tecnoher Publicado 25 de Noviembre del 2011 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Hola a todos, finalmente había publicado mi megane, sinceramente para ver que pasaba, no estaba muy seguro de venderlo ya que le hice varias cosas en el ultimo mes, pero apareció una persona realmente interesada en el auto y me terminó tentando a venderlo, lo vió el martes y le gustó, habíamos quedado en que hoy haciamos la transferencia y antes de ir al banco a hacer el deposito fuimos a ver el auto con un amigo suyo que hizo una prueba con la tapa del aceite, la misma consistia en: con el motor en marcha, sacar la varilla del aceite y ver si tiraba humo o aceite para arriba, entonces vimos que caia gotitas de aceite en la tapa del motor, eso que significa? finalmente el posible comprador me dijo que iba a venir con un mecanico amigo a ver el auto para sacarse esa duda. Citar
tecnoher Publicado 25 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2011 Hola a todos, finalmente había publicado mi megane, sinceramente para ver que pasaba, no estaba muy seguro de venderlo ya que le hice varias cosas en el ultimo mes, pero apareció una persona realmente interesada en el auto y me terminó tentando a venderlo, lo vió el martes y le gustó, habíamos quedado en que hoy haciamos la transferencia y antes de ir al banco a hacer el deposito fuimos a ver el auto con un amigo suyo que hizo una prueba con la tapa del aceite, la misma consistia en: con el motor en marcha, sacar la varilla del aceite y ver si tiraba humo o aceite para arriba, entonces vimos que caia gotitas de aceite en la tapa del motor, eso que significa? finalmente el posible comprador me dijo que iba a venir con un mecanico amigo a ver el auto para sacarse esa duda. Citar
SysMax Publicado 25 de Noviembre del 2011 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto La prueba que hizo, si no me equivoco, es ver si pasaba compresion al carter. Esto sucede cuando los aros estan desgastados. Normalmente cuando es asi, el auto deberia fumar un poco, sacando humo blanco o azulado por el escape, ya sea en el arranque en frio o al exigirlo. Una prueba que podes hacer es la de venteo, con el auto regulando, sacas la tapa del aceite y ves si tira gas por ahi. Saludos. Citar
tecnoher Publicado 25 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto sii gracias, tira algo de humo por el escape, entonces puede ser tema de aros, para eso debería llevar a cambiar los aros? tenes idea el precio de eso? mil gracias Citar
Ric Publicado 25 de Noviembre del 2011 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto Si lo vas a vender, en tu lugar, no le haría nada. Que el comprador sepa lo q tiene, negociale un poco el precio y listo. Porque si le hacés vos el cambio de aros, se lo vendés y después algo anda mal, te vas a meter en bolonquis al cohete. Para eso q el tipo lo haga con su mecánico de confianza, así tampoco le das la chance q te diga el día de mañana q lo arreglaste con 2 mangos para venderlo. Salu2. 1 Citar
Furioso_D Publicado 25 de Noviembre del 2011 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto En un diesel no se pueden cambiar los aros, tenes que cambiar pistones y rectificar cilindros, si lo vas a vender no hagas nada, que lo haga el nuevo dueño...... Saludos 1 Citar
tecnoher Publicado 25 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto es verdad lo que dicen, entonces no me meto en gastos, es una lastima por que esta muy bien parado el auto, suponiendo que me lo quiero quedar, cual es el precio estimado para cambiar pistones y rectificar cilindros? Citar
walter58 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto Pregunto, consume aceite, arranca bien en frio o caliente ?, en el motor diésel para funcionar tiene que tener buena compresión, siempre incluso los nuevos algo de compresión pasa al cárter, aparte si sacas la varilla de aceite alguna gotas van a subir por salpicadura, y en el caso de la tapa siempre hay gran cantidad de aceite en esa zona, con todo esto digo, no corras a reparar un motor que probablemente no le hace falta. 1 Citar
j.ariel_22 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto Lo que dice Walter es correcto,no te alarmes de gusto. Citar
SysMax Publicado 26 de Noviembre del 2011 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto Como te dijeron, estoy de acuerdo con venderlo asi, de ultima baja un poco el precio, pero tampoco lo regales. Ojo que tambien hay gente que hace circo para tirar abajo el precio. Saludos. Citar
