Si alguien del foro tiene un 2.0 con caja de 6ta ( Brasilero ), quisiera saber a que velocidad de tablero va en 6ta a 3000 y a 4000 vueltas
y el cunsumo a ese regimen Muchas Gracias
Re: MEGANE 2.O Caja 6
Por lo que tengo entendido los de caja de sexta son turcos ( los 4p) y españoles ( los 5p), y del naftero no tengo ni idea. Yo tengo un 1.9 dci y en sexta a 3000 va a 175 y gasta 7.5 para hacer 100km. No es tu pregunta pero espero te sirva para orientarte al menos.
Hola Fit22, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo. Ademas te pido que actualices los datos de tu auto desde el Perfil de Usuario porque no estan correctos.
Si queres subir fotos para que conozcamos tu auto, la seccion Tu Megane es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando.
Con respecto a tu consulta, espero que alguno de los socios con ese auto te pueda brindar esa informacion. Lo que puedo agregar es que te estas refiriendo al Megane 2.
No, el 2.0 brasileño que se vende aquí viene con caja de 6*. Los 1.6 y 1.5 DCI vienen con caja de 5*. Salu2.
Los datos que te puedo dar son estos:
Motor:Naftero 1998cm3
4 cilindros 16v
Inyeccion electronica
Potencia:138 hp a 5500 rpm
Caja:manual de 6 marchas/opcional automatica en el privilege
Frenos:a disco en las 4 ruedas
Direccion:electrohidraulica
Tanque : 60 litros
Peso del vehiculo: 1310 kg
Vel final:201
0a100: 9.8 seg
0 a 400mts :16.4
0 a 1000 mts 31 seg
Consumo a 90km: 6.7 L/100km
Consumo a 120km : 7.9 L /100km
Consumo urbano :10,7 L /100 KM
Frenada de 100 a 0:37mts
Saludos espero t sirva
4 cilindros 16v
Tanque : 60 litros
Vel final:201
0a100: 9.8 seg
0 a 400mts :16.4
0 a 1000 mts 31 seg
Llama, la PK6 (caja de 6ta) de Renault, vino en los turcos, y ahora se hace en brasil, es una caja que fue pensada para motores de gama intermedia, sino también hasta mas de 280 Nm de par... florrrr de cajita se mandaron los ingenieros franceses.
Ale.-
Ale.-
Fito22:
Te cuento mi experiencia luego de un viaje a la costa (desde Rosario) que acabo de hacer para "domar" el auto, porque partí prácticamente del Km. 100, así que lo estuve asentando, sin pasarlo nunca de 150 Km/h. Le hice unos 2000 Km. en total. Te digo esto porque el motor en esas condiciones evidentemente debe estar duro, sin soltarse, aunque el comportamiento general fue excelente.
La relación Velocímetro vs. Tacómetro fue esta:
a 120 Km/h ----------> 3100 vueltas
a 130 " ----------> 3300 "
a 140 " ----------> 3700 "
a 150 " ----------> 4000 "
El consumo total, yendo a un promedio de 105 Km/h (según la computadora) y siempre con el A/A puesto, fue de 8,2 L/100 Km., o sea unos 12 Km/litro. Espero que cuando se afloje afloje un poco el motor el consumo mejore.
Como datos adicionales, la caja de 6a. es una seda, muy suave, y a la vuelta manejé en rectas muy largas o autopistas prácticamente siempre con el control de velocidad: una maravilla.
Cordiales saludos: paliru
Fito22:
No está mal el consumo, el motor es el 2.0 y ojo, el A/A influye bastante. Salu2.
No está mal el consumo, es verdad.
La única observación a efectuar sobre los datos que anoté es que debería verificar los valores reales de velocidad, para saber el error que tiene el velocímetro; aunque tampoco anduve a alta velocidad, así que el error no debe ser tan grande...
Cordiales saludos.
Cordiales saludos.
Agrego un dato del mio gasolero: cuando lo compre crei que la sexta iva a ser una marcha muy larga, cuando empece a usarlo me llamo la atencion la reaccion que tiene en esa marcha y como dijo ale en alguna ocacion, la primera vez que venia tirando con un bora cuando puse la sexta dije aca me come, y nada que ver le hice mas diferencia todavia.
En conclision tira lindo en sexta como una marcha mas y lejos esta de doirmirse el auto.
  • 1 mes después...
Les dejo una tabla que consegui en el cub de españa
Salu2
Salu2
Me pasa lo mismo con el Tiida. Lo que por ahí aburre un montón es que parece que tirás muchos cambios y en realidad es un sólo cambio más. Saludos...
Hola, te cuento que el mio coincide tal cual con la tabla de la imagen que publicaron con respecto a las revoluciones. Al principio me habia asustado un poco (porque vengo de un gasolero y en quinta a 130km/h estaba en 2000rpm) pero comprobé que son valores normales.
Con respecto al consumo, creo que no es elevado por ser un 2 litros, pero espero que mejore un poco con el tiempo, ya que con 3000 km está dandome en ciudad 10 l/100km y si es transito está muy pesado llega a darme hasta 11 l/100km.
En ruta a 110 en 6ta, gasta entre 6 y 7 litros cada 100km, y a 130 gasta 8/8.5 litros cada 100 km, si lo pisas a 160 estás en los 10 l también.
Con respecto a la velocidad, lo medi con el GPS y mantiene siempre una diferencia entre 3 y 5km. Por ejemplo a 70 (limitado) marca el GPS 67 y a 160 el GPS marca 155.
Incluso en un tramito lo puse a un poquito más de 200 (imaginate que no podia ir controlando exactamente) y el GPS registró como máxima 205, con lo cual el error de tablero con las llantas/cubiertas originales es mínimo.
Saludos !
