Conéctate para seguir esto
caodrumm
Ruido al doblar crac crac
Hola amigos hace un par de dias me empezo a hacer un ruido cuando doblo (pronunciado) crac crac crac, me podran guiar de que puede ser y si sera peligroso?, a cuanto me tengo que ir preparando $$$$ mas o menos, bueno muchas gracias desde ya por la ayuda.
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: Ruido al doblar crac crac
y algo q tenga q ver con la cremallera dalo por casi seguro!! a mi me dejaron floja la cremallera y estaba apollada sobre la araña y me hacia ruido tmb al doblar. lo ajustaron y ahora quedo al pelo!
Es síntoma de una homocinetica gastada, controla el fuelle si no esta roto, también podes ver si tiene juego.
ami me parece lo mismo, homocinetica gastada.
90% de posibilidades de que sea la Homocinetica
Apoyo la moción. Sobretodo si está mi tocayo anunciándolo que es un capo en mecánica. Andá averiguando cuanto duele. No se si te puede dejar totalmente a pata o puede traccionar con una rueda, creo que no; queda dando vuelta loco. Sdos
Si el ruido lo hace a tope, no esta en riego que se rompa del todo, y si se rompe no traciona, o sea te quedas a pie, si tuviera diferencial autoblocante safa.
Hola, para mi si te hace ruido al doblar es la bonba de la hidrahulica,preparando unos 800 o 1000 $, pero peligro no hay si es eso suerte
Hacele caso a Walter58. No le erra. Sdos
hoy la lleve al mecanico despues les cuento que fue
y q fue
:confused:
Hola amigos, bueno la verdad bastante mal, le cambie la homocinetica, y me sigue haciendolo mismo, le reclame al mecanico, me dice no puede ser, doblo hacia la isquierda pronunciado y sigue haciendo el ruido, el mecanico me dice llevalo a alineacion que es eso, porque me decia que la rueda cuando estaba la direccion, a tope estaba torcida, es decir no alineada, bueno voy a neumaticos perlo en pilar una casa de confianza con maquinas de primera, y estaba en 0, pero cero cero el pibe me dice si la toco la saco de linea, bastante macanudo me reviso todo esta todo bien, la bajo de la rampa para mostrarle a este pibe lo que hace escucho el ruido y todo cuando doble un poco ahi en el galpon, y me dice llevala a un mecanico porque no tengo idea que puede ser, me tiro una onda como que podia ser la caja de direccion pero ni idea el ruido lo hace por la rueda derecha. asique ahora me toca caer en un renault minuto o en un taller oficial son caros pero si sigo llevandola a cachito el mecanico se me hace que voy a estar un año con el tema y gastando plata la homocinetica la cambio y la que saco esta nueva me dijo el pibe de la gomeria... un garron la verdad no se que hacer
Plan B. Preguntá por la bomba hidráulica como dice matraka. Que bajón loco, la verdad no hay cosa peor que gastar plata sin solucionar el problema. Pero bue... a seguir investigando. Suerte!!!
si es verdad eso cuando no das en la tecla... fijate ya me cambiarop la homocinetica 650 mangos y no era, pero bueno mañana lo llevo a un taller oficial a ver que dicen, por revisar no me cobran.
Pregunto; El crac crac lo hace doblando a tope y con el auto en movimiento, o sin mover el auto, solo la direccion?
hola! Aparte de este megan tengo un bi mod98 hace como 2 años al doblar me hacia un ruido tal cual lo describis, era la cremallera en esa epoca gaste 750 mangos, espero q te sirva.
según el tipo de amortiguador que tengas, también puede ser la crapodina (ruleman que se encuentra dentro del fuelle del amortiguador, en el plato inferior del mismo) suele hacer ruido cuando se dobla si alguna volita se salio o si esta gastada y sin grasa.
espero te sirba.
Yo tube el mismo problema y se soluciono cambiando todos los bujes de la amortiguacion y de la barra estabilizadora, algunos estaban secos y otros no pero por las dudas. Igual es raro lo q voy a decir pero cuando llueve y se moja hace un poquito todavia pero desp se va.
Espero q te sirva.
Yo tengo el mismo problema muchachos...lo raro es que lo hace mas que nada cuando giro a la derecha...el mecanico la metio a la fosa y me dijo que para el era la caja de dirección, es mas me dijo que no sabia si se podia reparar (me parece que no es asi). Le dije que revisara los precaps y me dijo que nada...ahora escuchen esta por ahi sirve y alguien me tira un centro...empezo perdiendo aceite hidraulico...fui y era el fuelle derecho, despues perdia de la izquierda y era por el fuelle izquierdo...luego de eso al llegar a casa empezo a hacer el trac trac cuando fui a estacionar la nave...si alguien tiene algun centro que me tire agradecidoooo....abrazos a todos...
Los fuelles en realidad son guardapolvos, la caja si tiene reparación, no con repuestos originales, busca un taller de reparaciones de cajas hidraulicas, el tra trac es poco probable a mi entednter que lo haga la caja, Hace la misma maniobra y que alguien te lo escuche al lado de la rueda, haber que pasa.
Hola, la caja de direcion o cremallera, cuando esta muy gastada como estaba la mia se rompen los bujes que lleva en las puntas y el pierde liquido, y ese liquido destruye los soportes de goma que que la adieren al chasis, cuando agarras un pozo golpea pero no hace ruido al girar ni al andar derecho, lo que si hace ruido es la bonba de hidraulica, eso me lo explico direciones dp warnes 1115 pero antes de gastar platita al cuete hay que estar seguro consultando en varios lugares saludos
Hola,te cuento que con mi Mega tuve un ruido similar,por un acuestion de confianza lo lleve a revisar a Suspensión Ricky,Leiva y Warnes.(TOTAL CONFIANZA)mas alla de un precap que le hice cambiar,el ruido provenía de la caja,Ricky me recomendó un taller a una cuadra especializado en cajas hidráulicas,el problema es mas o menos común.Como el mio tiene airbag la reparación costo 1200$ garantia por 6 meses.Todo perfecto.Espero te sirva.Saludos Rolo57
Hola Walter, mira me pasa cuando doblo a tope, por ejemplo cuando entro el auto al garage que tengo que doblar bastante, ahi lo hace y lo raro es que cuando endereso lo hace un poquito mas como que se acomoda algo. pero por ejemplo si doblo en una esquina no lo hace.
Ayer fui a un taller Renault oficial, uno que esta en munro la verdad son bastante buenos, el mecanico la levanto le reviso todo y no le pudo encontrar nada, la probo y el ruido lo hace, lo que me dice que por ahi puede llegar a ser es que esta desajustada la tuerca de los amortiguadores puede ser?, esa que esta bajo el plastico negro, abajo de los limpiaparabrizas, que tienen unas tapas de goma si mal no recuerdo, la verdad no me suena mucho eso peeeero puede ser, igual me dijo que la tengo que dejar un dia al menos para desarmar y ver. y ahi estamos viendo que hacer
si si todo sirve Rolo muchas gracias por el dato, me dicen que no es peligroso ni nada pero viste como somos, un ruidito en el auto yaaaaa me jode el sueño jaja
