Poliya1978 Publicado 19 de Mayo del 2011 Publicado 19 de Mayo del 2011 hola gente, ando un poco quisquiyoso o tal vez me parece a mi, algo anda jodiendo en mi mega, siento como que no reacciona aveces y otras sale como bala, (ojo, no soy de cagarlo a palos al auto) el filtro de aire lo controle y esta nuevo (hace poco compre el auto) me quedaria x revisar el de nafta, otra cosa, puede ser el catalizador tapado? ojala puedan ayudarme. gracias Citar
Poliya1978 Publicado 19 de Mayo del 2011 Autor Publicado 19 de Mayo del 2011 hola gente, ando un poco quisquiyoso o tal vez me parece a mi, algo anda jodiendo en mi mega, siento como que no reacciona aveces y otras sale como bala, (ojo, no soy de cagarlo a palos al auto) el filtro de aire lo controle y esta nuevo (hace poco compre el auto) me quedaria x revisar el de nafta, otra cosa, puede ser el catalizador tapado? ojala puedan ayudarme. gracias Citar
coneltiempo Publicado 19 de Mayo del 2011 Publicado 19 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v chispa? bujias, cables, bobinas? Citar
OrZO Publicado 19 de Mayo del 2011 Publicado 19 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v mmmmm... de casualidad lo notas chancho abajo de las 3000 vueltas y despues de eso despega? Citar
Poliya1978 Publicado 19 de Mayo del 2011 Autor Publicado 19 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v siiii eso es OrZO!!!!!!! que puede ser?? Citar
Poliya1978 Publicado 19 de Mayo del 2011 Autor Publicado 19 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v si fueran cables, bujias o bobina fallaria, o se pondria en 3 cilindros, y no hace nada de eso, Citar
OrZO Publicado 19 de Mayo del 2011 Publicado 19 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v jajajajaajajajajajaja el mio hace lo mismo, ES ASI!!!! chanchito de abajo y empuja ke da miedo despues de las 3000 el mio ahora esta mas chancho de lo normal porke tengo un inyector jodido, pero eso ke contas, me lo hizo siempre. cuando lo kiero hacer rendir, lo tengo entre las 3k y 5k5 vueltas (una sola vez lo lleve al corte) un avion! Citar
Poliya1978 Publicado 19 de Mayo del 2011 Autor Publicado 19 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v aaaaah entonces es asi nomas? bue entonces me quedo tanqui, gracias gentes Citar
Furioso_D Publicado 19 de Mayo del 2011 Publicado 19 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v Nooo para nada! el F3R no es asi, tiene lo mejor a bajas RPM! tiene un torque barbaro!! con bujias con mucha luz el auto no falla pero se va para atras mal, si no las cambias hace mucho te diria que lo hagas, lo mismo los cables Si tenes el catalizador original te diria que lo reemplaces o directamente lo vueles, lo mas probable es que este tapado..... Saludos! Citar
coneltiempo Publicado 20 de Mayo del 2011 Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v si fueran cables, bujias o bobina fallaria, o se pondria en 3 cilindros, y no hace nada de eso, yo solo te comento lo que me paso a mi..., y te puedo decir que no quedaba en 3 cilindros... Citar
coneltiempo Publicado 20 de Mayo del 2011 Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v Nooo para nada! el F3R no es asi, tiene lo mejor a bajas RPM! tiene un torque barbaro!! con bujias con mucha luz el auto no falla pero se va para atras mal, si no las cambias hace mucho te diria que lo hagas, lo mismo los cables Si tenes el catalizador original te diria que lo reemplaces o directamente lo vueles, lo mas probable es que este tapado..... Saludos! Comparto tus dichos, salvo lo del catalizador, que si no es confirmado que esta tapado yo lo dejaria, y no tendria porque haberse tapado salvo que le pusieran nafta con plomo. Citar
coneltiempo Publicado 20 de Mayo del 2011 Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v jajajajaajajajajajaja el mio hace lo mismo, ES ASI!!!! chanchito de abajo y empuja ke da miedo despues de las 3000 el mio ahora esta mas chancho de lo normal porke tengo un inyector jodido, pero eso ke contas, me lo hizo siempre. cuando lo kiero hacer rendir, lo tengo entre las 3k y 5k5 vueltas (una sola vez lo lleve al corte) un avion! yo que vos la hago revisar , mira que cuando le decimos "la chancha" o "la gorda" no es precisamente por el comportamiento del motor. Citar
