njavier Publicado 22 de Agosto del 2011 Publicado 22 de Agosto del 2011 Hola amigos del club! Les cuento mi aventura de domingo a la tarde. Siguiendo los consejos de muchos otros foreros y en especial del amigo LOGA, me decidí a desarmar y limpiar el caudalimetro. No voy a abundar en detalles sobre el proceso ya que esta ampliamente comentado en los foros, de todas formas si alguien necesita saber algo en especifico a disposicion como siempre. Lo unico que hice, que no he visto en otros post, es retirar la chapa que va encima de parte del filtro de aire, ya que de esa forma se accede comodamente a la abrazadera que ajusta el caudalimetro. Las conclusiones son las siguientes si bien todavia no pude probarla en ruta: - Disminuyó la emision de humo - Mejoró la aceleración (no fue algo abismal, pero es notoria la mejoria) - La mas extraña para mi, ahora escucho el silbido del turbo al acelerar. Sobre esto ultimo, desde que tengo el auto practicamente no lo escuchaba pero un conocido me decia que en estos autos no se nota mucho asi que no le di importancia, la cuestion es que ahora si, lo escucho claramente. A mi entender, y viendo que hay un par de electrovalvulas que aparentemente accionan algo sobre el turbo, supongo que debe tener relacion que la suciedad del caudalimetro enviaba alguna señal erronea que influye sobre ellas. La cuestion.....lo recomiendo ampliamente! en mi caso hice la limpieza con un aerosol de alcohol isopropilico (se usa para circuitos electronicos) y luego lo sequé con un aerosol de gas inerte. Cuando salga a la ruta les cuento! Un abrazo y buena semana. Citar
njavier Publicado 22 de Agosto del 2011 Autor Publicado 22 de Agosto del 2011 Hola amigos del club! Les cuento mi aventura de domingo a la tarde. Siguiendo los consejos de muchos otros foreros y en especial del amigo LOGA, me decidí a desarmar y limpiar el caudalimetro. No voy a abundar en detalles sobre el proceso ya que esta ampliamente comentado en los foros, de todas formas si alguien necesita saber algo en especifico a disposicion como siempre. Lo unico que hice, que no he visto en otros post, es retirar la chapa que va encima de parte del filtro de aire, ya que de esa forma se accede comodamente a la abrazadera que ajusta el caudalimetro. Las conclusiones son las siguientes si bien todavia no pude probarla en ruta: - Disminuyó la emision de humo - Mejoró la aceleración (no fue algo abismal, pero es notoria la mejoria) - La mas extraña para mi, ahora escucho el silbido del turbo al acelerar. Sobre esto ultimo, desde que tengo el auto practicamente no lo escuchaba pero un conocido me decia que en estos autos no se nota mucho asi que no le di importancia, la cuestion es que ahora si, lo escucho claramente. A mi entender, y viendo que hay un par de electrovalvulas que aparentemente accionan algo sobre el turbo, supongo que debe tener relacion que la suciedad del caudalimetro enviaba alguna señal erronea que influye sobre ellas. La cuestion.....lo recomiendo ampliamente! en mi caso hice la limpieza con un aerosol de alcohol isopropilico (se usa para circuitos electronicos) y luego lo sequé con un aerosol de gas inerte. Cuando salga a la ruta les cuento! Un abrazo y buena semana. Citar
loga Publicado 23 de Agosto del 2011 Publicado 23 de Agosto del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! Impecableeeee........!!!!!!!!!!!! Que bueno es recuperar la potencia con cero gasto!!! Un abrazo y contano como va en ruta. Citar
mar_lab_ale Publicado 5 de Octubre del 2011 Publicado 5 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! Hola, quisa puede ser mi solucion, porque en mi mega aveces es como que se achancha... lo aceleras y le cuesta levantar velocidad, pero esto sucede aveces, podria llegar a ser eso mi falla? Saludos!! Citar
loga Publicado 5 de Octubre del 2011 Publicado 5 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! Hola, quisa puede ser mi solucion, porque en mi mega aveces es como que se achancha... lo aceleras y le cuesta levantar velocidad, pero esto sucede aveces, podria llegar a ser eso mi falla? Saludos!! Hola... puede ser que sea eso... no perdes nada con limpiarlo, mirate este tuto que lo explica al pelo... viewtopic.php?f=71&t=14200 Saludos Citar
