Christian_P Publicado 24 de Noviembre del 2011 Publicado 24 de Noviembre del 2011 Hola a todos, para las vacaciones le quiero instalar al Megane los fatos auxiliares, ya averigue en varios lados, pero el tema es la llave y la luz del tablero, el mio, en la llave del giro tiene solamente para prender el antiniebla trasero, vi que puedo comprar la llave que tiene delantero y trasero, pero se la puedo poner al mio?, esta hecho el circuiterio para que ande la luz del tablero indicando?, pregunto esto, por que los electricistas que fui me ponen una llave en algunas de las teclas ciegas del auto, y queria ver si era factible hacerlo con la que seria la llave original???? Saludos Citar
Christian_P Publicado 24 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 24 de Noviembre del 2011 Hola a todos, para las vacaciones le quiero instalar al Megane los fatos auxiliares, ya averigue en varios lados, pero el tema es la llave y la luz del tablero, el mio, en la llave del giro tiene solamente para prender el antiniebla trasero, vi que puedo comprar la llave que tiene delantero y trasero, pero se la puedo poner al mio?, esta hecho el circuiterio para que ande la luz del tablero indicando?, pregunto esto, por que los electricistas que fui me ponen una llave en algunas de las teclas ciegas del auto, y queria ver si era factible hacerlo con la que seria la llave original???? Saludos Citar
Leonino1970 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Re: Instalacion de Faros auxiliares Megane Fase 1, ??? Hola. Fijate usando el buscador que hay un post sobre la llave de luces. Citar
Christian_P Publicado 25 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2011 Re: Instalacion de Faros auxiliares Megane Fase 1, ??? Si, busque, pero no encontre ninguno que aclare que dejo el auto como si fuese que hayan venido originales para el Fase 1 Citar
j.ariel_22 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Re: Instalacion de Faros auxiliares Megane Fase 1, ??? Podes comprar y colocar la llave con comando de antinieblas? Si podes,si tenes entre 800 y 900$ que sale dicha llave. Sobre la conexion,en algunos el cableado vino completo hasta la fusiblera del vano motor,y en otros hay que agregar un cable para excitar el relay de los faros.No hay que cambiar las fichas.Saludos. Citar
Leonino1970 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Re: Instalacion de Faros auxiliares Megane Fase 1, ??? Esa llave no sale tan cara, original esta algo de $350, yo en cualquier momento pongo una a la venta que había comprado pero no iba para el mío por el tema de los cables de la bocina. yo tengo un RT y tenía parte de la instalación hecha incluyendo el relay y el testigo del tablero; le agregué la llave, los faros con los conectores y los cables, y le hice el cableado de los antiniebla hasta la caja negra sobre la rueda delantera izquierda, y me quedo como la instalación original. 1 Citar
meganeapleno Publicado 28 de Noviembre del 2011 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Re: Instalacion de Faros auxiliares Megane Fase 1, ??? Mira , yo tengo colocado los auxiliares Valeo, que me los consiguio un amigo a un precio super baratos creo q las pague 350$ el par como hace un año, pero no me complique con el tema de la llave , coloque un circuito independiente con rele, y una tecla con una luz amarilla que me indica que estan encendidos , y la coloque en un lugar que tiene al lado de la tapa de los fusibles donde solo saque una tapita (donde los modelos full llevan algo) y la llave me entro justo, En resumen, no tube que hacer un solo agujero y no toque nada , ni desarme nada... saluti! Citar
coneltiempo Publicado 28 de Noviembre del 2011 Publicado 28 de Noviembre del 2011 (editado) Re: Instalacion de Faros auxiliares Megane Fase 1, ??? Podes comprar y colocar la llave con comando de antinieblas? Si podes,si tenes entre 800 y 900$ que sale dicha llave. Sobre la conexion,en algunos el cableado vino completo hasta la fusiblera del vano motor,y en otros hay que agregar un cable para excitar el relay de los faros.No hay que cambiar las fichas.Saludos. La genuina Renault puede ser ese precio, pero creo que la llave Valeo no vale tanto, y es la misma pero en caja verde/blanco en vez de amarilla/gris. Avisame si precisas el nro de referencia Valeo y te lo paso. Editado 28 de Noviembre del 2011 por coneltiempo Citar
adrian27arg Publicado 1 de Diciembre del 2011 Publicado 1 de Diciembre del 2011 Re: Instalacion de Faros auxiliares Megane Fase 1, ??? hola, por si alguno le sirve, yo tengo un juego de faros auxiliares originales valeo con muy poco uso para vender, son para el fase 1. saludos Citar
