Conéctate para seguir esto
Uruguayo1584732972
Limpieza de inyectores
Hola cuanto costaria hacer una limpieza de inyectores en el motor k4m?(y si lo puede hacer cualquier mecanico) porque la verdad que el auto que vi hoy me gusto entonces estoy haciendo un recuento de las cosas que podrian ser que le hace esa pequeña falla como para ir descartando y pedirle una rebaja al tipo, la falla que hace por el escape es (disculpen la manera pero no tengo otra no se si entenderan) como pf pf pf pero no muy seguido como cuando el gato escupe al perro vieron?bueno mas o menos así y despues mirando el motor(que dicho sea de paso estaba muuuuuuyyyyy mugriento) apenas hacia como un cabezeo apenas eh? no mucho entonces estube mirando bobinas por ejemplo $220 c/u bomba de agua $230(diganme que marca tanto de bobina como de bomba de agua puede ser al igual que el kit de distribución que ese hay que hacerselo si o si) el kit distribucion con tensor movil $ 600( en este hay varios precios) y tambien cuanto costaria una puesta a punto que tambien puede ser creo no estoy seguro,bueno gracias a todos y disculpen muchos saludos.
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: Limpieza de inyectores
Como estas, mira yo limpie inyectores el mes pasado, y me cobraron 280 pesos. limpieza con ultrasonido. A su vez me testearon el caudal de la bomba. Del resto no tengo info
Que km tiene el auto q viste ?? el motor esta mugriento de tierra o de aceite ?? fijate bien , entre todo lo q tenes para hacerle con mano de obra incluida ronda los $2700 pesos (cambio de distribución, bomba de agua, limpieza de inyectores,bujias).
