ricar2 Publicado 18 de Octubre del 2011 Publicado 18 de Octubre del 2011 buenas: pulse el boton del encendedor y nunca mas salio, tengo un RN modelo 2003, como hago para sacarlo, ya que tengo que conectar el gps y no puedo Citar
ricar2 Publicado 18 de Octubre del 2011 Autor Publicado 18 de Octubre del 2011 buenas: pulse el boton del encendedor y nunca mas salio, tengo un RN modelo 2003, como hago para sacarlo, ya que tengo que conectar el gps y no puedo Citar
Ric Publicado 18 de Octubre del 2011 Publicado 18 de Octubre del 2011 Re: encendedor Probá tirando sin hacer mucha fuerza y girándolo. Ahí debería salir. Salu2. Citar
coneltiempo Publicado 18 de Octubre del 2011 Publicado 18 de Octubre del 2011 Re: encendedor Probá tirando sin hacer mucha fuerza y girándolo. Ahí debería salir. Salu2. Y si eso no funciona podes desarmarlo. Son solo un par de tornillos. Citar
ricar2 Publicado 18 de Octubre del 2011 Autor Publicado 18 de Octubre del 2011 Re: encendedor Probá tirando sin hacer mucha fuerza y girándolo. Ahí debería salir. Salu2. Y si eso no funciona podes desarmarlo. Son solo un par de tornillos. gracias ahora voy a probar, pero porque motivo quedo adentro? sera que esta roto? Citar
Ric Publicado 18 de Octubre del 2011 Publicado 18 de Octubre del 2011 Re: encendedor gracias ahora voy a probar, pero porque motivo quedo adentro? sera que esta roto? No recuerdo puntualmente como es el encendedor del Mega, pero en otros autos vi que el receptáculo tiene 2 patas o trabas laterales que sostienen el encendedor cuando se está calentando. Luego, cuando se calientan estas patas, se "ablandan" y sueltan el encendedor. Probablemente se haya roto o torcido algunas de estas patitas. Si tenés que hacer palanca con algo para soltarlo del receptáculo, te recomiendo que desconectes la batería para evitar hacer un corto. Pero como bien dijo coneltiempo, va a ser mas fácil cambiar todo el conjunto, ya que es un repuesto que no es caro e incluso podés ponerle un genérico. Salu2. Citar
ricar2 Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Publicado 19 de Octubre del 2011 Re: encendedor muchisimas gracias por sus consejos Citar
Ric Publicado 19 de Octubre del 2011 Publicado 19 de Octubre del 2011 Re: encendedor muchisimas gracias por sus consejos ¿Como que "muchísimas gracias"???? Y el asadito de agradecimiento para todos los socios??? Salu2. Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: encendedor Que barato cobras Losei. No tenes miedo en perder. Citar
ricar2 Publicado 20 de Octubre del 2011 Autor Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: encendedor una cosita mas y entonces si pago el asado: el encendedor no anda, probe enchufando el gps y tampoco, fusible no es porque la radio funca, quien sabe que joraca puede ser???? Citar
coneltiempo Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: encendedor NPI, capaz que esta cortado algun cable o flojo un contacto. probaste con un tester hasta donde llegan los 12V? Citar
martinxx16 Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: encendedor una cosita mas y entonces si pago el asado: el encendedor no anda, probe enchufando el gps y tampoco, fusible no es porque la radio funca, quien sabe que joraca puede ser???? Fijate bien, yo tengo el mismo modelo que vos, y es un poco "duro" de hacer contacto el cargador del GPS, yo no podia hacerlo andar hasta que lo movi un poco y anduvo. Una cosa mas, para que el encendedor funcione tiene que estar en auto en contacto.. 1 Citar
ricar2 Publicado 29 de Octubre del 2011 Autor Publicado 29 de Octubre del 2011 Re: encendedor probe con el tester pero solo llegan 5 volt, AYUDAAAAAA, que puede ser????? Citar
walter58 Publicado 29 de Octubre del 2011 Publicado 29 de Octubre del 2011 Re: encendedor Fíjate en el fusible, puede estar recalentado y tiene mucha resistencia y te baja el voltaje, también podes verificar la ficha del encendedor. Citar
WEL Publicado 8 de Noviembre del 2011 Publicado 8 de Noviembre del 2011 Re: encendedor Ricar2 como estas. y lo solucionaste? porque es raro lo que contas. Primero fue de no poder sacarlo, pero si claro al no calentar no lo soltab. Segundo, o llega o no tensión de alimentación, raro que lleguen 5 volt. Lo del fusible que dice Walter puede ser, pero que haga tanta resistencia, es mucho. La verdad yo sacaría el encendedor entero y me fijaría desde donde proviene el cable de alimentación para saber porque hay perdida de tensión, puede haber algún corto sin que salte el fusible? Pero te darías cuenta porque se recalentaria la instalación. Estás seguro que la medición fue buena, porque por ahi está sucio no no hace buen contacto, limpia el terminal positivo y medilo nuevamente.Sdos 1 Citar
ricar2 Publicado 23 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2011 Re: encendedor gracias voy a verificarlo y despues les cuento Citar
