cura Publicado 10 de Agosto del 2011 Publicado 10 de Agosto del 2011 Hola amigos… Tengo un Fluence 2011 Dynamique, 5.000 km, empezó a hacer ruido cuando regula (en frío y caliente), a alguien le pasa… Creo que podrían ser las válvulas. Cuando se encuentra rodando no se escucha nada. Gracias. Citar
cura Publicado 10 de Agosto del 2011 Autor Publicado 10 de Agosto del 2011 Hola amigos… Tengo un Fluence 2011 Dynamique, 5.000 km, empezó a hacer ruido cuando regula (en frío y caliente), a alguien le pasa… Creo que podrían ser las válvulas. Cuando se encuentra rodando no se escucha nada. Gracias. Citar
sharley Publicado 10 de Agosto del 2011 Publicado 10 de Agosto del 2011 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Hola. El mio hace un "toc toc" en el motor, bastante fuerte, pero sólo durante algunos segundos al bajar de revoluciones después de un encendido en frio. Es un ruido parecido al de un contactor pero viene de adentro del motor. A los pocos segundos de estar regulando no lo hace más. De todas formas tomá en cuenta que todos los motores que usa Renault son bastante ruidosos. El K4M de mi anterior Megane II, si se lo escuchaba desde afuera, parecia una máquina de coser. El M4R es cadenero y quizás la cosa venga por ahi. Saludos... Citar
TECNIPLOT Publicado 11 de Agosto del 2011 Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Je! yo tambien noto ese tipo de tic tic tic un poco notorio de mas continuo en frio y caliente, pero tambien lo atribuyo al nuevo uso de cadena en vez de correa... Saludos! Citar
cura Publicado 11 de Agosto del 2011 Autor Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Gracias amigos por el dato, lo raro es que antes no lo hacia, y el ruido cuando esta el motor caliente (regulando) es mucho mas nítido desde el interior. Esperaré para consultarlo en el primer servicio. Un abrazo. Citar
pepemosca Publicado 11 de Agosto del 2011 Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA @cura, mantenenos informados! Citar
cura Publicado 11 de Agosto del 2011 Autor Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Ok, estaremos en contacto. Citar
cura Publicado 1 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 1 de Diciembre del 2011 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Hola gente, les comento que en el primer servicio (10.000) km., consulté sobre este ruido que nunca ceso. El mecánico me indica que es un ruido normal en este tipo de motor, por un lado se escuchan los votadores y por el otro es la cadena cuando toma mas holgura (regulando o cuando se desacelera). Por lo tanto tema solucionado……… espero. Citar
pepemosca Publicado 1 de Diciembre del 2011 Publicado 1 de Diciembre del 2011 Mientras no se desarme... Vos dale! La solucion: andar con las ventanas cerradas Citar
cura Publicado 1 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 1 de Diciembre del 2011 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Solo se escucha cuando regula, después en movimiento, nada, realmente salvo este ruido y algunos detalles, estoy más que conforme con el desempeño del vehículo. Lo raro es que pocos aducen escuchar algún ruido de este tipo, estando en el taller, me hicieron escuchar el que tienen ellos, mismo motor caja automática y hace el mismo ruido (un poco menos notorio, pero lo hace). Je, creo que otra cosa que me queda es hacerme una audiometría….. Citar
matiasandres Publicado 3 de Diciembre del 2011 Publicado 3 de Diciembre del 2011 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Hola Cura, me gusta el consejo de Pepemosca, cierra las ventanillas y chau ruido...Ja ja ja, Creo que a no ser que el ruido empeore no tienes que hacerte mucha mala sangre.... Abrazo x 3 Matiasandres Citar
pepemosca Publicado 5 de Diciembre del 2011 Publicado 5 de Diciembre del 2011 @cura, seguro que no es el ruido que dice TECNIPLOT: La cadena de distribución? Citar
cura Publicado 6 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 6 de Diciembre del 2011 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Hola Matiasandres, ya no le doy demasiada importancia, me tengo que acostumbrar y listo. Un abrazo. Hola pepemosca, lo que comentas seguramente es así, el siente un tic tic y yo tac tac, jajajaja, pero en definitiva aparentemente es la cadena. Yo tuve otro auto cadenero (fiesta max/ 2005) y no se notaba ninguna diferencia con mis anteriores con correa. Bueno motores son motores y ruidos son ruidos jajjaj Saludos. Citar
