Que funcion tienen estas teclas?
Miguel
Alguien sabe que funcion tienen cada una de estás tres teclas hubicadas delante de la palanca de cambios? Las dos de los extremos son iguales, ¿Cual sería la diferencia entre estás?
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Re: Que funcion tienen?
Miguel, esa foto es de Freak si no me equivoco no ? Si es asi, en la seccion Tu Megane, cuando el puso las fotos de su auto, explico que hacia cada una de esas teclas.
Ahora, segun lo que noto en los dibujos de cada una, aparentemente tiene bloqueo de las ventanillas traseras en forma independiente; y la tecla central parece que es para activar el "calienta asientos" de las butacas delanteras.
De todas formas, puede que haya accesorios que no vinieron a nuestro pais porque a Renault no le parecio conveniente (por el clima), pero ese ya es un tema que da para hablar mucho. Ademas, si te fijas, el Megane ese tiene desempañador termico delantero, que en este pais es un accesorio que solo viene en autos de alta gama.
La de los extremos se parece a una que tiene el mega 2 para bloquear las puertas y los vidrios de atras,pero no se.... :nose::nose::nose:
Hola Gonza, gracias por responder. La foto que use a modo ilustrativo es del Mega de Freak.
Y la pregunta que hice fue a raiz de que Mi Mega tiene solo una de esas tres teclas, la del extremo derecho... En el medio no tiene nada y en el extremo izquierdo trajo un modulo ciejo o tapita como se puede ver en la foto...
Pero lo que Yo hice fue comprar una tecla igual, (a la del extremo derecho), y poner en el lugar del modulo ciego sin conectarla, solo por presentacion, y me gustaría hacerla funcionar como si la hubiese traido originalmente... Vos decis que una bloquea exclusivamente el levanta cristal trasero derecho, y la otra tecla bloquea exclusivamente el levanta cristal trasero izquierdo?
Fijandome en el manual del mega 2,lo confirme la tecla sirve para anular la subida y bajada de los vidrios traseros,incluso la apertura de puertas.
En el mega 2 esa tecla esta en el apoya brazos del lado del conductor
....Vos decis que una bloquea exclusivamente el levanta cristal trasero derecho, y la otra tecla bloquea exclusivamente el levanta cristal trasero izquierdo....
Miguel, asi parece que es, o por lo menos es lo que indica la simbologia de cada tecla. Ahora, tambien puede ser que las coloque el dueño del auto (como hiciste vos) como para darle algun otro tipo de funcion.
tienen la funcion de ocupar todo el portaobjetos :risa::risa::risa::risa::risa:
enserio manejar las ventanillas traseras y calentar las butacas delanteras.
Muchas gracias a todos por responder... A lo mejor la conecte para bloquear las teclas de los levanta cristales traseros de manera independiente...
Saludos...!!!
Saludos...!!!
justo anoche estuve hasta tarde metido en el post de Megane Freak pq me parecio interesante lo de las teclas...
en esta imagen tomada del manual de usuario dice q las teclas de los costados son para trabar las ventanillas de las puertas traseras...
http://img14.imageshack.us/my.php?image ... ane025.jpg
el del medio, es probable q sea para calefaccionar las butacas, pero no sabia si era factible, ya q me parecio q eran de pana... asique por un momento tuve la idea de q podia tener el asiento del acompañante con la funcion "eyector"... para hacer volar por los aires a alguien indeseable de adentro del auto... :risa::risa::risa:
tb pense q podia llegar a ser para desconectar el air bag del acompañante cuando se lleva una sillita para bebe
pero es probable q sea para calefaccionar los asientos, asi como tiene un desempañador de parabrisas????(vi un boton q tiene el dibujo correspondiente al parabrisa y lo complementa con un agregado similar al q tiene el desempañador de luneta) a lo mejor, por el frio q hace alla, usan desempañador de parabrisas tb...
y estoy totalmente de acuerdo con Daxxxal y Kasdaya, esa teclita ocupa todo mi porta objetos, en el cual meto todas las monedas, el usb y el control del stereo, todos los papeles de los peajes, las llaves y demas porquerias q aparecen arriba del auto... menos mal q no tengo esa teclita!
Guille
Guille
c-turbo, aca te adjunto el esquema de ese sector del auto para que puedas apreciar mejor el porta-objetos.
La verdad que es muy practico ese "monedero" porque el Megane es un auto en el que escasean los lugares para guardar cosas. En tu lugar, sacaria el soporte de la tecla y dejaria la tecla guardada debajo de todo el plastiquerio.
********** EDITADO **********
Te agrego el codigo de ese monedero (pieza nro. 3) que al parecer tiene un reemplazo:
77 00 437 657 (original)
77 00 430 593 (sustitucion)
Tenes que ir con los dos codigos a ver cual tienen. En realidad el accesorio es el mismo, solo que tiene dos codigos.
La verdad que es muy practico ese "monedero" porque el Megane es un auto en el que escasean los lugares para guardar cosas. En tu lugar, sacaria el soporte de la tecla y dejaria la tecla guardada debajo de todo el plastiquerio.......
Excelente data gimpro, en un rato me voy al auto a intentar sacarlo. Veo que las trabas las tiene atras, asi que voy a tratar de palanquearlo de aelante.
La verdad que es que ese porta objetos es recontra practico, no lo pueden tapar por poner ese switch.
PD: Lo unico que espero, es que lo ratas de Renault no me hayan sacado la base porta objetos ya que no se ve-
