Hola gente!
Resulta que mañana voy a que me cambien las cubiertas, y por supuesto, lo balanceen y alinien.
La pregunta puede ser muy tonta, pero no he encontrado respuesta dentro del foro:
¿Es recomendable engrasar los bulones que sujetan la rueda?
Si-No-Nunca
:nose:
Hola gente!
Si-No-Nunca
:nose:
Re: Grasa en bulones?
hola leny, mirá cada ves que llevo el auto a la RM por algun motivo que sacan la rueda o le ponen w40 o le mandan un poco de grasa a los bulones, saludos
Alfredo
Buenísima la data!
Hace días atrás me cambiaron de lugar las ruedas en una gomería cualquiera y no pusieron nada.......... pero ahora quería estar seguro!
Se agradeceeeeeeeeeeeeeee!!!
Hola Leny, ponerle grasa a cualquier rosca es un error, la grasa produce desgaste (es abrasiva) y no es recomendable para esto, menos para una rueda.
Si te recomiendo que le pongas WD 40 este te va a ayudar a que no se oxide la rosca, el WD 40 es (Watter Disperser) creo que se escribe asi, esto significa que se utiliza para dispersar, sacar el agua.
el wd 40 esta hecho a base de aceite de pezcado por lo cual no ataca metales, pinturas, plasticos, etc.
espero que te haya servido la info, saludos
Yo le pongo grasa de litio
Uyyyyyyy.... me estaba por ir y entré de casualidad!!
Menos mal....... gracias Roke!... marche WD40!
Meganero Leny, NO :no no: le pongas ningún tipo de grasa o aceite, los tornillos de rueda van sequitos.
Saludos cordiales ale. :chau:
Si Pollo! Acá mi viejo cuando se lo leí, lo hiciste recordar ;-)
WD40 o Grasa de Litio... ninguna otra cosa!
Gracias a todos!
Gracias a todos!
+1
Salu2 :gracias:
  • 3 meses después...
perdon por el tema viejito, pero mirando topc viejos encontre esto de la grasa que es abrasiva y ahora que le pongo a los rulemanes cuando los engrase, arena? por dios....
+ 1.
Lo que posiblemente se quiso decir que con la grasa se pega la tierra y polvillo, entonces cuando lo sacas todo el conjunto seria abrasivo, pero cuantas veces se saca una rueda.
Ponele grasa a los rulemanes, pero no a los del megane porque estos son blindados (masas).