OrZO Publicado 20 de Mayo del 2011 Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v Bueh... hay ke ver a ke le dice chancho cada uno..... Pero tengo entendido ke el F3R tiene el torke maximo a las 3500 vueltas Y yo noto el despegue, eh? Rinde mas alla arriba ke abajo, por eso digo ke abajo es mas "chancho" Igual, yo tengo un inyectoe pidiendo cambio, ya cambie cables y bujias y sigue igual Citar
Furioso_D Publicado 20 de Mayo del 2011 Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v Comparto tus dichos, salvo lo del catalizador, que si no es confirmado que esta tapado yo lo dejaria, y no tendria porque haberse tapado salvo que le pusieran nafta con plomo. Igualmente si tiene el original ya no funciona, no tienen una larga vida util, por eso lo mejor es reemplazarlo o directamente volarlo Saludos! Citar
meganero Publicado 20 de Mayo del 2011 Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v mmmmm... de casualidad lo notas chancho abajo de las 3000 vueltas y despues de eso despega? A mi me pasa que lo piso, sale normal llega a las 2500/3000 rpm se frena un poco da un tiron y sale el problema mio es la bomba de nafta Lo que dicen mas abajo del torque que tiene el F3R es verdad antes de abajo me empujaba re bien , pero bue,,, ahora me hace eso Saludos! Citar
RobertofaseI Publicado 20 de Mayo del 2011 Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v Mi mega RXE 2 litros del 97 comenzo a portarse asi antes que fallara casi definitivamente una de las dos bobinas que tiene ( 1 cada dos bujias) , luego la cosa empeoró justito un 24 de diciembre a las 19 hs con 35 °C y llegue a casa mas transpirado que Nadal !!! . Costo de remplazo y mano de obra en Montevideo unos USD 500. Citar
OrZO Publicado 20 de Mayo del 2011 Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v 500 dolares por cambiar una bobina???????? a cuanto esta el dolar ahi???????? Citar
j.ariel_22 Publicado 21 de Mayo del 2011 Publicado 21 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v Por el modelo del auto me tiraria mas a catalizador tapado. El F3r no es chancho para nada,y si le ponen un escapecito que lo haga rendir no saben lo que cambia y empuja,parece otro auto,lo comprobamos en la coupe de mi sobrino y el consumo no cambia. Citar
Mauriluk Publicado 21 de Mayo del 2011 Publicado 21 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v Hola , yo estoy acostumbrado a trtarlo demasiado bien al auto y aprentemente se ponen medio lentejas con este trato, hay que ,de vez en cuando, pegarle una apuradita. Hace un rato estaba medio cruzado porque esta fallando el burro y una vez que arranco lo saque arando en segunda y lo maltrate un poquito, nada raro solo llegar a ciertas revoluciones que nunca se llegan, y despues era una seda, y en cuanto a la reaccion, siempre esta ahi para vos. Tenemos el mismo auto y estoy muy contento con el. Saludos. Citar
coneltiempo Publicado 23 de Mayo del 2011 Publicado 23 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v Mi mega RXE 2 litros del 97 comenzo a portarse asi antes que fallara casi definitivamente una de las dos bobinas que tiene ( 1 cada dos bujias) , luego la cosa empeoró justito un 24 de diciembre a las 19 hs con 35 °C y llegue a casa mas transpirado que Nadal !!! . Costo de remplazo y mano de obra en Montevideo unos USD 500. Si podes aclarame estos costos porque seria casi el triple del precio en service oficial... Citar
Poliya1978 Publicado 26 de Mayo del 2011 Autor Publicado 26 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v hoy me volvio a hacer lo mismo (esta vez un poco mas brusca la quedada) con la diferencia que cuando se quedo no le levante el pie del acelerador, iva en 2da, se quedo por 1 segundo y medio mas o menos y despues salio como tiro, Citar
harcagni Publicado 26 de Mayo del 2011 Publicado 26 de Mayo del 2011 Re: falta de reaccion el f3r 2.0 8v Comparto tus dichos, salvo lo del catalizador, que si no es confirmado que esta tapado yo lo dejaria, y no tendria porque haberse tapado salvo que le pusieran nafta con plomo. Igualmente si tiene el original ya no funciona, no tienen una larga vida util, por eso lo mejor es reemplazarlo o directamente volarlo Saludos! Yo tengo el original y con 126 mil km todavia funciona relativamente bien, siento el olor caracteristico cada vez que lo arranco en el garage. Cuando consulte en cañosilen el consejo fue que si no hay sintomas de que este tapado lo mejor es dejarlo. Saludos Hernan Citar
