MEGANEROS: Podrían decirme cuál es el liquido refrigerante que trae el mega de fábrica, ya que tengo que agregarle un poco al mío y según el manual no hay que mezclarlos. En un comercio me ofrecieron el Total Glacelf Supra Tipo A, que reemplazaría al antiguo Elf.
Mi mega es 2008 fase 2 y tengo 26000 km.
Saludos para todos.
Saludos para todos.
Re: Liquido refrigerante
Es el correcto, recorda que no lo tenes que colocar puro, sino diluido.
El refigerante de fabrica era el elf, esta bien lo que te ofrecieron.
La pregunta es, porque debes agregarle. Verificaste que no pierda o tenga otro problema? Con solo 26000 kms, seria piola revisar.
Estimados,
Sin importar cual fuera el líquido refrigerante original, en caso que tuvieran que agregar un poco para completar el nivel, podrían hacerlo con agua destilada. De ahí en más, controlar periódicamente. El sistema de refrigeración, a pesar de estar presurizado, podría requerir de líquido esporádicamente; sobretodo si usamos el aire acondicionado.
Si la compensación fuera mínima, yo no me preocuparía.
Saludos,
No tengo ninguna perdida visible, lo que pasa es que como el vaso está mas cerca del mínimo (con motor frio por supuesto) se me ocurre agregarle un poco. Gracias a todos por responder mi consulta.
  • 2 meses después...
Gente el cual es exactamente el elf que traía de fabrica? no se consigue más?
Esto es viejo, pero si son solo unos centimetros en el vaso ponele agua destilada solo.
