Fedeshary Publicado 11 de Junio del 2011 Publicado 11 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Esteban, por $ 65.- cambiale el centro de llanta así se ve mejor! http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -clara-_JM Saludos Citar
Estebanz Publicado 11 de Junio del 2011 Autor Publicado 11 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Esteban, por $ 65.- cambiale el centro de llanta así se ve mejor! http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -clara-_JM Saludos Si si, el lunes se lo compro. Saludos. Citar
coneltiempo Publicado 12 de Junio del 2011 Publicado 12 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! El viernes me entregan las llantas, subo fotos el viernes, por ahora esta así. ¿sabes que le habia pasado que tenia esa combinacion de llantas? Citar
Estebanz Publicado 12 de Junio del 2011 Autor Publicado 12 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! El viernes me entregan las llantas, subo fotos el viernes, por ahora esta así. ¿sabes que le habia pasado que tenia esa combinacion de llantas? Deje las 4 llantas a centrar y pintar y como no tenia 4 iguales me pusieron estas. Saludos. Citar
Estebanz Publicado 21 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 21 de Diciembre del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Viendo que me voy a quedar con el mega por un tiempo largo más (desde el 2006 que lo tengo), esto me propongo hacerle: 1- Tren delantero completo completo con espirales progresivos, como tengo que cambiar amortiguadores, conviene que le ponga de vástago corto o lo baja mucho? Los espirales trabajan bien con los amortiguadores "normales"? Me parece que voy por los eibach. 2- Sistema de inyección, válvula EGR y turbo, diagnóstico para dejarlo 100% con toda su potencia. 3- Cubiertas nuevas. 4- Chapa, y tratamiento final de abrillantado, sellado, etc. 5- Xenón con cambio de ópticas por las originales para xenón. 6- Posible cambio de los faros traseros por los de la nueva línea, si es que se puede. Los míos ya están muy derretidos. 7- Centrado de llantas y restauración de las mismas (están muy rayadas). Voy a ver con el PS cómo quedarían pintadas en gris oscurito. Veremos. 8- Cromado del sistema de enganche. 9- Pintado de los tiradores internos de las puertas, por medio del tuto de CMA. 10- Cuero a la bocha de la palanca de cambios. 11- limpieza de interior a full full full. 12- Solución problema centro de volante (no me anda el control crucero y lus de airbag no apaga nunca) 13- Cambio de los 4 discos y solución de problema de ABS por rotura del sensor trasero derecho. 14- Puede que tambien le ponga caño. Esto lo tengo que pensar mucho. Y después de todo esto... presentación en alguna reunión, porque la verdad es que ahora da pena el pobrecito, me da verguencita mostrarlo. Esto es todo por ahora. A medida que vaya haciendo las cosas voy a ir comentando y tachando del listado. Abrazos! Punto 1, amortiguadores trabajados sin cambiar los espirales, se bajó 4 cm de trompa y se endurecieron un poco los traseros. Y reparación del soporte de cazoleta y crapodina, este metía ruido a lo pavote. Parece ser que en alguna cambiada de estos repuestos se rompió esta pieza y por no cambiarla le metieron 4 tornillos, una chanchada y lo peor de todo que no estaba ni enterado de que eso había sucedido en algún momento. Le sacaron esta pieza y la reemplazaron por 2 arandelas bien cojudas y quedo con un tren delantero como de BMW. El andar hermoso, agarre espectacular cuando doblo... estoy muy satisfecho con el trabajo que hizo este taller. Lo voy a recomendar en la sección correspondiente. Punto 13, solucionado el cambio de discos y pastillas, los 4. Lamentablemente el ABS no lo pude solucionar, en este post http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/3437-ROTURA-ABS!!!-%28FASE-II-1-5-dCi-K9K-2006%29 que refloto, comento lo que me dijeron. Bueno después de las vacaciones seguiré con el listado. Saludos. Citar
Mariano R Publicado 21 de Diciembre del 2011 Publicado 21 de Diciembre del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Guau...! Como te dijieron va a quedar 0 km. Con respecto a la valvula EGR la podes limpiar vos, hay un tuto...(el otro dia hable con un ex mecanico renault y me dijo que la valvula egr habria que anularla...que ese reuso de los gases le quita vida util al motor...q se yo..da para otro post). pregunta: cuanto te costaron las cubiertas? tiene dibujo normal o asimetrico? son ruidosas en ruta? Gracias saludos y felicitaciones Citar
Estebanz Publicado 21 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 21 de Diciembre del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Guau...! Como te dijieron va a quedar 0 km. Con respecto a la valvula EGR la podes limpiar vos, hay un tuto...(el otro dia hable con un ex mecanico renault y me dijo que la valvula egr habria que anularla...que ese reuso de los gases le quita vida util al motor...q se yo..da para otro post). pregunta: cuanto te costaron las cubiertas? tiene dibujo normal o asimetrico? son ruidosas en ruta? Gracias saludos y felicitaciones Si, ya la limpié hace tiempo con ese mismo tuto. Las cubiertas las compré hace un tiempo ya, no recuerdo, las pagué unos 850 mangos. y para nada ruidosas. Saludos. Citar
escolar Publicado 21 de Diciembre del 2011 Publicado 21 de Diciembre del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Hola esteban, cuanto pagaste las Cubiertas?, tengo puestas dos de esas adelante, muy buena goma, media blandita para el desgaste pero con confor de marcha Citar
escolar Publicado 21 de Diciembre del 2011 Publicado 21 de Diciembre del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Perdon, me olvidaba, con 113.000 kmts le tenes que hacer todo eso? digamos que no estuvo bien tratado o no salio muy bueno... Citar
Chituma Publicado 21 de Diciembre del 2011 Publicado 21 de Diciembre del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Si, ya la limpié hace tiempo con ese mismo tuto. Las cubiertas las compré hace un tiempo ya, no recuerdo, las pagué unos 850 mangos. y para nada ruidosas. Saludos. Hola, pregunta para los que saben. Las Dunlop Japo son mejores que las Michelin que traen de origen ?? La GT mia tiene Michelin españolas 205/55 R16 Citar
