Hola gente, no se si es un problema, pero cuando salgo en primera muy lentamente el volante vibra, tambien pasa cuando voy en segunda y lo dejo andando sin apretar el acelerador llendo a paso de hombre;
por ahi es normal, pero como tiene ya mas de 60000 km puede ser q tenga algo flojo, mucho no entiendo de mecanica, me gustaria q me digan si es normal o ya es una falla.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: El Volante Vibra
pueden ser varias cosas, tren delantero, balanceo, cubiertas deformadas, pata de motor......
Probá revisar primero el tren delantero. Las rótulas y/o los precaps jodidos suelen hacer este tipo de efecto de vibración.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Ademas de la vibracion en el volante, no sentis que el auto se samarrea un poco ??? Yo me tiraria a revisar los semiejes, como tambien las homocineticas.
Ojo, todo lo que te dijeron puede que sea causal del problema, pero siendo una vibracion a baja velocidad te diria que revises todo.
Como ya comentaron puede ocurrir cualquiera de esas fallas que generen esa vibración, yo agrego otra posible causa, en mi caso a los 160.000 km empezó a hacer esa misma falla, hice revisar todo el tren delantero, semiejes, homocinéticas, etc y estaba todo ok, entonces me puse a desarmar en mecanizmo de regulación de la altura de la columna de dirección, y ahí estaba el problema, se había aflojado con el tiempo la tuerca que ajusta el sistema de traba, la ajusté y se fué la vibración, ahora tiene ya 190.000 km y no vibra.
Espero que te sirva el dato.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Martín espero que hayas encontrado la falla y la hayas reparado, es verdad pueden ser muchas las causas de este tipo de vibración, sería bueno que cuando la hayas solucionado lo postees para que sepamos cual era la causa de ese desperfecto que seguro común no es. mucha suerte :bien:
Hola Martín, te agrego una posibilidad más aparte de la que mencionaron los chicos... Hace revisar la columna de direccion, esta tiene en un punto un torrinton, (no se como se escribe), pero es como un engranaje, pero tampoco es exactamente un engranaje, que puede que este haciendo juego y sea lo que produce esa vibracion, es una posibilidad más de todas las que te mencionaron, tengo entendido que esto no se ajusta teniendo que cambiar la columna de direccion.- Recomiendo concesionaria oficial seroa.
Martín, yo empezaria por revisar lo mas economico que es la pata de motor, quizas esa sea la causa del problema. Balanceo no creo que sea ya que este problema se produce a bajas velocidades y el balanceo se empieza a notar a velocidades mas altas, por encima de los 100 Km/h lo mismo que las cubiertas o llantas deformadas. Espero que te sirva.
La pata del motor la acabo de cambiar el mes pasado, lo lleve a norauto y me dijeron q tengo los dos amortiguadores de adelante en mal estado, el derecho le queda poca vida util, casi un 20% y el otro esta en un 60%, del tren delantero, y lo demas q mencionaron no dijeron nada.
Gracias a todos por responderme. Abrazo
Entonces Martín, ya que tenes que cambiar los dos amortiguadores delanteros si o si, proba con eso a ver que pasa, si no hace un control general del tren delantero sin olvidarte de la columna de direccion, yendo de lo más facil y más economico a lo más complicado y costoso. Espero no sea nada grave y contanos que provocaba la vibracion cuando hayas detectado el problema.
Saludos...!!!
Saludos...!!!
a mi me pasó lo mismo, y eran las bobinas de inyeccion, que parece ser que en los megane se joden entre lo 45 y 60000 km. salen caritas te digo. espero no sea eso.pero es asi,te vibra el volante, despues empieza a vibrar todo, y se queda reachanchado. no lo uses asi por que el daño va a ser peor y te va a salir mas caro.
