hola, compre una camioneta bien económica, cuando cierro la puerta, la luz se apaga inmediatamente.
sinceramente extraño el sistema del megane, qeu encendía la luz con el centralizado, y despues de cerrar la puerta demoraba unos segundos para apagarse.
alguno sabe como es el sistema? debe tener un modulo electrónico que temporiza el apagado. alguien sabe donde está y cual es??
saludos. Adrian
saludos. Adrian
Re: Modulo de luz de cortesía, donde está?
Me ayudaria saber donde esta tambien porque tengo el siguiente problema, no se me apaga la luz una vez que cierro todas las puertas!
Gotoska de seguro tu problema esta en los sensores de las puertas los que detectan si esta cerrada.
Abrazo
eltin
Abrazo
eltin
Puede ser, pero tendria que prenderse el testigo de puerta abierta.
En el megane esas funciones las controla la UCH. Es seguro que algo se podria armar para un auto que no lo tenga, pero hasta ahi llego.
Si te das maña con la electronica se puede armar muy facil
Este tutorial esta extraido de http://www.club306.com.ar
Bueno, acá les dejo el instructivo con fotos para que puedan armarse ustedes mismos el temporizador para la luz de cortesí­a.
Lo ideal es directamente seguir las patitas que se muestran para saber como van los componentes unidos.
Este es el circuito:[/b]
Los componentes son:
1 Resistencia de 150K (marron, verde, amarillo)
1 Resistencia de 10K (marron, negro, naranja)
2 Resistencias de 100K (marron, negro, amarillo)
1 Resistencia de 4.7M (amarillo, violeta, verde)
1 Transistor BC337 o su reemplazo (en mi caso use BC639)
1 Transistor BUZ74 o su reemplazo
1 Diodo 1N4148
1 Capacitor electrolí­tico de 4.7uF x 25 Volts
PLaquetita Experimental y borneritas como se muestra en la siguiente foto:
Esta es la disposición que usé yo para armar la plaqueta y la que mejor resultado me dio:
Otras vistas:
En esta en particular se ve el detalle del emisor, colector y base del transistor BC639
Corrpondecia de las patas del transistor (BC639 en reemplazo del 337 en este caso):
Es importante respetar el orden de las patas del transistor ya que de otra manera no va a funcionar.
Aca les dejo el detalle del BUZ74 con la indicacion de cada pata
Y aca la equivalencia del diodo
En el caso del capacitor electrolí­tico, el sí­mbolo nos muestra cual es el positivo y cual el negativo:
Otras fotos:
La parte de abajo:
Parece difí­cil, peor no lo es, es cuestion de ir soldando las patitas y listo.
Les sugiero contar con unn tester para ir verificando las conecciones y una fuente de 12V como para poder probarlo antes de instalarlo en el auto.
Espero que se animen a hacerlo y cualquier duda, pregunten!!
Sino lo compras ya armado
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-135118170-temporizador-dimmer-automatico-para-luz-interior-habitaculo-_JM
buenisimo!!!!!!!! gracias por el tutorial, ya lo guardé en favoritos. es otro de mis proyectos!!
saludos!
eltin, como dijo coneltiempo, no se me prende la luz de puertas abiertas, debe ser otro el drama... seguire buscando. me ayudaria mucho si alguno tiene los diagramas electricos, gracias a todos igual por el tiempo!
¿la llave es la que tiene 3 posiciones, 1-siempre prendido, 2-temporizado y 2-luz de mapas?
Revisaste que la llave funcione bien y que la estes usando bien.
Despues de mucho renegar y buscar algun supuesto cable en corto se me ocurrio que podia ser un relay que quedaba alimentado, asi que desconecte la bateria y la volvi a conectar y afortunadamente se me soluciono el problema... gracias a todos igual!
