:confused: hola muchachos, tengo un problemon con mi nave: se me travo de la noche a la mañana la puerta trasera izquierda, no se como ni por que?????? estoy enloquesido poque no habre ni de adentro ni de afuera y el centralizado levanta y baja el seguro, alguien con alguna solucion? Editado por Ric
Re: puerta trasera izquierda
hola chicos, no consigo destrabar la puerta, tengo que morir en un cerrajero????? se puede desarmar el panel interior con la puerta cerrada? el asiento? lo saco ? por fa tirenme una soga, gracias.
en otro hilo se hablo de intentar destrabar el seguro de niños pasando algun alambre para poder abrirla de adentro.
pasarlo por donde? lo de la traba de niños, esa la trabe yo xq el enano sentado en su silla me abria la puerta, es un vivo de locos y recien tiene un par de años, sigo buscando y espero respuestas, muchas gracias
Toma como referencia la puerta del otro lado (esa si la podes abrir, no?).
Asi proba de hacer un gancho con la forma que se precise para destrabar el seguro, y lo metes desde adentro, por la rendija que queda entre la puerta y la carroceria.
Hace como te dice coneltiempo.. a mi e paso lo mismo .. desde adentro descalzá el pedazo de burlete mas o meno a la altura de donde tiene ta trava paara niños ..mira siempre y tene como referencia la otra puerta. la trava la descalzas hacia adentro... mucha pasciencia ..
Una vez que la logres habrir , tenes que desarmar el panel de la puerta , para reparar un remache plastico que se rompe que esta entre la manija del exterior y la palanca que se conecta a la cerradura (esto es para poder habrirla desde afuera) ..
No es dificil... pero necesitas mucha pasciencia.. y quedate tranquilo es un defecto que traen estos hermosos autos, a mi me paso en las dos puertas traceras.
PD/ trata de bajar el manual de despiece que esta en la sección de descargas.
Disculpen la terdansa de constestar, segui sus consejos y o casualidad se abrio, les agradesco a con el tiempo que me apiolo y busque con el buscador del foro y salio, y a naldo con la esplicacion, ahora me quede desarmar el panel, lo are con paciensia y cuidado, muchas gracias de nuevo y un feliz 2012 para todos amigos meganeros
