Christian_P Publicado 24 de Junio del 2011 Compartir Publicado 24 de Junio del 2011 Hola gente, el problema que tengo es con la luneta del mega 1, noto que tarda mucho en desempañar, por ejemplo hoy estuvo 30 minutos para dejar la luneta visible, y tomo como referencia el fiat uno, que tarda 5 minutos. a alguien se le ocurre que puede ser? Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Christian_P Publicado 24 de Junio del 2011 Autor Compartir Publicado 24 de Junio del 2011 Hola gente, el problema que tengo es con la luneta del mega 1, noto que tarda mucho en desempañar, por ejemplo hoy estuvo 30 minutos para dejar la luneta visible, y tomo como referencia el fiat uno, que tarda 5 minutos. a alguien se le ocurre que puede ser? Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 24 de Junio del 2011 Compartir Publicado 24 de Junio del 2011 Re: Luneta termica, tarda mucho en desempañar Que le pasa no se, pero no es normal de ninguna manera. El desempañador es bastante rapido, no instantaneo pero si rapido, no he tomado el tiempo pero entre que miras y lo ves empañandose, lo prendes y unas pocas miradas despues ya esta limpio. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martin alejandro Publicado 24 de Junio del 2011 Compartir Publicado 24 de Junio del 2011 Re: Luneta termica, tarda mucho en desempañar de entrada podes revisar el relee o relay no se como se escribe Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Leonino1970 Publicado 25 de Junio del 2011 Compartir Publicado 25 de Junio del 2011 Re: Luneta termica, tarda mucho en desempañar Fijate si no tenés hilos cortados, tendrías que probar continuidad con un tester en cada uno, y fijate en la ficha cuánta corriente está llegando. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
boecesar Publicado 25 de Junio del 2011 Compartir Publicado 25 de Junio del 2011 Re: Luneta termica, tarda mucho en desempañar fijate en las dos pletinas que pisa el enchufe cuando bajas el capo, con el capo subido da la luneta térmica y mide en continua si tellega voltaje o bien puedes usar una lámpara y dos cables. s. Las dos pistas deben de estar bien limpias. Si llega voltaje cierra el capo y por dentro veras dos terminales que van a unas patillas que salen del cristal, con mucho cuidado sacalas; salen a presión y mira si en los terminales hebra llega voltaje. Si llega el problema esta en las pistas del cristal, veras que en algún punto le falta la unión del cobre; venden productos para repararlas. Muchas veces el enchufe hace mal contacto al cerrar el capo y no va bien, cuando coge un bache actua. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Christian_P Publicado 26 de Junio del 2011 Autor Compartir Publicado 26 de Junio del 2011 Re: Luneta termica, tarda mucho en desempañar Gracias por las respuestas! saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lukz93 Publicado 27 de Junio del 2011 Compartir Publicado 27 de Junio del 2011 Re: Luneta termica, tarda mucho en desempañar perdon por esta desvirtuacion , pero sera que ami solo me pasa que al poner el desempañador trasero , este se apaga automaticamente? por lo cual no me doy cuenta cuando se apaga , y se empaña todo d nuevo... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Christian_P Publicado 27 de Junio del 2011 Autor Compartir Publicado 27 de Junio del 2011 Re: Luneta termica, tarda mucho en desempañar Por lo que entiendo funciona asi, despues de una determinada cantidad de minutos se apaga solo, supongo que debe ser como medida de seguridad para evitar que lo dejes ineternum prendido Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lukz93 Publicado 27 de Junio del 2011 Compartir Publicado 27 de Junio del 2011 Re: Luneta termica, tarda mucho en desempañar Por lo que entiendo funciona asi, despues de una determinada cantidad de minutos se apaga solo, supongo que debe ser como medida de seguridad para evitar que lo dejes ineternum prendido mira vos... es bueno saberlo.. ese automatismo , y el de la luz al abrir una puerta son los q me rompen las bo... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
