fargas Publicado 15 de Septiembre del 2008 Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2008 Alguien sabe si el circuito de agua de este auto requiere purgado (como el R19?). Me pierde agua y la misma no está en el aceite ni en el piso...Se evaporará? Para colmo el tapón del vaso recuperador esta roto..algo pasa yt no se como identificar donde está el problema...Alguna ayuda? Sin ir al mecánico obvio!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fargas Publicado 15 de Septiembre del 2008 Autor Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2008 Alguien sabe si el circuito de agua de este auto requiere purgado (como el R19?). Me pierde agua y la misma no está en el aceite ni en el piso...Se evaporará? Para colmo el tapón del vaso recuperador esta roto..algo pasa yt no se como identificar donde está el problema...Alguna ayuda? Sin ir al mecánico obvio!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MATIASRXE Publicado 16 de Septiembre del 2008 Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2008 Re: TDI 1.9 Circuito de Agua HOLA Q TAL.LAS PERDIDAS Q GENERALMENTE OCURREN SON POR LA BOMBA DE AGUA(SE VE DE AFUERA YA Q ES MOVIDA POR LA CORREA DE ACCESORIOS) O POR LA CAJA TERMOSTATICA.SI USAS LIQUIDO REFRIGERANTE TE VA A SER FACIL DETECTARLAS, YA Q SE FORMA UNA CROSTA(COMO SI FUERA DE HUMEDAD EN UNA PARED DE UNA CASA POR EJEMPLO)DE COLOR AMARILLENTO. SUERTE Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pms Publicado 16 de Septiembre del 2008 Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2008 Re: TDI 1.9 Circuito de Agua Hola, tal vez estes diciendo que es lo que se rompio y no lo tengas en cuenta : "el tapon del vaso recuperador".Cuando calienta pierde por ahí. Yo tengo una perdida en el R9 que es por la calefaccion y no se ve el agua(pero se siente un olorcito tipo tintoreria, jaja). Tambien puede ser como te dijeron, la bomba de agua, pero lo que no puede ser es que tengas rota la tapa, empeza por poner una nueva. Suerte y saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Nico76 Publicado 16 de Septiembre del 2008 Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2008 Re: TDI 1.9 Circuito de Agua Opino igual que pms. En otro auto se habia roto esa tapa, se pueden trabar, tienen una valvula y perdia por ahi y no se veia. No llegaba a perder si tenia el aire acondicionado prendido porque con el electro encendido no llegaba a hacer presion el agua por temperatura mas baja. Cambia primero la tapa y fijate si sigue perdiendo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
