Como pareciera ser que la actividad volcánica en la República de Chile no disminuye, sino informan que se ha incrementado en los últimos días, y ello sumado a los vientos patagónicos que transportan las cenizas a toda la República Argentina, quisiera saber en que medida dicha situación puede incidir en los cambios de filtros de aire o filtro antipolen, etc.Saludos:confused:
Re: Cenizas
Algo de esto se había comentado cuando lo de las cenizas la vez pasada. No estaría mal revisar los filtros, por si las moscas. Aquella vez yo cambié el de aire y estaba negro. Si bien le quedan un par de miles de km por recorrer, el sábado le voy a pegar una revisadita.
Re: Cenizas
Hola, yo vole aceite y filtros (incluyendo el de aire claro) cuando tuvimos ceniza alla por Junio, y ahora volví a sacar el filtro de aire y lo sopletie hasta que se cansó de mi.....;)
Como estaba bien, lo dejé pero si se viene otra ola de ceniza, lo cambiare nuevamente...a mis 217.000 km no me voy a poenr a especular con un filtrito de aire no? :bien:
Re: Cenizas
Yo no estaba cerca del km. pero lo cambie igual y tenia algo de ese talquito volcanico.
La ceniza volcanica es una ...................
esta muy bien que cambien los filtros y el aceite:bien:, pero sopletear el filtro de aire esta mas que mas porque al hacerlo se agranda el tamaño de los poros del material del filtro y eso permite que ingresen particulas mas grandes a la camara de combustion:boos:
Salu2
Re: Cenizas
Hola viruta, tenes razon.
Son viejos vicios, con los cuales se especula para hacer durar un poquito mas el filtro. :(
tenes idea de que tanto se agrandan los poros del papel sopleteando a presion normal, digamos 7 Bar sin meter la pistola dentro del filtro mismo?
Gracias y saludos
Re: Cenizas
La granulometria del polvo es de aproximadamente 10 micrones , que vendrian a ser 1 centesima de milimetro.
La granulometria de un grano de arena varia entre 0.063 a 2 mm .
Suponiendo que despues de limpiar el filtro con aire comprimido pase por el mismo un pequeño grano de arena , podemos decir que los poros del mismo pasaron de tener un diametro de menos de 0.010mm a 0.063 mm o sea que el diametro aumento 6.3 veces !!!!!!!!!!!!!!
Salu2
Re: Cenizas
A la pelota, buen dato gracias.
Conclusion: sacar filtro de aire y tirarlo al cuerno, nada de sopletear!
Re: Cenizas
solución, filtro nuevo cada un mes!!!!!!!! y al momento de lavarlo abundante agua mas muchas cera jajajaj
Abrazooooooo!
Re: Cenizas
Abrazooooooo!
:ok:
Salu2
  • 3 semanas más tarde...
Re: Cenizas
Hola gente, coincido en que no esta bien sopletear el filtro.
Lo que yo haria seria aspirarlo (con una aspiradora), del lado de la entrada de aire.
De esa manera no se daña el filtro ya que solo pasa aire "limpio" por el mismo.