mar_lab_ale Publicado 6 de Octubre del 2011 Publicado 6 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! En el finde pruebo.... Gracias!! Citar
loga Publicado 6 de Octubre del 2011 Publicado 6 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! En el finde pruebo.... Gracias!! Dale... y despues contanos si hay cambios. Abrazo! Citar
caodrumm Publicado 7 de Octubre del 2011 Publicado 7 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! la mia lo tiene a eso???, jaja Citar
njavier Publicado 8 de Octubre del 2011 Autor Publicado 8 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! la mia lo tiene a eso???, jaja No se si el motor naftero trae, pero supongo que si, el vw golf estoy seguro que lo tiene. Todas las notas y comentarios que he visto eran referidos a los tdi, tal vez porque al ser diesel son mas "sensibles" a todo el tema admision de aire. Citar
uriel21 Publicado 19 de Octubre del 2011 Publicado 19 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! Hola Javier, te cuento que tengo un megane 2006 tric authent con la misma motorizacion que tu scenic, y desde hace un tiempo no responde como antes y creo que es el caudalimetro, vos me podrias explicar paso a paso como es el desarme y limpieza del caudalimetro? gracias y saludos Citar
loga Publicado 19 de Octubre del 2011 Publicado 19 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! Hola Javier, te cuento que tengo un megane 2006 tric authent con la misma motorizacion que tu scenic, y desde hace un tiempo no responde como antes y creo que es el caudalimetro, vos me podrias explicar paso a paso como es el desarme y limpieza del caudalimetro? gracias y saludos Hola... fijate que mas arriba esta el enlace a un tutorial de como sacarlo y limpiarlo. Lo unico que te recomiendo que tengas SUMO CUIDADO AL LIMPIARLO ya que los sensores que tiene adentro son muy delicados. Suerte. Citar
uriel21 Publicado 19 de Octubre del 2011 Publicado 19 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! Gracias, pruebo y despues te cuento como me fue; de paso, veo que sos de Mercedes, mi señora tambien es uruguaya solo que de Colonia Valdense, seguimos en contacto, saludos Citar
loga Publicado 19 de Octubre del 2011 Publicado 19 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! Lindo lugar Valdense... tengo nos amigos que son de ahi... y tambien tienen una Scenic como la mis... jajaja... abrazos! Citar
Danielb Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! hola gente, la verdad si se hace con cuidado es un trabajo bastante rapido, sencillo y sin costo. La diferencia de andar de nota en la primer cuadra. Saludos. Citar
jorgebex Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! Me largue a limpiar el dichoso caudalimetro gracias a tos tutos del foro, mas la valvula EGR que dicho sea de paso la limpie (estaba totalmente tapada de carbón y aceite) y despues la deje desconectada. Es un avion , ahora la chancha vuela. Gracias por las experiencias de los que se animaron antes Citar
VIRUTA Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! Hola amigos del club! Les cuento mi aventura de domingo a la tarde. Siguiendo los consejos de muchos otros foreros y en especial del amigo LOGA, me decidí a desarmar y limpiar el caudalimetro. No voy a abundar en detalles sobre el proceso ya que esta ampliamente comentado en los foros, de todas formas si alguien necesita saber algo en especifico a disposicion como siempre. Lo unico que hice, que no he visto en otros post, es retirar la chapa que va encima de parte del filtro de aire, ya que de esa forma se accede comodamente a la abrazadera que ajusta el caudalimetro. Las conclusiones son las siguientes si bien todavia no pude probarla en ruta: - Disminuyó la emision de humo - Mejoró la aceleración (no fue algo abismal, pero es notoria la mejoria) - La mas extraña para mi, ahora escucho el silbido del turbo al acelerar. Sobre esto ultimo, desde que tengo el auto practicamente no lo escuchaba pero un conocido me decia que en estos autos no se nota mucho asi que no le di importancia, la cuestion es que ahora si, lo escucho claramente. A mi entender, y viendo que hay un par de electrovalvulas que aparentemente accionan algo sobre el turbo, supongo que debe tener relacion que la suciedad del caudalimetro enviaba alguna señal erronea que influye sobre ellas. La cuestion.....lo recomiendo ampliamente! en mi caso hice la limpieza con un aerosol de alcohol isopropilico (se usa para circuitos electronicos) y luego lo sequé con un aerosol de gas inerte. Cuando salga a la ruta les cuento! Un abrazo y buena semana. Muy buen trabajo!!!!!!!!!!!!!!!! Cuantos kilometros tiene el megane y cada cuantos kilometros sugeris hacer esta limpieza? Salu2 Citar
