Re: Ojo, aspiradora hizo saltar un fusible
Vas a enchufar de vuelta la misma aspiradora para ver qué onda??
Será problema del aparato o del enchufe?? :no no::no no:
No, ni en pedo!!
Problema del aparato no creo, porque la usaron sin problemas en el mega 2. Así que no se que onda. Capaz que me instalaron la alarma colgada del mismo fusible y por eso se percha. :nose::nose:
Rubén
Jajaja, mejor no correr riesgos !!
Mucho mejor la aspiradora hogareña, aparte creo que tiene más fuerza que una chiquitita !!
Abrazo
Yeah!
Yeah!
Rubén
AAAhhh...
Sarasa...Sarasa... :|
Roberto
Rubén
AAAhhh...
Roberto
me imagino cual es el tipo de aspiradora y yo la usaba siempre en el MII y nunca tuve drama, todavía no la use en el Fluence, cuando la use aviso que paso.
Ruben, recién acabo de ver el post y la verdad que me asombró bastante lo que contaste... :shock: La verdad que nunca probé una aspiradora en el Mega III todavía, pero ahora me da miedo probarla... Fijate que hay una aspiradora del Balck & Deckert que es inalámbrica y la podés cargar con un cargador en tu casa, sin necesidad de correr riesgos con la electrcidad del tutú. Ahora, la verdad que´uspe siempre aspiradoras en el auto, de las que se enchufan en el encendedor y jamás tuve problemas, pero ahora que me contás esto...
Habría que pegarse una vuelta por la conce a ver que te dicen, porque por lo menos sé que vos siempre tuviste el GPS enchufado ahí y jamás tuviste un drama, qunque es cierto que el consumo no es el mismo, pero bueh...
Te mando un abrazo muy grande! :bien:
[...]aunque es cierto que el consumo no es el mismo, pero bueh...
Creo que el problema está ahí... esa aspiradora debe aspirar demasiado :banana:
¿no sera que los dos la usan de forma distinta?
Por ahi Ruben tapa mas el agujero que Pollo y hace que el motor se esfuerce y se pase del consumo...
Rubén no la llega a usar!!! la conecta, arranca y al toque salta el fusible......
En mi auto anda joya :nose:
Con todo lo que se escribió aca, ¿ No seria mas barato hacer una vaquita y comprarle una aspiradora nueva? :risa::risa:
La que tengo yo como la usaba para el Jeep le puse 2 pinzas cocodrilo y la conecto a la bateria directamente.... Abrazoo :chau:
estimados probé la famosa aspiradora en el Fluence y no tuve ningún drama, la enchufe en la salida de la parte trasera, quizás es un problema solo del MIII. saludos
Ahora sí que me dumaste mas dudas a las que ya tenía... :nose: Saludos,
Seba! :bien:
Seba! :bien:
Seba! :bien:
no te hagas problemas seba, le pedimos la super aspiradora al pollo y la probamos en tu mega, si se percha un fusible yo te lo garpo y si anda bien te cambio el mega!! :banana:
Rubén
Seba! :bien:
Rubén
Rubén, vos querés herir la salud cardiovascular del pobre niño Sebas?????????
Por favor cuidemos los SOCIOS!!!!!!!!! Jajajajajaja :banana::banana:
Abrazoooooooooooo :tragos::tragos:
