Hola.
Haciendo un poco de "brainstorm"...
¿A alguien se le cruza por la cabeza qué se puede usar que sirva como imitación de tarjeta-llave?.
Quizás haya alguna cajita de golosinas, algún envase de cualquier cosa, cuyo tamaño y grosor sean similares a los de la tarjeta-llave.
Hace tiempo me ronda la idea de tener una tarjeta falsa puesta permanentemente en la ranura.
Las razones son obvias... ¿o hacen falta aclararlas?.
Saludos...
Hola.
Saludos...
Re: TARJETA-LLAVE FALSA
La razón si no me equivoco es que con una tarjeta falsa una vez que paren el auto no lo arrrancan mas.
Pero para eso te tienen que afanar el auto en movimiento... De decir, con vos arriba.
Creo que la cosa no está tan segura como para ponerse a jugar con las tarjetas... ¡qué se lo lleven y no molesten!
Igual, para hacer la tarjeta falsa, probaría con ¿una batería de algún viejo celular (encintada para que no se mueva)?
Hola: en alguna casa de repuestos de electrónica o de alarmas quizás podes conseguir algo igual o parecido.
Las razones? ..llevarla colagando en el cinto para que sepan que ¡¡¡TENGO UN FLUENCE!!!! :risa::risa::risa::risa:
Las razones son obvias chicos, si te roban el auto encañonado, al ver que tiene la tarjeta puesta se lo llevan tranqui y vos te quedas con la original.
Se me ocurre que podrías usar alguna de esas tarjetas magneticas que se usan en las oficinas para acceder.
Abrazo de Gol :chau:
Sharley...Creo que la manera más sencilla, fácil y real es colocar tú segunda tarjeta sin pilas...Los amigos de lo ajeno si saben el manejo capaz que la sacan de la ranura se fijan que es la correcta y entonces como decís vos se lo llevan. No creo que cuando detengan el motor y posteriormente lo arranquen piensen que la tarjeta está sin pilas, por ende el coche quedará sin funcionar.
No obstante esta es una de las maneras que te pueden robar el coche. hay muchísimas posiblidaddes distintas que en ese caso (la tarjeta trucha) no serviría. :please:
Abrazo x 3
Matíasandres
Abrazo x 3
Matíasandres
La teoria es buena pero si el Megane III es como el Megane II, el auto se puede poner en marcha con la tarjeta sin pilas, las mismas son solo para el uso del destrabe de abrientes del vehiculo.
si correcto al leer el manual la tarjeta sin pilas pone en funcionamiento el fluence tambien, "ojo tener cuidado".----
Ahhh sin pilas se puede poner el auto en marcha, perdón pero no lo sabía, :no no::no no: si es así hay que conseguir una parecida.
abrazo x 3
Matiasandres
Al igual que lo que porpuso el Mono, a se me ocurre que lo ideal en este caso es una tarjeta de esas de acceso de las oficinas porque tienen un grosor más parecido al de la del auto. De todas formas habría que hacerle algo como para que no sea tan evidente que no es la original del auto. De hecho no sé si no es mejor darles el auto con la original para evitar que si se dan cuenta, la situación se torne mas riesgosa para nuestra integridad física. Todos sabemos lo en contra que nos juegan a nosotros los nervios de los chorros si la víctima se les "retoba"...
Por ahí es mas conveniente bajarse con el auto en marcha y la tarjeta en el bolsilo y si ellos no se dan cuenta y se van sería lo mismo sin necesidad de correr el riesgo de engañarlos. Y sino, preferiría dárselas a esperas de no volver a ver nunca mas el auto. Se imaginan todo lo que le podrían llegar a hacer al auto estos tipos si se dan cuenta que no lo pueden volver a arrancar??? Acaso creen que lo van a dejar estacionadito bien cuidadito a esperas de que vengan por el? Naaaaaa... Lo vana destruir todo en venganza. Para eso prefiero no volver a verlo mas...
Saludos,
Seba! :bien:
Por ahí es mas conveniente bajarse con el auto en marcha y la tarjeta en el bolsilo y si ellos no se dan cuenta y se van sería lo mismo sin necesidad de correr el riesgo de engañarlos. [...]
Ojo, cuando te bajás del auto con la tarjeta y este está prendido... Te tira un error en la pantalla que dice "Tarjeta no próxima" o algo así.
Imagino por lo que dicen que no hay manera de arrancar el auto, sacar la tarjeta y ponerla en el bolsillo.
Porque, por recomendación del amigo Alfredo (Austral) es lo que yo hago con el Mega 2.
Adrian, si se puede, es igual al Megane II el sistema, pero lo que pregunta Sharley es para que haya un objeto en la ranura que parezca la tarjeta llave, así en el caso de un choreo si el chorro mira y ve la tarjeta piensa que esta puesta y se va tranqui y luego no vuelve a poder poner el auto en marcha, ya que la original la tiene el conductor encima.
Ahora si, gracias. :bien:
Adrian, si se puede, es igual al Megane II el sistema, pero lo que pregunta Sharley es para que haya un objeto en la ranura que parezca la tarjeta llave, así en el caso de un choreo si el chorro mira y ve la tarjeta piensa que esta puesta y se va tranqui y luego no vuelve a poder poner el auto en marcha, ya que la original la tiene el conductor encima. Abrazo de Gol :chau:
La idea es la que dice Themonkey.
En una situación "de apuro", poder bajarse del auto conservando la tarjeta original.
Eso le da un vuelo corto al auto ya que ante la primera detención, incluso por un "hociqueo" en un semáforo, no hay forma de volver a ponerlo en marcha.
Los "chochamu" saben que estos autos son con tarjeta pero no todos saben que en el caso del Fluence o Megane III son "inalámbricas", y eso juega a nuestro favor... pero hay que tener algo para mostrar.
El tema pasa por tener una tarjeta muleto en la ranura para que se vea que hay algo puesto.
Saludos...
En el Fluence y Megane III la tarjeta es "inalámbrica".
Basta con que esté en un radio de proximidad con el auto para que no sea necesaria ponerla en la ranura para darle marcha.
En mi caso, creo que las únicas veces que use la ranura (acá va a saltar alguno con la croqueta podrida) fué al dejar el auto en alguna playa de estacionamiento.
Caso contrario siempre va en el bolsillo.
Saludos...
Saludos...
:bien:
Y si compran una tarjeta virgen digamos? Nada mejor para simularla q una tarjeta real:
http://cerrajeriaelruso.com.ar/archives/6
Seran muy caras?
Lucas, la tarjeta del MEGA II sale $2000, ni me quiero imaginar lo que sale la del Mega III....te parece gastar esa guita para tener un plastico inservible? :nose:
las únicas veces que use la ranura fué al dejar el auto en alguna playa de estacionamiento.
Ahora que lo decís me acorde que cuando me quedo sin contacto y me olvidé de cerrar el techo o los vidrios, poniendo la tarjeta en la ranura automáticamente volvés a tener la energía para cerrarlos.
Respecto a lo de los afanos. Adhiero a la idea de dejarles el auto sin la tarjeta y si te la piden se la das y listo. Cualquier otra truchada si se avivan, fuiste. O como dijo Seba te hacen percha la nave, y en ese caso mejor ni encontrarlo.
Rubén
estimados los otros días mi esposa se bajo del auto y yo iba a estacionar el auto en un estacionamiento, ella se llevo la tarjeta por que la tenia en la cartera y al toque que se alejo del auto empezó una alarma indicándome que la tarjeta no estaba en el auto, por lo que si eso te sucede en un robo y el ladrón esta armado mejor que empieces a correr por que se da cuenta bastante rápido. pruebenlo ustedes.
Por otro lado, no creo que estos muchachos anden solos, casi seguro andan varios y probablemente en moto cosa de ante cualquier complicacion tener campana, apoyo, rajar, etc.
El auto te lo cubre el seguro, que para algo lo pagas. Que se lo lleven y listo.