SANTIAGO1584733015 Publicado 28 de Marzo del 2012 Publicado 28 de Marzo del 2012 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Ahra si me quedo mas tranquilo Citar
eltrasher Publicado 27 de Marzo del 2013 Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Hola gente. Este tema es viejo, pero noto que regulando y con el motor frio hace como un toc toc, no continuo, pero bastante seguido. Es como si golpeara algo, pero apenas. Será lo mismo? Citar
Carussi Publicado 5 de Abril del 2013 Publicado 5 de Abril del 2013 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Hola gente. Este tema es viejo, pero noto que regulando y con el motor frio hace como un toc toc, no continuo, pero bastante seguido. Es como si golpeara algo, pero apenas. Será lo mismo? Al mio le pasa lo mismo....es com un TOC TOC.........................TOC TOC TOC TOC....................TOC...........TOC TOC....................muy bajito.....despacio y se escucha desde la trompa ya sea con el capot abierto o cerrado.....me dijeron que como lo siento del medio y bajo puede ser el interior del catalizados que esta a la salida del multible.........OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBVIO EN RANAULT ME DIJERON QUE ES PERFECTAMENTE NORMAL.....UN BESO EN LA NUCA Y ANDA PAPITO....ANDA TRANCA..... Citar
eltrasher Publicado 5 de Abril del 2013 Publicado 5 de Abril del 2013 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA No lo volví a notar, o no le volví a prestar atención, pero si no lo escuché, entonces no es grave. Pero si no se hace más evidente y llego al service de los 10 mil, se los voy a decir y más vale que me lo arreglen.... Citar
jcp1512 Publicado 10 de Abril del 2013 Publicado 10 de Abril del 2013 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Hola Maxi! me pa que es un ruido "normal". De hecho eh notado que al volver de un viaja largo por ejemplo de Cordoba y casi sin parar al dejarlo regulando esta un poco mas ruidoso, en teoria seria la cadena. Al otro dia vuelve a estar normal. Alguno que haga viajes largos lo noto???? Saludos! Citar
cura Publicado 10 de Abril del 2013 Autor Publicado 10 de Abril del 2013 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Hola Juan, casualmente el ruido comenzó después de mi primer un viaje a Córdoba, por ese entonces tenia 5.000 Km., nunca desapareció el ruido, algunos días es mas notorio que otros, solo cuando regula. Hoy el Flu tiene 37.000 Km. y todo bien, ya no le doy importancia y lo tomo como que es así… Saludos. Citar
AUSTRAL Publicado 10 de Abril del 2013 Publicado 10 de Abril del 2013 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Yo pregunto, ese toc toc que hace regulando, No será el A/A que pega y despega cuando está en automático, porque no prueban apagando el A/A y dejarlo regulando a ver que pasa, pregunto nomás, saludos Alfredo Citar
eltrasher Publicado 10 de Abril del 2013 Publicado 10 de Abril del 2013 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA En mi caso, el A/A está apagado Citar
cura Publicado 10 de Abril del 2013 Autor Publicado 10 de Abril del 2013 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA No, no, en mi caso lo hace con o sin el aire prendido, es un Dynamique sin climatizador. Saludos. Citar
pgimelli Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA no se bien a que ruido se refieren, pero si es como un sonido a valvulas, tipo diesel de gama alta, es la valvula del canister que esta, mirando de frente el auto a la izquierda de la tapa de valvulas (lado del acompañante) casi contra el torpedo. Saludos! Citar
mirasol Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Hola amigos , soy nuevo en el foro , tengo desde hace una semana un Fluence 2011 Priv. , y a mi me hace un TIC TIC , ,lo noto cuando guardo el auto en la cochera , es decir , alejado del ruido de la calle . Al ppio. me llamó la atención , pero leyendo estos comentarios me quedo tranquilo . Citar
cura Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Publicado 11 de Abril del 2013 Re: MOTOR M4R 2.0 16 V RUIDO CUANDO REGULA Hola amigos , soy nuevo en el foro , tengo desde hace una semana un Fluence 2011 Priv. , y a mi me hace un TIC TIC , ,lo noto cuando guardo el auto en la cochera , es decir , alejado del ruido de la calle . Al ppio. me llamó la atención , pero leyendo estos comentarios me quedo tranquilo . Si, si, es ese TIC, TIC, TIC y en mi caso se suma un TOC, TOC, TOC y mezclado un TAC, TAC, TAC. Todo un sonajero jaja Saludos. Citar
