Viti Publicado 20 de Marzo del 2009 Publicado 20 de Marzo del 2009 Hola amigasos como les va. Les cuento que hice ver el mega porque sentia que se frenaba, muy imperceptible pero lo sentia que a veces chirriaba el freno atras. En fin hoy me fui a que lo revisen y de paso ver de rotar las gomas, pero ahi controlamos las ruedas traseras y la derecha esta frenada constantemente, y la izquierda se frena en un punto nomas cuando gira. El freno de mano lo hicimos estirar una vez en un service, pero no se frenaba, y aparte el recorrido del freno de mano es el justo digamos, no esta muy estirado. Da la casualidad que el finde pasado que fuimos a Tucuman, sentia como un zumbido atras a la izquierda, calculo que era el freno de la rueda izquierda que se frena en un punto del giro nomas, se lo sentis entre 80 y 110 km/h. Podra ser que se trabo un poco el cable del freno de mano? O sera un problema de las campanas de freno? De donde se regula el freno de mano? a ver si lo suelto un poco y me ahorro la ida y la empomada de algun mecanico. Un saludo y gracias! Citar
Viti Publicado 20 de Marzo del 2009 Autor Publicado 20 de Marzo del 2009 Hola amigasos como les va. Les cuento que hice ver el mega porque sentia que se frenaba, muy imperceptible pero lo sentia que a veces chirriaba el freno atras. En fin hoy me fui a que lo revisen y de paso ver de rotar las gomas, pero ahi controlamos las ruedas traseras y la derecha esta frenada constantemente, y la izquierda se frena en un punto nomas cuando gira. El freno de mano lo hicimos estirar una vez en un service, pero no se frenaba, y aparte el recorrido del freno de mano es el justo digamos, no esta muy estirado. Da la casualidad que el finde pasado que fuimos a Tucuman, sentia como un zumbido atras a la izquierda, calculo que era el freno de la rueda izquierda que se frena en un punto del giro nomas, se lo sentis entre 80 y 110 km/h. Podra ser que se trabo un poco el cable del freno de mano? O sera un problema de las campanas de freno? De donde se regula el freno de mano? a ver si lo suelto un poco y me ahorro la ida y la empomada de algun mecanico. Un saludo y gracias! Citar
Deepblue05 Publicado 20 de Marzo del 2009 Publicado 20 de Marzo del 2009 Re: Ruedas tarseras FRENADAS. Joven, el auto estaba muy cargado y tiene un compensador para los frenos traseros y acordate que se exigen mucho en el tema de las subida o la bajada porque constantemente vas frenando. Ahora si sigue frenado, decime y nos tiramos a verlo de abajo mañana (sabado).- Citar
lucianooasis Publicado 21 de Marzo del 2009 Publicado 21 de Marzo del 2009 Re: Ruedas tarseras FRENADAS. Yo una vez tuve un sumbido muy molesto cuando pasaba los 80 km/h, era un ruleman de una rueda trasera. Desconozco si eso te puede frenar la rueda, pero tenelo en cuenta. saludos Citar
Viti Publicado 6 de Abril del 2009 Autor Publicado 6 de Abril del 2009 Re: Ruedas tarseras FRENADAS. Ya esta resuelto el tema de que se frenaba, era el resorte que hace volver los tacos que presionan la cinta. Ahora queda ir a al ruta y verificar el zumbido. Saludos. Citar
Juliomdq Publicado 24 de Enero del 2010 Publicado 24 de Enero del 2010 Re: Ruedas tarseras FRENADAS. (RESUELTO) Victor, tengo el mismo problema con los freos traseros. Me podrias recomendar el taller donde te solucionaron el problema? Saludos. Citar
Viti Publicado 24 de Enero del 2010 Autor Publicado 24 de Enero del 2010 Re: Ruedas tarseras FRENADAS. (RESUELTO) Hola Julio, mira el tema es que soy de Santiago del Estero, asique no creo poder recomendarte ya que sos de capital. Lo lleve a hacerle freno, que en realidad me cambiaron las pastillas que estaban hasta el ultimo ya casi en el metal (40.000 Km exactos hay que cambiar, yo ya tenia casi 41.000, hay una diferencia!), y me verificaron los traseros y era eso, el bombin (del lado derecho). Lo limpiaron, acomodaron y listo, las campanas no tenian rebarba ni nada, ni estaban gastadas. Por ultimo me pasaron un poquito mas de frenado atras, y quedo pipi cucu, frena que se empaca en el lugar (ni que tuviera ABS). Lo probe en lluvia y no se clavan tampoco. De paso me regularon el freno de mano y quedo justo a 45º. Asique, yo te diria que le hagas ver eso, pero lamentablemente no puedo recomendarte un lugar en capital. Esperemos que algun otro usuario te recomiende o busca algun lugar que se especialize solamente en frenos, porque lo llevas a un taller y te dicen "si si yo te lo veo y te lo dejo bien.." pero al final te vueltean todos con lo mismo. Un abrazo y suerte! Citar
marcedelu Publicado 26 de Enero del 2010 Publicado 26 de Enero del 2010 Re: Ruedas tarseras FRENADAS. (RESUELTO) Tube un problema similar, quedaba un poco frenada la rueda trasera derecha, pensé que podía ser el cable del freno de mano, desarmé la campana y tenía un piston del cilindro de freno trabado, cambie cilindro y quedó joya; como me fue facil el cambio, cambié el cilindro de la otra rueda. Citar
seba vai Publicado 19 de Marzo del 2013 Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: Ruedas tarseras FRENADAS. (RESUELTO) Ahora me esta pasando lo mismo, lo hare ver, y si es otra cosa les cuento. 1 Citar
seba vai Publicado 19 de Marzo del 2013 Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: Ruedas tarseras FRENADAS. (RESUELTO) hoy lo lleve al mecanico, las campanas hay que rectificarlas, las cintas estan cristalizadas, y ademas pierde algo de liquido. Entre mano de obra y repuestos aproximadamente tengo $600 de costo. Paso el dato por si alguien esta en la misma situacion. Despues les cuento como quedo. Citar
