Hola amigos, tengo una falla que me esta sucediendo desde hace unos dias, a ver, al encender mi auto (megane 1 fase 2) en caliente no regula y se apaga, lo vuelvo a encender y mantengo levemente el acelerador durante 10 o 15 seg a 1000 RPM y suelto y funciona normalmente como si nada y queda regulando en 500 a 600 rpm. En frio se va a 2500 rpm por el cebador automatico y luego va bajando hasta llegar a las 500 o 600 y queda funcionando perfecto sin fallas, el tema es cuando lo paro por mas de 10 min y lo vuelvo a encender en caliente, ya que en caliente lo paro y lo enciendo al toque funciona perfecto, es rara la falla pero no se que puede ser.
Gracias
Saludos a todos
Sergio
Gracias
Saludos a todos
Sergio
Re: Al encender el auto en caliente no regula
Hola Sergio, tu problema puede ser basicamente el sensor de temperatura que este leyendo erroneamente y mandando cualquier cosa a la ECU y que esta te maneje la aceleracion o no del auto.
Otros problemas tambien relacionados con el ralenti del auto pueden ser:
* el motor paso a paso,
* el TPS (comunmente llamado avioncito o sensor de posicion del acelerador) o bien,
* cuerpo de la mariposa sucio o bien desgaste de orings.
Usa el buscador que se hablo bastante de estos temas y hasta hay tutoriales de como limpiarlos.
Saludos,
Daniel®
Editado por Terma
gracias amigo por la respuesta, la verdad es que el megane me funciona como si fuera un 0km y es 2001 pero hace un par de semanas que estoy con este problema, algunos me dijereron que cambie de nafta, asi que voy a probar con eso y sino voy a ver lo del sensor que me decis. gracias
Creo que hay una confusion que conviene aclarar.
- TPS es el sensor de posicion del acelerador (las iniciales en ingles de Throtle Position Sensor ).
- "Avioncito" se le llama por la forma al sensor de punto muertos superior o PMS.
Tenés razón tictac... disculpas por el error involuntario.
