AMigos, a ver que opinan de esto...
El viernes pasado fui a cambiarle el aceite al auto, y al otro día noté unas gotas en la cochera, pero se lo atribuí a que a veces cuando se cambia el filtro algo queda por ahi, pero luego lo usé, y al volver, antes de entrar a la cochera ya caian gotas. EL domingo no lo usé, pero puse un diario y lo manchó.
Lo llevé al lubricentro hoy, y no parecia perder. Ellos me dicen que puede ser el retén de caja, del filtro no es, tampoco estaba mal puesto el tapón.
Mañana lo llevo al mecánico a ver... cuando volvi hoy no perdía nada.
Pueden haber hecho algo mal estos tipos?? Yo estuve todo el tiempo mirando, e hicieron como siempre... hace años voy a los mismos. Puede ser que por el cambio empiece a perder?? Comentarios??
Saludos!!
Saludos!!
Re: Pierde Aceite...
Hola, le pusiste la misma aceite? salvo que le pifiaron mal y te mandaron otro grado por ejemplo un sintetico 5w 30 o algo muyyy liviano que se escapa si tenes un reten medio jodido.
Mucha Suerte ojala sea eso.
Abrazo
Te cambiaron el reten del tapon? En teoria se debe cambiar siempre...
Hernan
Para mi quedaron residuos en el chapon cubre carter Sergio,nada mas que eso,y el tapon no lleva reten si no arandelas calibradas de cobre (mayormente) de tanto saca y pone se joden, miralo bien,pero si no perdia antes me juego a residuos en el chapon.
Abrazo
Tiene el mismo aceite, siempre le pongo Elf Competition semi 15w50 y de bidón cerrado. Veremos que dice el mecánico.
En el lubricentro se fijaron y yo bajé a la fosa también, el carter está limpio, no viene de ahi. Parecia que vendria de la zona de la caja, ahi arriba estaba todo sucio de aceite (parecia), pero no perdia ni una gota cuando estaba mirando abajo con el motor encendido. Si eran residuos del chapón (eso es lo que pensé en principio), habia quedado un montón.
Mañana por las dudas lo va a ver mi mecánico, y les cuento.
Saludos!!
Para mi quedaron residuos en el chapon cubre carter Sergio' date='nada mas que eso,y el tapon no lleva reten si no arandelas calibradas de cobre (mayormente) de tanto saca y pone se joden, miralo bien,pero si no perdia antes me juego a residuos en el chapon.[/quote']
Saludos!![/quote:2jo0yt77]
Tiro toda la buena onda para que no sea nada Sergio. :ok:
Se fijaron si no están transpirados los fuelles? En especial el de lado caja (conductor).
Sergio, vos decís que era mucha cantidad para ser lo que sería la última merma de lo que quedó? Es muy viscoso y quizás tarda mucho en bajar, pero si decís que era mucha cantidad para ser eso solo......
Hola amigos.
Hoy fui al mecánico, lo tuvimos como 15' andando el la fosa, y parece que los idiotas del lubricentro me asustaron por nada, ya que no cae una gota de ningún lado... parece que era nomás lo que quedó en el chapón, los fuelles estan bien.
Parece que al sacar el filtro se le volcó bastante aceite, y quedó acumulado ahi... y fué escurriendo y dandome un susto padre de paso... :please:
Lo voy a seguir controlando, pero parece que fué solo esa pavada... por suerte!! :bien:
Les diré si hay mas novedades... pero parece que fué eso solamente.
Saludos!!
Hola amigos.
Saludos!!
Sergio, me alegro mucho que no haya sido nada :bien: .
Abrazo de Gol :chau:
Hola amigos.
Saludos!!
MENOS MALL!!! Que Julepe!! :please:
Suerte Sergio, y seguro no es nada!
Abrazoo!!
Sergio, es muy comun que pase eso. Yo SIEMPRE antes de hacer el cambio de aceite pido en el lubricentro como condición de hacer el cambio que saquen al final el chapon y me limpien todo, todo. Es mejor para ellos tambien ya que se ahorran tiempo si tenes que volver con reclamos despues. Sacan el chapon, limpian todas las canaletas, limpian el carter completo, los rincones por donde se escurre el aceite, la zona donde esta el filtro, etc. A veces inclusive luego de todo eso alguna que otra gota perdida me cae cuando dejo estacionado el auto 1 o 2 dias completos...La ultima vez cuando pedi un presupuesto y dije lo del chapon me dijeron que si, que no habia problemas. Luego fui a hacer el cambio al otro dia y me atendio un flaco que estaba medio apurado y no quiso sacar el chapon ya que me dijo que era "medio complicado" y luego del cambio me limpio todo sin sacarlo y me dijo que no iba a tener problemas despues. Obviamente luego en la cochera perdia aceite (poco pero perdia) y se lo lleve dos veces...todavia se debe estar acordando de mi...jeje. Al final lo termine llevando a una RM donde sacaron el chapon como hubiese correspondido hacer desde un principio y me limpiaron todo con cuidado y dedicación y despues no perdio mas. Asi que la próxima vez que hagas el cambio que saquen el chapón sin excusas que es lo mejor para todos. Lamentáblemente es medio molesto hacer esto en los megane por la posición en la que está en filtro de aceite ya que al sacarlo es imposible evitar que se manche todo...pero no queda otra alternativa.
A veces tambien en los lubricentros sacan la tapita para mirar el aceite de caja, hay que revisar siempre que la vuelvan a poner bien por las dudas.
Me alegro que no haya sido nada.
Saludos! Pablo.
Hola amigos.
Saludos!!
Y que te dije...... :mafia:
jejejeje diria Pagani....... :risa:
que suerte!!!, bueno solo un susto, cuando queda en el chapon ya que este no es liso tarda en caer todo lo esta adentro. Capaz que dejaron flojo algo y cuando le chillaste se hicieron lis giles y lo apretaron diciendo aca esta todo bien ... jajjaa .Suerte!!
Saludos! Pablo.
Vos sabes que siempre algunas gotas caen, pero esta vez no se que pasó, pero se le cayó un montón!! En el F3R es fácil sacar el filtro, lo que pasa que lo difícil es al sacarlo ponerlo para arriba para que no caiga nada. Igual después de esta experiencia creo que la próxima voy al RM de Boedo a hacer ese trabajo, ahi trabajan bien. Estos me pudrieron con este susto, y con su reacción también.
En vez de decir que quedó en el chapón, me salieron con el retén de caja... LPM:..
Saludos!!
Si Sr. , Ud. tenia razón... :sosgroso::ok:
Saludos!!
Confirmado sres... no pierde una sola gota, era una cantidad de aceite viejo en el chapón... :banana::banana:
La próxima tomaré mis precauciones para que lo limpien antes de retirarme del lubricentro, o bien que al sacar el filtro tengan mas cuidado de no volcar tanto.
Que alivio!! :chau:
Saludos!!
Que alivio!! :chau:
Saludos!!
Sergio cuando hice el cambio de aceite lo llevé al RM que está en Córdoba casi Gascón, no solamente le sacaron el chapón, sino que además mientras esperaban que se vaciara todo el aceite, con espátula y cepillo de alambre limpiaron la parte interna y externa del chapón sacándole toda la tierra que tenía incrustada. Para recomendar :ok::ok:
Re: Pierde Aceite... **SOLUCIONADO**
Agrego que la arandela de cobre del tapon conviene cambiarla, no te digo todos los cambios, pero no mas de 3 cambios de aceite sin cambiarla.
Se deforma bastante.
