Primero que todo, me presento me llamo jose y soy de chile, y estoy muy contento de estar en esta pagina y de tener mi megane, bueno le cuento hace mas de un año adquiri un renault megane rt 1999 2.0 hasta hace poco no tenia problemas pero ahora estoy complicado y muy preocupado y quiero que ustedes me ayuden porfavor, resulta que la aguja de temperatura no funciona no marca nada, le cambie el bulbo de temperatura del radiador y sigue igual, le cambie el bulbo blanco y nada solamente me falta cambiar el bulbo de color verde, el asunto esque le chequeo con el tester y me da señal como puedo saber si el bulbo verde esta bueno o malo, ya he cambiado dos y he gastado mucho dinero...que puede ser el problema ... cambio o no el bulbo verde o es otro el problema,,,,ayuda porfavor quiero mucho a mi megane y me costo bastante dinero....ayudenme
Gracias
Gracias
Re: Problemacon mi megane aguja de temperatura
El verde es el que manda la señal de temperatura al tablero,los otros trabajan para encender el electro y mandar info a la ecu
El problema amigo es que tampoco se activa el electroventilador y le cambie tambien el bulbo en el radiador
Pregunta... hiciste un test de tablero para descartar que la aguja esté funcionando bien ???
El captor de temperatura del agua cambia la resistencia segun la temperatura
0 °C: -
20 °C: 3060 a 4045 ohms
40 °C: 1315 a 1600 ohms
80 °C: 300 a 370 ohms
90 °C: 210 a 270 ohms
si le hice un test al tablero y la aguja funciona.....
Hola, mirá que el test del tablero no es medir con tester o multímetro. Limpiaste los contactos de los bulbos? revisaste no tener algún cable cortado? te fijaste los fusibles?
Estimado amigo realize todas las prueba ...... y nada... sigue el electro sin funcionar y la aguja sin tomar temperatura....que hago.....
Lo más elemental es preguntarte si está bien purgado el circuito. Parece un poco ingenueo pero si hay aire en las mangueras no va a arrancar el elctroventilador. Suerte!
Re: Problema con mi megane aguja de temperatura
El electro ventilador verificaste que funcionara, con el a/a conectado debe funcionar, si no lo hace verifica fusible, relay, el mismo moto ventilador poniéndole corriente desde la batería.
ok le puse corriente al electro desde la bateria y funciona pero con bateria y le coneto el bulbo y to do demas y nada...
Y con el aire acondicionado funciona ?
Que tiene que ver el aire acondicionado ????
De esa forma te cercioras que fusible y relee estén bien.
Hola , a mi viejo le paso lo mismo estando de vacaciones , el mega dejo de marcar la temperatura de prender el electro y la aguja de la nafta variaba , lo llevamos a escanear , y salio un error , lo borraron y quedo como nuevo.
  • 10 meses después...
hola gente, les cuento que no me andaba el reloj de temperatura, cambié el bulbo y seguía igual, opté por desarmar el tablero e investigar un poco, medí tensión directamente en las patitas del reloj y noté que la tensión variaba, creí que lo que no andaba era el motor, y consultando me dieron una buena idea, estaba el aguja desplazada, se ve que en algún momento la habrán tocado o algo raro pasó, lo que si no se es si me quedó bien calibrada, si alguien sabe el voltaje que tiene que llevar para cada cantidad de grados, le voy a agradecer la info, saludos y espero sirva el comentario.
