Hola muchachos, hace poco tenemos nuestra Scenic, bueno el tema es que empezó a joder el arranque, en frió en caliente arranca cuando quiere, osea por ahí arranca lo mas bien y por ahí no te arranca y no tenemos idea de q puede ser!! la batería esta nueva tiene 1 año maso menos, que puede ser?ahh y le cuesta mas a la mañana cuando la queremos arrancar pero por ahí hay días q arranca bien, acelerándola igual le cuesta..
Ayudaa!
Ayudaa!
Re: Arranca cuando quiere!!
Lautaro, lo primero y mas barato porque lo podes hacer vos, es sacar el sensor de movimiento y limpiarlo, (hay tutoriales o con el buscador hay mucha información), lo segundo puede ser el sensor de temperatura, no es caro y lo podes cambiar, antes de ponerse a medirlo o llevar el auto a escanearlo. (con el buscador tenes info y localización del mismo).
Si es el famoso avioncito (sensor PMS), q presumo es a lo q se refiere Walter, puede ser q haya acumulado partículas metálicas, ya q es una pieza electromagnética. A veces, con sacarlo y limpiarlo es suficiente. Y sino, se cambia.
A mi me hizo el mismo problema 2 veces y era eso. Por ahora zafé limpiándolo.
hola, ami tambien me paso lo mismo, lo limpie arranco pero continuo molestanto asi que fui y lo cambie.
ah ok, muchas gracias muchachos, voy hacer eso y en el caso de cambiarlo, en cuanto anda maso menos??
muchachos donde tengo el famoso "avionsito" en mi motor 1.6 16v naftero??? xq no lo encuentro y en los tutoriales tampoco son motores 2.0 nafta y diesel.. y yo tengo 1.6 nafta.. :S
La ubicación es la misma, esta abulonado a la carcasa de la caja de velocidades. Abajo de la caja porta termostato.
Esta foto es de cuando hice cambiar el portatermostato, pero abajo se ve el sensor, como bien dice Walter.
Uno nuevo y original sale unos $ 650. De ahí para abajo tenés distintos precios y marcas alternativas.
uhhh muchas gracias por la info!
muchachos problema solucionado!!!! yo no quise tocar nada de lo q ustedes me dijeron, por xq me faltaba hacerle el cambio de aceite y por ende todos sus filtros.. y eureca! era eso! el filtro de nafta cambiamos y problema solucionado! :) se nos había pasado unos kilómetros y justo el otro día le cambiamos todo eso y nos dijo el mecánico q era ese el problema, otro datito q me tiro (capaz q lo saben) es tratar de no usar el auto con poco combustible xq este filtro se refrigera con el mismo combustible o algo así y si trabaja con poco liquido se puede cagar.. yo q no lo sabia ahora a tener precaución y muchas gracias por sus aportes!
Abrazo!
Bien Lautaro por haberlo solucionado!! Lo de usar el auto con poca nafta es porque chupa mugre y se tapa el filtro, el filtro no se refrigera, sera la bomba de nafta que esta adentro del tanque.
Slds
Andres
Buenos días muchachos, yo tengo el mismo problema y le cuesta arrancar únicamente con el motor caliente, es necesario desconectar algo para poder comprobar si el problema es del famoso "avioncito" ??? Muchas gracias y como diría Borges: disculpen mi ignorancia...
Marcelo, solo tenes que sacarlo y limpiarlo, hay quienes lo rocían sin sacarlo con vw40.
Muchísimas gracias walter58!!!
walter esto es eficiente? o es para salir del paso?
Yo lo limpie hace como un año y medio cuando me empezo a dar problemas y desde que ahi nunca mas jodió...
Ademas original sale un ojo de la cara ese sensor de m....
Federico, (coneltiempo) con la vivencia personal te responde por mi.
  • 3 semanas más tarde...
El WD40 se le tira en cima, asi nomas, o hay que tener alguna precaucion en particular?
Lo ideal seria sacarlo y limpiarlo, ante una emergencia podes tirarle sin sacarlo.
