda para sacarla y ponerla y ni hablar de que siempre esta mugrienta, por lo que de necesitar usar el auxilio, aparte de la rueda deberías cambiarte de ropa. En fin, por lo que veo en la foto de abajo mas alla del gancho, la jaula del auxilio es mas vulnerable en la parte de los soportes que hacen de bisagra, veo que solamente son dos ganchos. Yo en ese caso haría lo que mencionan mas arriba, poner una cadena a modo de disuacion, porque el que realmente te quiera llevar la rueda de alguna forma se la lleva, es como con la alarma. Saludos a todos. Mauricio.- Citar
coneltiempo Publicado 29 de Abril del 2011 Publicado 29 de Abril del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? ¿Te sirve un cable de acero como los que se usan para sujetar notebooks y monitores lcd? Citar
coneltiempo Publicado 29 de Abril del 2011 Publicado 29 de Abril del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? O un cable de acero que tenga por afuera otra malla de acero lo suficientemente suelta para dificultar la serruchada... Citar
pepemosca Publicado 30 de Abril del 2011 Autor Publicado 30 de Abril del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? @coneltiempo, más miedo que al serrucho... Le tengo miedo al corta cadenas. El problema del cable de acero, es que si es muy finito: lo cortan con un corta cadena. Me estoy zarpando en tecnología... pero miren esto: Fuente: http://www.directindustry.es/prod/friedrich-petig-gmbh/corta-cables-hidraulicos-38432-468855.html Fuente: http://www.directindustry.es/prod/holger-clasen/corta-cables-hidraulicos-de-seguridad-52922-427444.html Citar
coneltiempo Publicado 30 de Abril del 2011 Publicado 30 de Abril del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? Pará!!!! El que ande con eso es porque va dirigido directamente a eso y merece llevarse la rueda. En ese sentido no es muy distinto a que logren duplicar el comportamiento de la tarjeta electronica y se lo lleven rodando. Citar
pepemosca Publicado 4 de Mayo del 2011 Autor Publicado 4 de Mayo del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? O un cable de acero que tenga por afuera otra malla de acero lo suficientemente suelta para dificultar la serruchada... ¿Y dónde consigo esto? Suena una buena idea de seguridad... ¿pero nunca la vi? Gente, que les parece mejor: Cadenas: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 20-mts-_JM o http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... s-moto-_JM Cables: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -motos-_JM o http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -motos-_JM Gracias por el consejo! Citar
Renocuervo Publicado 4 de Mayo del 2011 Publicado 4 de Mayo del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? O un cable de acero que tenga por afuera otra malla de acero lo suficientemente suelta para dificultar la serruchada... ¿Y dónde consigo esto? Suena una buena idea de seguridad... ¿pero nunca la vi? Gente, que les parece mejor: Cadenas: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 20-mts-_JM o http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... s-moto-_JM Cables: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -motos-_JM o http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -motos-_JM Gracias por el consejo! La que tengo puesta yo es bastante parecida a la 3ra. Citar
pepemosca Publicado 4 de Mayo del 2011 Autor Publicado 4 de Mayo del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? Yo ahora tengo una parecida a la 2da... pero me parece que voy a poner dos cosas y vivir feliz! Triste realidad la de Buenos Aires. Citar
jharbu Publicado 4 de Mayo del 2011 Publicado 4 de Mayo del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? Pepe, como te comentara, yo le puse una parecida a la 3ra. y me parece razonable y sufuciente, no te olvides que ademas el seguro te la cubre. Saludos Citar
pepemosca Publicado 4 de Mayo del 2011 Autor Publicado 4 de Mayo del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? Pepe, como te comentara, yo le puse una parecida a la 3ra. y me parece razonable y sufuciente, no te olvides que ademas el seguro te la cubre. Saludos Si! La cubre el seguro, pero en varias gomerías me han dicho que no es fácil conseguir la cubierta y la llanta. Ambas no hay importadas. Por eso gente, ¡hay que cuidar el auxilio! Citar
pepemosca Publicado 5 de Mayo del 2011 Autor Publicado 5 de Mayo del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? Gente, la pinta de esta: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -motos-_JM Es mortal! La recomiendo sólo por la pinta que tiene en el vivo y directo. Citar
El Chuca Publicado 7 de Mayo del 2011 Publicado 7 de Mayo del 2011 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? Traten de asegurar tambien las cubiertas puestas, hoy pregunte en un representante de Bridgestone por la cubierta 205-60-16 y esa medida y cubierta no entro todavia no la tienen en catalogo. Por la de auxilio no hay problema, hay de todas las marcas. Saludos Horacio "El Chuca Citar
Sergio R Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? Particularmente, voy hacer lo siguiente, la dejo en casa.(a la rueda) Cuando pinche, llamo a la grua que me lleve y que la cambie. La cargo cuando salgo de viaje. Citar
miguelos_net Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: ¿Recomendación para asegurar la rueda de auxilio? En Mercado Libre Argentina, La Casa Del Renault (en Warnes, C.A.B.A.) vende este dispositivo por 70 pesos : No se ve muy fuerte (mucho plástico) pero es una alternativa "elegante". Ellos no lo instalan y hay que agujerear el piso del baul... Salu2 Citar
