Hola amigos meganeros.
Parece que el Mega se dio cuenta que le quedan las horas contadas y me está pasando factura.
Hoy descubrí que la tela de la puerta trasera izquierda se salió de abajo de la manija de plástico que se usa para abrir la puerta (no la manija que acciona la serradura sino la que se usa para agarrar la puerta para cerrarla, donde está la tecla de la ventana).
Mi consulta es si a alguien le pasó esto antes y cómo lo solucionó. Yo todavía no tuve tiempo de intentar nada ya que me acaba de pasar, pero pense que a lo mejor podía volver a meter la tela debajo de la manija con cuidado. Mi pregunta es si alguien tuvo que desarmar el panel por problemas con esa tela y cómo se hace.
Gracias a todos por su colaboración.
Abrazo !
Abrazo !
Re: Problema tapizado puerta trasera
Normalmente, con aplicar un poco de pegamento y empujar la tela suavemente con un destornillador o una espátula chica, te tendría que quedar perfecto.
¿Que tpegamento sirve? Algo de esos de pegar tela supongo?
¿Si pones otra cosa la tela al ser permeable no pasaria pegamento para el lado visible?
La tela de por si va encajada debajo del plástico, por lo que con una nada de cemento de contacto u otro pegamento seco es mas q suficiente y no pasa para el otro lado. Yo pegué la tela con uno q viene en barra y q le afané a mi secretaria.
Toto, lo mas práctico en este caso es que saques la manija de la puerta. Sólo tiene un tornillo en la parte interior y despues sale a presión. Tardas 30 segundos y despues acomodás bien la tela con la mano y volves a poner la manija (la misma hace presión sobre la tela evitando que se salga), no hace falta que peques nada.
Abrazo de Gol :chau:
Gracias Themonkey.
El tornillo de la manija es tork verdad?
Abrazo
Gracias Themonkey.
Abrazo
Afirmativo, no me acuerdo si es T15 o T20, pero de esas medidas no sale.
