Roberto_2010 Publicado 12 de Abril del 2011 Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas , hasta me da miedo cuando conecto el coso del gps al encendedor del auto. Salu2. EEEHhhhh...pa´taaanto va ser.... Saludos Citar
eltrasher Publicado 12 de Abril del 2011 Autor Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas Igual sigo lleno de dudas. Lo que entendi es que: de la llave de luces va al relay, del relay a los faros, esto es asi? Y cuando es que sale a los testigos?? Ayyy necesito un planito para no volverme loco! ajjaja Citar
Roberto_2010 Publicado 12 de Abril del 2011 Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas Ufff que buena explicación, Roberto! Ahora, yo no se como darme cuenta si mi Authentique 2005 lo trajo. Yo se que la llave de luces venía sin antiniebla y la cambié por la que si los trae. La ficha que le conecté a la llave tiene todos los cables (con excepción a los cables de la ficha que no tienen contacto, que tampoco los trae la llave nueva valeo q le puse) asique si sigo esa teoría el precableado debería estar, no? Tendría que sacar la UCH y ver si ahí está el relay? eltrasher.... a ver.... Hola eltrasher. La cuestión es así; La UCH ya tiene sus Relay, Seguimos; Si tu mega no trajo ni antinieblas traseras, ni palanca de luces con ese comando, entonces también le faltan los cableados correspondientes. Y también le han de faltar los testigos de tablero y sus cableados, que también remiten a la UCH. Y estos serían, desde comando de antinieblas a entrada relay UCH, y de salida a luces antinieblas, donde además debe haber un espacio para el fusible, que sino le podés poner el fus autoportante. Ahora bien, encontrar estos puertos de "Entrada" y "Salida", en la UCH, eso es otra cosa. Y alli es donde entra en juego la necesidad del plano de circuito de la UCH. Si lo querés hacer vos, entonces yo en tu lugar, no me metería por ese camino, sino que dierectamente, de la nueva palanca de luces, saldría al nuevo Relay, y al fusible autoportante y de allí a las antinieblas delanteras. Dejando Relay nuevo y fusible en cabina, que sería la alternativa más saludable a realizar. Pero insisto en que deberías ver a un electricista que tenga claro este tema para tu versión de Mega. Saludos Roberto Citar
eltrasher Publicado 12 de Abril del 2011 Autor Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas Gracias nuevamente. Entiendo que si lo hago yo puedo morir en el intento. Entones mi pregunta es, algun electricista que conozca eso para recomendar? Citar
Ric Publicado 12 de Abril del 2011 Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas ...Entones mi pregunta es, algun electricista que conozca eso para recomendar? Te puedo recomendar uno que te queda medio a trasmano: Electricidad Silvio. Queda en Edison al 1000, en Martínez. El tipo es un capo y tiene un taller bastante grande. Labura solo con turno porque está siempre tapado de trabajo. Fijate q está la data de contacto en Direcciones Utiles. Salu2. Citar
eltrasher Publicado 12 de Abril del 2011 Autor Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas Gracias, Losei, yo soy de San Martin, más o menos me queda. Citar
coneltiempo Publicado 12 de Abril del 2011 Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas Yo creo que no estas haciendo mal intentandolo, buscando primero toda la infromacion y los piques que te puedan servir para ese "logro personal". Por un lado tanto Roberto como yo, tenemos versiones distintas al tuyo y algunas de estas cosas han cambiado y no son exactamente iguales, asi que quizas te convenga esperar por alguien que tenga uno mas parecido. Si ya cambiaste la palanca, ¿te fijaste si ese la ficha que conectaba a la palanca tenia todos los pines cableados? Citar
eltrasher Publicado 12 de Abril del 2011 Autor Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas coneltiempo: Tiene todos los pines cableados excepto 1, 2 o 3, no recuerdo cuantos exactamente (se q eran pocos) pero la llave que le puse tampoco los tiene cableados. Por lo tanto se supone que si la llave que más conectores tienen, no los tiene, es porque no se usan. Yo creo que con ayuda de ustedes lo puedo llegar a sacar, pero me da un poco de miedo. Gracias! Citar
