Meganers, me surgio una consulta. Mejor dicho dos. El motor 2.0 que actualmente trae el Megane II, es el mismo que trajo el megane fase 2?, hablo del que tiene 140 cv para el fase 2, o 138 cv para el II. Es el mismo motor pero con dos caballos menos?. Cual es el consumo a altas velocidades (a fondo), si es que alguien lo midio? y perdon al moderador/administrador por esta "pequeña" violacion a la ley del foro.
Hago estas preguntas por lo siguiente; si ud tuvieran que elegir entre el 1.6 o el 2.0... :stop: les pregunto para que me den una opinion tomando en cuenta que alcanzan a pagar la diferencia entre uno y otro, y por supuesto, elegiendo con la razon y no con el corazón.
Gracias.-
Ale.-
Gracias.-
Ale.-
Re: consumos...
Alemasto, te cuento. Yo compré hace 4 meses un Mégane RXE con el motor 2.0 de 8v. y 115 hp, no es el que vos estás preguntando. Yo no busqué ese motor a propósito, pero estoy por ahora mas que conforme con el.
Ahora, tengo un amigo que compró una Scenic 2003 con el 1.6, el venia de usar un R21 con el motor 2.2. Luego tuvo la oportunidad de probar otra Scenic con el motor 2.0, y me contaba que le cae mucho mejor el 2.0 al auto, ya que el extrañaba mas potencia sobre todo en ruta al pasar camiones u otros autos mas lentos, siempre hablando de velocidades legales, el me decia que, para el, le faltaba un poco.
SI el dinero no es un tema, creo que iria al 2.0. Si tu uso es normal, no deportivo, el consumo no va a ser un tema, y cuando necesitás respuesta, la tenés... Ahora, si la idea es la velocidad, no puedo opinar porque no es lo que me interesaria en esta decisión.
Re: consumos...
Re: consumos...
Yo al 2.0 no lo he manejado, pero si tengo que elegir con la cabeza elijo el 1.6 Full a un 2.0 Base. Pero el corazón (de manejo agresivo) siempre me pide más. Si es por mí le pondría al Megane, el motor del laguna V6. Que quede claro, que estoy muy conforme con lo que tira el K4M 16V en mi Megane fase II bicuerpo.
Si es para un Senic a velocidades altas el consumo debe ser importante por la resistencia aerodinámica, pero al ser un vehiculo más pesado le vienen bien esos CV plus.
Un abrazo
Re: consumos...
Un abrazo
Re: consumos...
Yo tengo un Scenic con motor K4M y la verdad que me parece fantástico. Incluso consume menos que el motor 1.6 que tenía en mi 19 anterior y es mucho mas brioso. Pero claro, hay bastante diferencia de desarrollo tecnológico entre uno y otro.
Saludos, Losei.
Re: consumos...
Saludos, Losei.
Re: consumos...
Como dato hace 10 dias vine para la costa ocn el k4m y a unos 130 140 por ruta sin aire consumi unos 34 lts para 428 km aunque estuve una hora y media para hacer 5km por la autopista.
Re: consumos...
Re: consumos...
El auto la saqué hace menos de 15 días y como estaba con el tanque vacio le cargué $70, al precio de la Petrobras (Bahia Blanca, nafta super, aprox $3 x litro) el auto hizo 240 Km lo que me da un consumo aproximado de 9.5 lts cada 100 km.
Aclaro que estan hechos en ciudad y con el uso del aire en varias oportunidades.
MOTOR: 1.6 16v con 110CV
Pregunta: va a mejorar el consumo???????
Re: consumos...
Re: consumos...
Beto quedate tranquilo, a mi me paso, siempre tuve diesel y cuando compre el 1.6 16V me consumia eso, me queria matar de 5 o 6 litros los 100 de gasoil a 8 o 9 de nafta, pero (en mi caso) el consumo bajo despues de los 20000 a 25000 km.
Re: consumos...
Re: consumos...
Yo no lo pienso ni un segundo: 2.0 sí o sí. Por qué ? 1) Siempre es mejor tener más caballitos por las dudas, en una situación peligrosa podés acelerar más rápido. 2) Si bien en ciudad consume un poquito más ( +/- 1.5 lts / 100km ) en ruta el 2.0 consume menos que el 1.6 ( Datos oficiales de Renault sobre Megane II ) 3) Si vas muy pesado, la diferencia de rendimiento es notable, 28 cv más se notan. Salu2.
Re: consumos...
Re: consumos...
Buenas.. yo tengo un bicuerpo fase 2 1.6 16v ( k4m), en ciudad me esta haciendo unos 11 o 12 km x litro, y mi manejo es bastante rapido. En ruta, a unos 110 km/h, con aire, me hizo unos 16 o 17 km por litro, si lo pones fuerte te baja casi al consumo de ciudad (a fondo te diria que entre 8.5 y 9.5 km x litro, pero hablamos de 190, 195 km/h).
Con respecto a la potencia.. te digo, no meneje un 2.0 ni el 16v ni el 8v pero te aseguro que el k4m anda muy bien y le sobra potencia, seguramente se deben notar esos 28 o 30 caballos, sobretodo si pones el aire, pero la verdad que me alcanzan los 110 cv. ( cuando quiero andar mas fuerte le pido el CBR 600 F4 a mi compadre y ahi si, hasta los 270 km/h no aflojo jaja).
Un Abrazo.
Re: consumos...
Un Abrazo.
Re: consumos...
Beto, el consumo que te dio tu Scenic es normal adentro de la ciudad, no te olvides que el motor va "cinchando" entre 1-2 y 3 casi todo el tiempo, mas con el aire encendido.
Seguramente con el correr de los km, como te dice Carlosmdq el k4m se va a ir ablandando e ira perdiendo sed.
Ale.-
Re: consumos...
Ale.-
Re: consumos...
Hola, yo tengo un Unique 1.6 - 16 V 110 CV . No tuve la oportunidad de medir el consumo exacto, porque le doy un uso combinado (ciudad - ruta, paseo - deportivo, con aire - sin aire, manejo Yo - mi señora....) pero en general anda en promedio cerca de los 10 km/litro. Yo creo que influye mucho la forma de manejar, el estado de las calles-rutas y el tipo de combustible que se utiliza.
Re: consumos...
Re: consumos...
Es como dice carlos, Beto, aparte es muy dificil sacar el consumo en ciudad...... ni es lo mismo andar en bsas en pleno centro a las 5 de la tarde que usarlo en ciudad a las 22 hs.... varia mucho y lo que decis parece normal.
Como dice carlos, el auto de 0km consume mas, cuando le hagas el 2 cambio de aceite va a bajar el consumo y lo vas a notar.
