Estuve buscando toda la tarde y no encontre absolutamente nada, si esta posteado en otro lado, pido disculpas ya que no lo encontre.
El tema es que cuando se encienden las luces de posicion, la luz del cuentakilometros y de la radio tienen una atenuacion, y como la reglamentacion dice que tenemos que ir con las luces encendidas en ruta, es muy dificil leer estos displays
Hay alguna manera de anular esta atenuacion de la luz y hacer que encienda al maximo brillo sin importar si las luces estan encendidas o apagadas??
Muchas gracias de antemano....
Re: Atenuador de display de radio y computadora
Supongo que eso lo maneja la UCH, asi que yo en tu lugar no tocaria nada. Tal vez por querer solucionar algo menor termines con un gran problema!
yo cuando prendo las luces tambien se atenuan pero lo normal, de ultima con la perilla de iluminacion que esta al lado de la fusilera lo aumento o lo disminuyo, aslutes
Si, asi es como funciona, lo que queria hacer era anular esa funcion para que quede permanentemente encendido en alto brillo
Yo tengo idea de haber leido que la señal para bajar la intensidad estaba en uno de los pines, pero ahora estuve mirando por arriba en el manual de taller y no lo encontre.
¿Vos revisaste el manual de taller buscando algo de eso?
No, voy a revisar el manual, donde lo encuentro??
El puntual que me referia esta directo en http://clubmeganeargentina.com/downloads.php?do=file&id=16
Tenes muchos mas si entras por la opcion Manuales del menu del foro (viste que tenes "Inicio - Foro - Manuales -...)
Tambien hay que ver cual sirve, porque el tuyo es fase 2, asi que capas te conviene entrar por Manuales y ver.
Habia uno con las particularidades del fase 2 mercosur, pero ahora no lo encuentro.
Ya estuve revisando el area de manuales y me descargue casi todos los que parecen ser de la parte electrica, pero no encontre nada....
Gracias de todas maneras por la ayuda.
Yo lo hice pero por otro motivo (una vez cambie las lamparitas de ahí y no se que toque que no anduvo mas). Lo que hice fue cortar la pista que va al positivo de las lamparas y las puentee al cable que viene con la señal de las luces encendidas directamente y listo. En el foro esta el pinout de las fichas, ahí podes ver el cable que trae la señal. Si lo encuentro pongo el enlace.
Edito: creo que este es el pinout que use yo: http://www.clubmeganeargentina.com/downloads.php?do=file&id=133
Mauricio.-
Editado por mbertoli