coneltiempo Publicado 27 de Noviembre del 2011 Publicado 27 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto Ojo que tambien hay gente que hace circo para tirar abajo el precio. Sobran de estos. Citar
tecnoher Publicado 27 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto re respondo walter: consume aceite?: le hice el cambio de aceite hace 15 dias y habia bajado 1 litro en 10mil km arranca bien en frio o caliente ?: arranca de maravilla tanto en frio a la mañana temprano cuando me voy al trabajo o en caliente. lo que si tengo para objetar, es que en frio tira un humo que se ve muy poco con un olor fuerte y hasta podria decir medio toxico, debe ser aceite quemado eso respecto al aceite, conviene ponerle un aceite un poco mas espeso que el que se le ponia desde 0km? pregunto por que escuche que con el desgaste del motor el sintetico ya no trabaja de la misma manera. Citar
walter58 Publicado 27 de Noviembre del 2011 Publicado 27 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto Consumo de aceite : Perfecto Humo y olor : Puede estar un poco atrasado, o la válvula EGR no funcionando o obstruida (algo común por el tiempo de uso) y puede tener ese poco consumo de aceite por guias de valvulas (no es problema) . El aceite : Si podes seguis con el mismo (El sintetico soporta mas la temperatura y las exigencias, los que tienen mas densidad por mas que sea un 10w50 son minerales y en alguna forma se queman . Y en el caso de que alguien te diga que el motor ventea, decile que te traiga en diesel con no menos de 10.000 km que no tire aceite y gases por la varilla o por la tapa de llenado de aceite. Es una antiguedad valerse de ese argumento para valorar el estado de motores diesel de nueva tegnologia. Espero haberte sido util, a tus ordenes. Citar
piru_megane Publicado 27 de Noviembre del 2011 Publicado 27 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto Mira, vendelo así porque sino comenzas a hacer gastos en el viejo auto y te estas perdiendo plata para uno nuevo. Como mucho bajaselo un poquito al precio, pero tampoco mucho porque también perdes plata. Además que no sea hincha bolas, está comprando un auto usado al cual siempre se le tiene que hacer algo. Y si te lo queres quedar ahí si hace el arreglo porque no vas a perder nada y va a salir a favor tuyo. Saludos Piru Citar
luchomegan Publicado 28 de Noviembre del 2011 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto es asi como dicen es muy comun qe ventee un poquito las kangoo 0 km salen venteando de fabrica el motor renault es de ventear lamentablemente donde vendes un gasolero te sacan la mangera del venteo siempre lo hacen puede qe este venteado un poco y con eso basta para qe te qieran bajar el numero de venta proba poniendo un aceite mas espeso consulta en un lubricentro amigo para qe cuando le saqes la mangera del venteo no ventee mucho en el momento de mostrarlo a parte el auto es 2000 qe qiere si no qe se compre un 0km salu2 Citar
spike_cba Publicado 30 de Noviembre del 2011 Publicado 30 de Noviembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto A mi humilde entender que tire "gotitas" cuando sacas el tapón de la tapa de válvulas es normal, y no se debe a que este pasando compresión sino a que salpica la lubricacion del árbol de levas, balancines, resortes de válvulas,etc segun corresponda a cada motor. ahora si sopla aire en exceso, humea, etc eso si denota un desgaste excesivo del motor. Igual los consumos de acetite que tenes no son para nada preocupantes en un diesel, lo del humo matinal me suena mas a un tema de limpieza de inyectores, valvula EGR, que a aceite.... Tenia una blazer que a la mañana cuando arrancaba humeaba un poquito ty el olor te mataba!!jejeje pero el motor estaba 10 puntos. espero que te sirva un abrazo. Citar
tecnoher Publicado 1 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 1 de Diciembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto hola muchachos !! muchas gracias por los comentarios, me dejan muchisimo mas tranquilo voy a usarlo tranquilo hasta que lo pueda vender, lo del humo ojala sea limpieza de inyectores, eso me sale 300$ aprox o no? si es asi lo hago. respecto a lo de las gotitas de aceite que salen lo dejo asi y en unos dias lo publico nuevamente, humo o venteo no sale por la entrada de aceite donde esta la varilla por suerte. Citar
ezegrana14 Publicado 24 de Diciembre del 2011 Publicado 24 de Diciembre del 2011 Re: Duda al momento de vender el auto disfrutalo tranqui hernan y tambien tranqui en venta , abrazo Citar
