Shordan Publicado 9 de Abril del 2009 Publicado 9 de Abril del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS Yo tb. ví esto y salí corriendo a probarlo: confirmo que en mi Scenix RXE francesa no funca . Slds. Citar
eduardo goicoechea Publicado 10 de Abril del 2009 Publicado 10 de Abril del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS hola muchachos, les confirmo que mi nave lo trae , a las 2 dias que lo tenia mi señora sin querer lo desactivo y termine en la renault para que me espliquen dicha funcion. Citar
Pollo Publicado 10 de Abril del 2009 Publicado 10 de Abril del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS En el mio tampoco funciona Citar
oso_21 Publicado 18 de Mayo del 2009 Publicado 18 de Mayo del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS hola tengo un problema en mi auto funciona para atras, 1ro q se cierra automaticamente cuando quiere y 2do que cuando cierra traba todas las puertas y al segundo se vuelven a abir lo mismo pasa si quiero trabar las puertas desde la tecla, 1ro se cierran y se vuelven a abrir y recien a la 2da se quedan cerradas... alguien tiene alguna idea q puede llegar a ser? Citar
gastonmack Publicado 19 de Junio del 2009 Publicado 19 de Junio del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS Lo probe en el mio y anda de 10 contento asi no me estiro cada vez que las quiero trabar gracias!!!!!voy a sacarle sus frutos!!! Citar
MarcosDG Publicado 19 de Junio del 2009 Publicado 19 de Junio del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS Gente lo probe en el mio y anda de 10 , la verdad que extraba esa comidad de que se active solo el cierra puertas.. Gracias y pasen mas tips como estos que estan barbaro Saludos Citar
Bluecoupe Publicado 12 de Octubre del 2009 Publicado 12 de Octubre del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS En el mio tampoco funciona Los que tienen esta funcion,en el paflon del techo llevan un candadito que se ilumina en rojo al cerrarse las puertas,sino lo lleva,no tiene esta funcion. Citar
doctorflemond Publicado 23 de Octubre del 2009 Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS Hola : no se si mi Scenic francesa 98 lo trae, aunque yo le puse una alarma en sorensen ( la mas full ), al pedo porque con el inmovilizador estaba mas que bien, y cuando pongo contacto, se traban todas las puertas. Citar
MFSFIAT600 Publicado 26 de Octubre del 2009 Publicado 26 de Octubre del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS Sip, en el mio funciona de 10 el CAR!!!! Citar
Kikebu Publicado 4 de Diciembre del 2009 Publicado 4 de Diciembre del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS Excelente!! funcionó!! jajajja q gracioso, tengo el auto como hace 3 años y siempre reclamaba por tener que andar cerrando las puertas con el botoncito!! seguramente el dueño anterior lo desactivo sin darse cuenta. Gracias por el dato!!!! Saludos, Kike Citar
gabylan2010 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS Hola Gente! Para variar Yo tengo una coupe megane 2001 y por manual aparece la función de cierre automatico, pero no he podido sacarle provecho. Intenté de todo, me faltaría probar con algún escaner, para ver qué onda. Si alguien tiene alguna idea nueva, bienvenida será. Gracias Citar
gimpro Publicado 14 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS Gabylan, segun tengo entendido, el funcionamiento del cierre automatico depende directamente del modulo de conford, habria que ver cual tenes vos en tu coupe. Fijate que una de las respuestas de este tutorial (creo que de Bluecoupe) explica como darse cuenta. Por otra parte, no olvides presentarte en la seccion de Bienvenidas, asi te podemos conocer. Saludos Citar
literario Publicado 14 de Diciembre del 2009 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Re: ACTIVACION DEL CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS Hola Gente! Para variar Yo tengo una coupe megane 2001 y por manual aparece la función de cierre automatico, pero no he podido sacarle provecho. Intenté de todo, me faltaría probar con algún escaner, para ver qué onda. Si alguien tiene alguna idea nueva, bienvenida será. Gracias hola ami como estas???, mira por tu perfil estuve viendo que tenes la mis qp que yo y funciona perfecto... de la forma en que lo escribio grimpo esta perfecto... te deveria funcionar ... y si no es prque tenes un problema desde la centralina..... espero te sirva la data... salduos Citar
