christian prado Publicado 17 de Noviembre del 2011 Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 Hola.Necesito de su colaboración,tengo que conseguir el código de mi Megane.Alguien sabe como hacerlo.gracias 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christian prado Publicado 17 de Noviembre del 2011 Autor Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 Hola.Necesito de su colaboración,tengo que conseguir el código de mi Megane.Alguien sabe como hacerlo.gracias 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Agus_RT Publicado 17 de Noviembre del 2011 Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 Re: Código para desbloquear el inmovilizador Te acercas a un Renault Minuto o a un taller renault, con la tarjeta verde y el auto y te lo sacan por sistema sin costo alguno y en el instante! 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christian prado Publicado 17 de Noviembre del 2011 Autor Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 Re: Código para desbloquear el inmovilizador Gracias por tu respuesta.Con el auto no voy a poder ir,espero me lo den con la cédula. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Agus_RT Publicado 18 de Noviembre del 2011 Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2011 Re: Código para desbloquear el inmovilizador Estimo que si, ya que si posees la cedula y tu dni, no deberian 'desconfiar'... Yo llame para pedir el del stereo y el flaco que explico que por telefono no lo pasan por cuestiones de seguridad, por si, digamos, afane el stereo y los papeles del auto... Por eso, si vas con la cedula a tu nombre y el dni, no deberian joder... Suerte y comentanos como termina°! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
reno11 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2011 Re: Código para desbloquear el inmovilizador Fijate en el llavero de tu auto , abris la tapita y ahi esta el codigo que nesecitas para que te de el codigo el programa que esta en el link de abajo. -Importante es que el mando funcione para eso mira la luz a travez del video del movil, si la vez esque funciona. -Ahora debemos saber que codigo de arranque tiene tu megan. para eso abre tu llave y mira que tiene que haber un codigo escrito en papel o impreso en el plastico..es de 4 cifras. -Una ves sabes el codigo lo pones en el programa y te dara unos numeros apuntalos y sigue estos pasos dentro de tu megan. Ejemplo con código 6848 Sigue estos pasos uno por uno: 1/ Métete en el coche y cierra con el cierre centralisado. 2/ Da el contacto. El testigo antiarranque tiene que parpadear. 3/ Pulsa el interruptor de cierre centralizado (que esta debajo del de las luces de emergencia) 4/ Mantenlo pulsado hasta que cuentes 6 destellos. Suelta. 5/ Pulsa y mantén hasta que cuentes 8 destellos. Suelta. 6/ Pulsa y mantén hasta que cuentes 4 destellos. Suelta. 7/ Pulsa y mantén hasta que cuentes 8 destellos. Suelta. 8/ El testigo antiarranque se queda fijo. (Código correcto. Puede arrancar) Si el testigo sigue parpadeando deprisa es porque el código no es el correcto. 9/ Quita el contacto. 10/Pulsa el interruptor y mantén pulsado (importante escucharas dos sonidos) hasta que las puertas desbloqueen y bloqueen. Tienes unos 15 segundos para hacer lo siguiente: Pulsa el primer mando tres veces seguidas. Las puertas se desbloquean y bloquean. Pulsa el segundo mando tres veces seguidas. Las puertas se desbloquean y bloquean. No te preocupes si no aciertas a la primera. Inténtalos hasta que lo coja. Inténtalo al día siguiente si es necesario. Si aún así no lo coge, el mando está muerto. Asegúrate de enfocar bien al receptor, y desde los reposa cabezas, No lo arrimes mucho. Ojo si tienes las dos llaves tienes que hacerlas con las dos porque si no una se desincroniza..yo tuve que intentarlo unas cuantas veces hasta que codifique las dos. El programa que necesitas para obtener tu codigo de desbloqueo es Rnault-inmocode http://www.megaupload.com/?d=RYQO895F A partir del punto 8, el coche puede arrancar. 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christian prado Publicado 23 de Noviembre del 2011 Autor Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2011 Re: Código para desbloquear el inmovilizador Hola.Necesito de su colaboración,tengo que conseguir el código de mi Megane.Alguien sabe como hacerlo.graciasQuiero agradecer a los que me ayudaron a resolver mi problema. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marcelo2.0tric Publicado 28 de Noviembre del 2011 Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2011 Re: Código para desbloquear el inmovilizador tengo el mismo problema que cristian se bloqueo el inmovilizador de motor ( se quedo sin bateria ) hice todo lo indicado anteriormente pero en el plastico de la llave tiene un codigo de 5 cifras y no me lo toma Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 28 de Noviembre del 2011 Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2011 Re: Código para desbloquear el inmovilizador tengo el mismo problema que cristian se bloqueo el inmovilizador de motor ( se quedo sin bateria ) hice todo lo indicado anteriormente pero en el plastico de la llave tiene un codigo de 5 cifras y no me lo toma El codigo impreso en la llave lo tenes que pasar por el programita que puso unos posts mas arriba reno11, ahi te va a dar uno de 4 cifras que es el que sirve para desbloquear el auto con el procedimiento de emergencia que viene en el manual de usuario. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marcelo2.0tric Publicado 28 de Noviembre del 2011 Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2011 Re: Código para desbloquear el inmovilizador el programa me pide eltipo de auto y un codigo cual es el de 5 cifra o el alfanumerico? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christian prado Publicado 29 de Noviembre del 2011 Autor Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Código para desbloquear el inmovilizador Hola.con ese numero de 5 cifras que empieza con S te dan el código de arranque que es de 4 cifras. Te lo puede hacer un cerrajero o tambien por aca hay un programa que te lo bajas,cargas laas 5 cifras y te da el codigo de arranque de emergencia. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
grec Publicado 28 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: Código para desbloquear el inmovilizador Disculpen pero estoy teniendo ese problema y el programita esta en megaupload, y por publico conocimiento no se puede descargar Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 28 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: Código para desbloquear el inmovilizador Disculpen pero estoy teniendo ese problema y el programita... Gregorio, si alguien te puede dar una mano, seguramente lo va a hacer. Lo q te pedimos es q NO tripliques las consultas, porque de ese modo se dispersa la data y se nos complica el asunto a la hora de llevar un orden en el foro. Salu2. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: Código para desbloquear el inmovilizador Disculpen pero estoy teniendo ese problema y el programita esta en megaupload, y por publico conocimiento no se puede descargar Gregorio, fíjate en este tema, mensaje 151 y los que siguen, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1672-programacion-de-llave-con-infrarrojo-fase-i.html 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Jolola Publicado 21 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: Código para desbloquear el inmovilizador De donde Se baja el progrma para los codigos de arranque Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mariollo Publicado 21 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: Código para desbloquear el inmovilizador Gracias por la información. El link está muerto, hay posibilidad de volver a subirlo a otro servidor? Saludos, Mario.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: Código para desbloquear el inmovilizador De donde Se baja el progrma para los codigos de arranque Jolola , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: Código para desbloquear el inmovilizador Gracias por la información. El link está muerto, hay posibilidad de volver a subirlo a otro servidor? Saludos, Mario.- En el mensaje n° 151 de este tema http://www.clubmeganeargentina.com/e...jo-fase-i.html, tenes el enlace para bajar el programa. pero tu megane, no utiliza este sistema. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
