Buenas noches gente del foro, queria consultarlos por mi Scenis CAmpus tiene el embrague durisimo. Mas lo noto despues de manejar otro auto, la diferencia es terrible, creo que si le pego una patada de zurda a alguno lo hago volar un dia jajajaj.
Muchas gracias!!!!!
Muchas gracias!!!!!
Re: Embrague MUY duro!!!
Como te va ; que kilometraje tiene la camioneta y hace cuanto que cambiaste el cable de embrague?
Salu2
Hola, contanos si las velocidades entran bien, si trepida o se sacude al soltar el pedal al poner el vehiculo en movimiento, si no hace nada y solamente notas duro el pedal quizas te convendría cambiar el cable antes que nada y mas si lo tenes desde hace 10000 km y no sabes cuando se lo cambió el anterior dueño.
Suerte con eso
No te que otra que hacer un :boos:
Salu2
Un embrague puede durar 170.000 km si se lo trata bien, tambien puede ser que haya tenido un cambio ya y este por llegar el proximo; tal vez sea tu caso , y si es asi, esta pidiendo un cambio. Quiero decir que pedal duro es sintoma de embrague gastado. Saludos.
El Embrague del Mega es duro en comparacion con otras marcas !! Yo le Cambien el embrague a los 70.000 km pensando que era duro porque no servia mas pero no hubo mucha mejora a los 10.000 km se puso igual de duro !!!
Cuando sacamos la Kangoo 0km motor k4m ya de fabrica era durengue ahora tiene 60.000 y sigue igual .... cuando me subo a otro auto poco mas entierro el pedal del embrague jaja
