Lo mismo con nafta que Gnc se para. La cuestión que al llegar a una esquina y poner punto muerto cae de vueltas hasta pararse. A veces queda en unas 250 rpm y entonces el paso a paso recupera a 800 rpm.
Pero esos segundos que tarda hacen que se plante. Pienso que el asunto está por el lado del Sensor TPS.
Ya le cambié el Paso a paso y todo sigue igual.
Busqué en el foro un caso parecido y no encontré nada parecido. Quién puede auxiliarme? Es un 1.6 de 8V es decir un K7M
El pobre burro no da más y mi paciencia peor.
Re: El motor no regula y se para
hola cocker a mi me paso algo parecido y le cambie el paso a paso ojo otro motor k4m y santo remedio fijate si lo podes limpiar suerte
aa miii me pasaaa casi lo miiiismo yyy tampoco consegui respuesta algunos me dijeron que tengo que llevarlo a que me lo pongan a punto con la computadooora peeero nada maas
Si, Sergio Alejandro, puede ser el paso a paso. Lo cambié y anduvo OK por un mes y volvió a las andadas. El problema creo que está en el momento que largas el acelerador y lo que tarda en trabajar el paso a paso. Ahí es donde se apaga el motor.
Si le pego una aceleradita suave reacciona y va todo bien. No debería ser así.
Falla más en caliente que en frío.