eltrasher Publicado 12 de Abril del 2011 Autor Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas Gente cometí un error, paso a contarles: La ficha q llega a la llave de luces le faltan 4 terminales, 3 van juntos y uno aparte en la otra fila. De los 3 que van juntos, el del medio tampoco tiene el "toma" digamos en la llave de luces, como que esa conexión no se usa, las otras 2 juntas y la que va separada si. Otra cosa, desarmé la parte de la fusilera para acceder a la famosa UCH y descubrí que no está! Ahi les pongo fotos Conector de la llave Fila 1 ficha, un solo toma sin cable Fila 2 ficha , 3 tomas sin cable (de esos 3, el del medio corresponde al faltante en la llave de luces Fusilera de arriba Lugar en donde debería estar la UCH con una cajita blanca a la izquierda (relay??) Citar
Roberto_2010 Publicado 13 de Abril del 2011 Publicado 13 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas eltrasher...!! Aqui te pongo las fotos en grande. Y no estaba la UCH..?? UUUUHHHH....estás en el horno... HHmmmm...que macanón...a ver...efectivamente no está la UCH, y allí está en el círculo la toma de diagnostico, y con la flecha te señalo el cable de esta, que seguramente va directo a la ECU. El el siguiente post, repasamos esto de nuevo. Saludos Roberto Citar
coneltiempo Publicado 13 de Abril del 2011 Publicado 13 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas Hay una nota tecnica que te puede servir. http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=61 y otro manual con las diferencias que podes encontrar http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=52. En los manuales de Renault vas a encontrar Cajetin de interconexion del habitaculo, que vendria a ser otro nombre para la UCH. Citar
coneltiempo Publicado 13 de Abril del 2011 Publicado 13 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas Lugar en donde debería estar la UCH con una cajita blanca a la izquierda (relay??) Es un rele. En las notas que te pase viene como que habrian dos reles. Y me acorde que hace tiempo habia visto este post. http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?t=6233 Citar
eltrasher Publicado 13 de Abril del 2011 Autor Publicado 13 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas Ufff, esto va a ser Heavy! Pero por ahi me animo a hacerlo. Entonces según lo que leí en el post del otro muchacho, debería colocar yo un relay y un fusible. Ahora bien, del relay, la conexión sería la típica? 85 a llave, 86 a masa, 87 a postivos del faro y 30 al portafuse y batería? Esto es cierto? en ese caso me queda ver como llego con el 85 a la llave y de donde mando la orden para que se prenda el led del tablero (que seguro lo trajo) Citar
pablocoupe16v Publicado 13 de Abril del 2011 Publicado 13 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas Ufff, esto va a ser Heavy! Pero por ahi me animo a hacerlo. Entonces según lo que leí en el post del otro muchacho, debería colocar yo un relay y un fusible. Ahora bien, del relay, la conexión sería la típica? 85 a llave, 86 a masa, 87 a postivos del faro y 30 al portafuse y batería? Esto es cierto? en ese caso me queda ver como llego con el 85 a la llave y de donde mando la orden para que se prenda el led del tablero (que seguro lo trajo) correcto ....85-salida de la llave al rele (señal para la bobina del mismo) 86-masa del rele 30-salida del rele a positivo,pasando antes por un portafusible,con un fusible de 20 amp max. 87-salida de rele a los faros(fijate que tenes doble salida en los reles)una para cada faro ahora lo que te queda es ver que cual es la salida de la llave hacia los faros ....suerte Citar
eltrasher Publicado 13 de Abril del 2011 Autor Publicado 13 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas Claro, me queda identificar cuál es el contacto de la llave de luces que maneja las antiniebla y ver como hago para que se me prenda la luz en el tablero Citar
Roberto_2010 Publicado 13 de Abril del 2011 Publicado 13 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas y ver como hago para que se me prenda la luz en el tablero Estuve viendo la razón de ausencia de UCH en tu unidad, y según veo, esto es por que tu unidad no posee comando infrarrojo para cierre, ni los demás sistemas que controlar. Y si tampoco trajo los antinieblas traseros, entonces tampoco trajo los testigos del tablero ni sus cableados. En el tablero solo han de estar los huecos vacíos con los simbolos para anitnieblas traseras y delanteras, entonces tendrás que colocar la lámparita con su porta, en su lugar del tablero y cablear desde la ficha que conecta a través del circuito impreso, hasta el relé. Saludos Citar
eltrasher Publicado 13 de Abril del 2011 Autor Publicado 13 de Abril del 2011 Re: Instalar antinieblas Esto va tomando color me parece Entonces, lo que puse del relay y el fusible anteriormente está bien? Necesito conseguirme un pinout de la ficha de la llave para ver cuales son los de los antiniebla. De a poco vamos desculando como es Gracias! Citar
