estoy re.... porque despues de 5 meses le hicieron al motor k7m un bypass pero no se si funciona en estos motores, alguien puede ayudarme????
Re: bypass k7m
Tenes varias opciones antes de realizar un by pass
1)Soldar
2)Inserto
Salu2
Re: bypass k7m
Si fue hecho por el pasaje de aceite al agua, no había otra solución, explícanos porque y como lo hicieron.
Re: bypass k7m
Un By pass adonde??
Por que??
Explica un poco mas.. ;)
  • 1 mes después...
Re: bypass k7m
hola que tal? quisiera saber si al final le hiciste el by pass de aceite... yo tengo un megane con K7M tirado hace 4 meses...
se le pasa aceite al agua, saque el motor pele el block y lo mande a soldaduras blas para que me hagan un presupuesto por arreglarlo y me pasaron cerca de 6000 pesos, eso solo la reparacion mas armada y desarmada se me iba al carajo...
asique empece a averiguar y en el cesvi un motor completo sale mas o menos eso... pero estoy en la duda si el motor que consiga no tiene el mismo problema o si dentro de 6 meses pasa lo mismo...
soy de gualeguaychu entre rios y en la ciudad hay 5 o 6 megane con el mismo problema....
tengo ganas de hacerle el by pass como se le hace a la express por ejemplo... mandarle un prisionero a la subida de aceite del block y de pa tapa para que no baje y mandarle aceite a la tapa por afuera pero no se bien por donde hacerlo, y no se si alguna vez se ha hecho y andubo.... si alguien tiene info por favor!!!!!
un abrazo feliz año nuevo!!!
Re: bypass k7m
En la tapa tenes que perforar y roscar al lado del tornillo central de la tapa lado escape, y al blox desde el bulbo de presion de acete, de hecho que tenes que sellar desde la galeria de aceite hacia arriba, y en la tapa desde el comienso del orificio original de subida hasta donde perforaste.
