Buenos dias
Acabo de comprarme un Megane II y recien buscando el mejor lugar para colocar el matafuegos dentro del habitaculo vi algo rarisimo, del lado del acompañanate, debajo de la butaca al lado de la corredera derecha tiene un corte muy feo hecho calculo que con un cutter, cortando 3 partes en cuadrado o sea que se puede levantar como si fuera una tapita, cortaron alfombra de boucle, abajo tiene como un corcho o maderan ,as abajo una goma espuma, y luego se ve la parte interna del piso del auto un numero que calculo es el de chasis (ahora aca no tengo forma de verificarlo).
Alguno sabe por que alguien necesitaria verificar ese numero oculto?
Saludos,
Buenos dias
Saludos,
Re: Numero de chasis oculto
Los numeros de chasis estan grabados en varios lugares del auto, algunos conocidos como ese que encontraste, y otros que solo conoce la fabrica y el gobierno (o por lo menos las agencias de seguridad). Estos últimos sirven para rastrear en caso de que se hayan adulterado o destruuido los primeros.
Hola, cuando vas a hacer una verificación a la policía o gendarmería el número de chásis en que se fijan es ese debajo del asiento de la mujer, por lo menos de las partes de mi auto que ví no encontré otro número por otro lugar, deben estar bien escondidos los otros, en realidad para nosotros los mortales normales porque seguro que los choros lo deben tener bien identificado, saludos
Alfredo
Ok, muchas gracias, voy a averiguar en la agencia a ver para que tuvieron que verificar los numeros de chasis. Saludos.
...................fijan es ese debajo del asiento de la mujer...................
Alfredo
Estimado, cuidado con esta frase, alguien se puede ofender.... :p:risa::risa::risa:
Me parece que estas pensando que ese corte lo hicieron en la agencia para esa verificacion puntual, pero eso no es asi, viene así de fabrica.
jajajaja toda la razon ! mi señora te crucifica si lo lee jajajaa
claro, no lo vi muy "limpio" al corte por eso pense que era algo de la gencia o de la verificacion policial... seguro que es de fabrica?
Sisi... En todos los coches que he visto, lo tienen en esa ubicacion.
En el Megane I mio esta bastante prolijo (y tiene una tapa plastica), pero en el Escort que tenia antes, era muy ordinario el corte.
Saludos y anda a dormir tranquilo.
PD: Si aun tenes dudas, subite una foto para que los que tienen un coche igual te digan si es asi.
Vamos !!! no se hagan las calentonas, en el 99 % de los casos cuando viajan los dos (matrimonio o pareja) el asiento del hombre es el de la izquierda y el otro va la mujer, jajaja, que simpáticas, las quiero mucho, saludos
Alfredo
Aca les dejo las fotos. Para mi es un corte casero... me imagino que si fuera de fabrica o bien tendria algun tipo de tapita o bien directamente el numero estaria en un lugar mas accesible.
Otros usuarios de Mega 2 por favor fijense y en sus coches y me dicen si lo tienen.
Saludos,
hola leandro ese es el numero de chasis qe esta compuesto por 17 digitos ese recorte viene asi de la fabrica terminal en ese caso tu auto es de origen brasilero aca le dicen del mercosur al lado del numero de chasis viene un stikers con los ulrimos digitos del chasis otro viene en el canto donde cierra la puerta y el otro dentro del capot de bajo del parallamas cuando se realiza la verificacion policial para la tranferencia del auto se controla numero de chasis y numeracion de motor eso se hace para comprobar qe se encuentre grabados en formas origuinales de fabrica y no haya ninguna erradicacion de los mismos eso comprueba la origuinaledad del auto
pd siempre qe compren un auto exijan la verificacion policial para dormir tranqilo salu2 espero les sirva la info
Hola Lucho
Muchas gracias por la explicacion, me quedo mas tranquilo ahora !!
Que yo sepa siempre hay que hacer la verificacion el comprar un auto, es el formulario 12 dentro de la pila de papeles qye hay que presentar para la transferencia. En mi caso hizo todo la agencia porque yo no tenia tiempo. Lo que cambia es que ahora es hasta cierto modelo de auto, no se cual, por ejemplo antes los torinos verificaban y ahora no.
Un abrazo,
amigo absolutamente todos los autos y motos verifican solo qe el regisrto de la propiedad del automotor exije la verificacion del año 1985 para arriba igual siempre hay qe verificar por mas qe no sea obligatorio para dormir tranqilo y evitar futuros dolors de cabeza salu2