caodrumm Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! cHE POSTA TENGOP UNa SCENIC RXE 2000 NASSSTERA, TIENE CAUDALIMETRO ESA???, gracias Citar
Danielb Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! la Nasstera no lo tiene, Jorgebex te resulto muy complicado lo de la valvula EGR? saca menos humo ahora? Lo que que la hace volar es la limpieza del caudalimetro. Citar
Administrador Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! Sres. por favor escribamos correctamente , despues nos quejamos que el buscador no encuentra nada, es imposible con las palabras inventadas. Citar
jorgebex Publicado 21 de Octubre del 2011 Publicado 21 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! la Nasstera no lo tiene, Jorgebex te resulto muy complicado lo de la valvula EGR? saca menos humo ahora? Lo que que la hace volar es la limpieza del caudalimetro. No se cual de los modelos EGR tendrás, por lo que vi hasta ahora en el foro hay 2, la mía esta atrás y a la derecha del filtro. Vi que funciona por vacío. No me resulto muy complicado el laburo, solo tiene 2 bulones si mal no recuerdo de 13, lo que si me costo volver a colocar es una brida que sujeta la válvula con un caño donde va montada el cierre es similar a la abrazadera del caudalimetro y pude volver a trabarla con una tenaza chica, secreto que me dio un mecánico amigo. Ahora el tema del humo sigue, mas que nada en frío, voy a ver si mando a hacer una limpieza de inyectores y calibracion de bomba. Citar
Danielb Publicado 21 de Octubre del 2011 Publicado 21 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! Jorge yo ya la saque y la limpie lo mejor que pude, sacandole toro el carbon y el aceite, pero no encontre forma de probar a ver si abre o no, yo tampoco le encontre mucha diferencia al humo en frio, no es algo terrible pero se ve que sale al menos los primeros 5 a 10 minutos y en mi caso es medio blaco, y controlo el tema a ver si es consumo de aceite pero el aceite esta bien no baja. Ami tambien me costo la brida esa pero despues de 20 minutos la pude poner..jajajaj. Fijate a ver que pasa con lo de los inyectores. Daniel. Citar
famasucci Publicado 21 de Octubre del 2011 Publicado 21 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! lo del humo en frio me pasaba con un 19 motor 1.9, solucion la comentada limpieza y calibracion de inyectores y de bomba inyectora, segun el mecanico cuando lo apagas si los inyectores no cierran bien siguen goteando gasoil a los cilindros, y cuando le das arranque los cilindros tienen gasoil de mas por lo tanto humo blanco. suerte y comenten si se soluciono lo del humo blandco en frio Citar
jorgebex Publicado 24 de Octubre del 2011 Publicado 24 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! lo del humo en frio me pasaba con un 19 motor 1.9, solucion la comentada limpieza y calibracion de inyectores y de bomba inyectora, segun el mecanico cuando lo apagas si los inyectores no cierran bien siguen goteando gasoil a los cilindros, y cuando le das arranque los cilindros tienen gasoil de mas por lo tanto humo blanco. suerte y comenten si se soluciono lo del humo blandco en frio Gracias por la información, mandaremos a hacer una buena calibracion de los inyectores y la bomba entonces Citar
uriel21 Publicado 31 de Octubre del 2011 Publicado 31 de Octubre del 2011 Re: Limpié el Caudalimetro!! Gente, les cuento que ayer domingo me largue a limpiar el caudalimetro de mi dti, bien tranquilo y con sumo cuidado segui los pasos del tutorial y la verdad que vale la pena, el autito quedo barbaro, volvio a tener la reaccion que supo tener cuando lo compre. Gracias a quienes hicieron camino en este tema y compartieron la informacion, abrazo Citar
