sebelma Publicado 16 de Septiembre del 2011 Publicado 16 de Septiembre del 2011 HOLA. COMPRE UN MEGANE BIC 1.6 8V. TIENE LA RADIO ORIGINAL CON PASACASSETE Y LOS PARLANTES ORIGINALES EN LAS PUERTAS DELANTERAS, PERO NADA MAS. VI QUE EN LA LUNETA ESTAN LOS HUECOS CON LAS TAPITAS DE PLASTICO QUE LO TAPAN. MI PREGUNTA ES QUE PARLANTES VAN COLOCADOS (TAMAÑO, POTENCIA, MARCA). ACLARO QUE NO QUIERO MUCHA POTENCIA, SINO SIMPLEMENTE QUE LA MUSICA SALGA POR ALGUN OTRO LUGAR QUE NO SEAN LAS PUERTAS ******EDITADO****** Citar
sebelma Publicado 16 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2011 HOLA. COMPRE UN MEGANE BIC 1.6 8V. TIENE LA RADIO ORIGINAL CON PASACASSETE Y LOS PARLANTES ORIGINALES EN LAS PUERTAS DELANTERAS, PERO NADA MAS. VI QUE EN LA LUNETA ESTAN LOS HUECOS CON LAS TAPITAS DE PLASTICO QUE LO TAPAN. MI PREGUNTA ES QUE PARLANTES VAN COLOCADOS (TAMAÑO, POTENCIA, MARCA). ACLARO QUE NO QUIERO MUCHA POTENCIA, SINO SIMPLEMENTE QUE LA MUSICA SALGA POR ALGUN OTRO LUGAR QUE NO SEAN LAS PUERTAS ******EDITADO****** Citar
Martín García Publicado 17 de Septiembre del 2011 Publicado 17 de Septiembre del 2011 Re: PARLANTES TRASEROS PARA MEGANE BIC Sebelma, te pedimos que por favor no escribas en mayúsculas ya que en los foros significa gritar. Por otro lado tratá de postear las consultas en el foro correcto, ya que esta consulta es sobre un Megane I y no sobre un Megane II. Muevo a la sección correspondiente. Abrazo de Gol Citar
coneltiempo Publicado 17 de Septiembre del 2011 Publicado 17 de Septiembre del 2011 Re: PARLANTES TRASEROS PARA MEGANE BIC El bicuerpo en los huecos existentes atras lleva parlantes de 16 cm. De la potencia hay que ver la radio, porque la mia es con CD y no se si es la misma potencia, supongo que sera 4x20W Reales. Citar
elemi Publicado 18 de Septiembre del 2011 Publicado 18 de Septiembre del 2011 Re: PARLANTES TRASEROS PARA MEGANE BIC Hola sebaelma, te cuento que tengo un bic. del 98 que tampoco me trajo parlantes traseros, asi que averigue aca y me dijeron la medida que es 5 1/4, la marca depende del usuario, en mi caso era solo para tener algo de sonido atras, asi que compre los mas baratos que consegui, no me acuerdo la marca pero son triaxiales. El unico problema con que me encontre es que el estereo por ser de los mas viejos(con pasacassete) tiene dos salidas de audio nada mas y estan conectadas a los parlantes delanteros, o sea los cables con fichas que estan en el baul no tenian señal y como no he tenido tiempo tengo los parlantes colocados pero todavia no pude conectarlos. De tener ese pequeño inconveniente vas a tener que sacar el estereo y conectarlos juntos con los delanteros, no es para nada complicado hacerlo, calculo que los cables del baul deben llegar hasta adelante. Espero te sirva el dato. Saludos Citar
walter58 Publicado 18 de Septiembre del 2011 Publicado 18 de Septiembre del 2011 Re: PARLANTES TRASEROS PARA MEGANE BIC Esto puede ayudarte. Re: cableado de parlantes trasero de megan 1 por ferv3 » 06 May 2011, 21:48 Hola como estas, te cuento que los cables llegan asta una ficha que se encuentra debajo del zocalo de plastico del lado del conductor tenes que sacar un poco el burlete de goma en la parte de abajo lebantar el zocalo con cuidado ayudandote con un destornillador y vas a ver un ficha llena de cables. Los cables de los parlantes llegan hasta la ficha pero no continuan al estereo asi que los cortas y os empalmas con los cables del estereo y listo. saludos y suerte!!! ferv3 Tester Citar
camionloco Publicado 19 de Septiembre del 2011 Publicado 19 de Septiembre del 2011 Re: PARLANTES TRASEROS PARA MEGANE BIC hola como estas no se q medida d parlantes van pero si te puedo deir q la marca bomber tenes todas las medidas y tambien para distintas potencias de estereos andan muy bien slds Citar
lolo1380 Publicado 21 de Septiembre del 2011 Publicado 21 de Septiembre del 2011 Re: PARLANTES TRASEROS PARA MEGANE BIC Hola mira como te dijeron los chicos la medida de los parlantes de atras en los mega es 5 1/4 pulg no compres de otro tamaño por q si no tenes q modificar los agujeros , yo se los cambie hace poco a mi coupe le puse unos bomber q van muy bien saludos. Citar
sebelma Publicado 25 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 25 de Septiembre del 2011 Re: PARLANTES TRASEROS PARA MEGANE BIC Hola.Walter58. Hice lo que me dijiste y es exactamente así. La ficha está bajo el zócalo del lado izquierdo. Atrás le coloque parlantes marca B52 de 5 1/4., Después con una pila probé para detectar cuales de los cables que están en la ficha eran los correspondientes. Cuando los detecte, tire los cables por abajo del tablero y los saque por la boca donde va colocado el stereo. Ahí los conecte y ya está. Funciona de maravilla. No ses nada complicado, ya que me llevo todo el laburo entre 10 y 15 minutos. Gracias por ser tan didáctico en tu respuesta Citar
walter58 Publicado 25 de Septiembre del 2011 Publicado 25 de Septiembre del 2011 Re: PARLANTES TRASEROS PARA MEGANE BIC Las gracias son para "ferv3" quien lo descubrió, yo solo recordé haberlo leído, en nombre de los dos "de nada" . Citar
