Hola como estan ?? les cuento que tengo un Megane Dti 2002, motor F9q.
hace 2-3 meses me di cuenta que consumia mucho gas oil...
El tanque generalmente me rendia -600 -630 km en ciudad...
de a poco eso se fue transformando en 550-500-400.. hoy en dia el tanque rinde 350 km....
es problemas de los inyectores ??
les agradezco me instruyan , saludos a todos, espero que el tema sea interesante .
Gracias !!!!
Gracias !!!!
Re: Consumo excesivo de Gas Oil.
Me inclinaria por la bomba de gas oil :nose: , cuantos km tiene el megane , tira mucho humo negro?
Salu2 :chau:
Hola Fer, contanos un poco mas de tu Mega, Filtro de aire? Arranca bien en frio? Humo? Mucho o poco? De que color es cuando esta caliente? Perdona tantas preguntas pero los Dti como cualquier Turbo Diesel son un poco complejos para hacer un diagnostico asi nomas. Suerte y Abrazo.
Elias
Hola como estan Viruta y Elias ?? ? gracias por responder, vivo en Bariloche, el Megane duerme afuera, con las heladas que hay, arranca de primera, no le cuesta absolutamente nada, el filtro de aire lo cambie hace 1 mes aproximadamente, tiene 219.000 km.
No tira humo negro, salvo cuando lo piso en 3 ra, (tira lo normal diria...) en caliente o en frio la cantidad de humo es la misma, muy poca...
que otro dato les puedo pasar ?? por favor pregunten no hay problema Elias !!! :) gracias :)
Lleváselo a un bombista que lo controle, porque por el consumo que tenés, sea lo que sea (Inyectores o bomba) está entrando demasiado combustible a los cilindros, y corrés riesgo de lavar un cilindro y romper el motor.
Saludos!!
Guille Cba.
Hola Guille , gracias por contestar, hoy lo lleve al bombista, me djo que los 4 inyectores estan cagados..., me mostro, simulando que estaban en funcionamiento y uno solo, tira el gas oil tipo spray... los otros 3 tiran como un hilito finito del combustible.... ahora este mecanico es el representante de Bosch en Bariloche, y me dijo que cada inyector cuesta $ 620.11
en Bariloche no hay otro mecanico que haga laburos como estos... bah si hay pero son un desastre... no se que hacer , si venderlo o arreglarlo.. el Mega tiene 220.000 km..... vos que me recomendas ?
Hola Fer, como anda todo? Si los inyectores "mean" preguntale por que no cambiar solamente toberas. Por otra parte tendria si o si que tirar humo negro. Una pregunta y no es broma. Como duerme afuera no te lo ordeñaran de noche? Suerte y Abrazo.
Fer, como te dijo Elimo, no es necesario que cambies los inyectores, con repararlos es suficiente y quedan realmente bien!! Yo en tu caso lo repararía y no me dejaría estar para evitar males mayores. Pero no es nada grave lo que te sucede, simplemente es una cuestión de desgaste. Buscá como alternativa sacar los inyectores y enviarlos a alguna ciudad vecina para que te los reparen o preguntale al que te los vio si él no los repara...
Saludos!!!
Guille Cba.
si es como dice el bombista, los inyectores se reparan. y no probaste de limpiarle el sensor del caudalimetro, esta justo detras del filtro de aire, cambia bastante consumo y funcionamiento del auto si esta sucio. y coincido con elimo, si son los inyectores y duerme afuera en bariloche le costaria muchisimo arrancar y despues humearia muchisimo. espero te sirva y contanos como te fue.
Arreglalo , si el mecanico es idoneo y responsable no vas a tener problemas :nx::nx::nx::nx::boos:
Salu2
Usa el buscador del foro, hay un post muy completo sobre el tema :ok: , pero tene en cuenta que si el caudalimetro esta sucio el auto tiraria mucho humo negro :boos:
Salu2 :chau:
hola pregunto la aceleracion es normal o tira menos que antes.? es raro que no largue nada de huno y que arranque de diez si tiene problema de inyectores. no tendra ninguna obstruccion en el escape.?
Hola Horacio, como estas ?? el catalizador se lo saque hace un año mas o menos.... arranca barbaro... el sabado voy a limpiar el caudalimetro... a ver si es eso, apenas lo arme y vea el resultado en consumo les comento como fue todo !!!!
la aceleracion es normal, como a las 2200- 2500 arranca el turbo y se convierte en un demonio !!!!
