problema con luces
cheRTcho
buenas gente, paso rapido al problemita que estoy teniendo
Cuando tengo las luces de posicion encendidas y toco el freno, se encienden levemente las del guiño izquierdo
Tambien ocurre que cuando pongo el guiño a la izquierda y presiono el freno, cambia la intermitencia del guiño, haciendose mas lento
ya lo lleve a ver pero no queria que el mecanico meta demasiada mano sin YO saber q diablos es lo q le esta haciendo al auto
Alguno tiene alguna idea de que puede ser lo q le este sucediendo al auto?
Desde ya muchisimas gracias y un abrazo
Re: problema con luces
Hola cheRTcho, creo que tenes un problema de masa en alguno de los faroles. Estuviste haciendo alguna modificacion? O tal vez te halla entrado un poco de agua... Yo empezaria desarmando y limpiando los de atras y verificando que hagan buen contacto las masas.
Hernan
gracias Hernan, voy a hacer eso q me decis, ahora justamente esta lloviendo en Corrientes.. asiq mañana si mejora un poco el clima me pongo a limpiar los conectores y controlar eso q me decis
Sca los enchufes de los faros traseros ponele limpiacontactos y modifica suavemente cada contacto con su igual, de esta forma optimizas la continuidad de los mismos y chau problema.Saludos
Buenas. A mi me pasa lo mismo con el faro trasero izquierdo, con las luces de posicion apagadas si giro para la izquierda se enciende la luz de giro tenue y se apaga un poco la de posicion.., y si mientras tengo el giro colocado presiono el freno el intermitente anda al doble de velocidad.
En su momento desenchufe todo el faro y lo volvi a enchufar y nada, decime que seria el "limpiacontactos" asi lo pruebo.
Muchas gracias.
muchachos los enchufes de la fichas con como un peine, depeus del uso y los movimientos, suelen habirese, cierren la hembra con un detornillador chiquito, y prueben a ver como queda, por lo menos asi lo solucione en la qp.
Un abrazo
El limpiacontactos es un aerosol con un liquido limpiador con alcohol especial para contactos electricos, se compran en las casa de electrónica o electricidad. En este caso desenchufas las fichas, le echas un poco de líquido a cada ficha y luego las enchufas y desenchufas varias veces para que el rose de los contactos más el líquido limpie los contactos de polvo, grasitud o sultato. despues dejalo unos segundos desenchufados hasta que el líquido se termine de evaporar y lo volves a anchufar. Si esto no lo soluciona, probá de cerrar un poco los contactos hembras con un despornillador plano tipo relojero, con cuidado que no se rompan ni deformen. suerte...
Si los contactos estan fisicamente accesibles no haria falta limpiacontactos.
Eso es algo relativamente moderno y caro, antes no habia y se arreglaba con goma de tinta...
