danielmangia Publicado 5 de Febrero del 2012 Publicado 5 de Febrero del 2012 Buenas.. como estan? Les comento que tengo una coupe Megane 2002 la cual compre hace aprox. un año. No estoy seguro si el dueño anterior le hizo un laburo de pintura a los plasticos del tablero pero estos estan muy pegoteados... no estoy seguro si esto es original o no. En fin, me decidi a desarmar el tablero y limpiar esta pintura (luego tal vez repintarlos o dejar todo negro). Hasta el momento pude quitar el cenicero, los plasticos donde estan los comandos del aire y calefaccion y el plastico donde se ubica el estereo. El que no puedo quitar (y no se si es posible) es el que abarca las toberas de aires centrales y la del lado del conductor (incluso el mismo plastico pasa por detras del volante). Alguien tiene idea si es posible quitar solo este plastico sin tener que sacar todo el volante y torpedo?? Saludos!! y gracias! Daniel. Citar
danielmangia Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Publicado 5 de Febrero del 2012 Buenas.. como estan? Les comento que tengo una coupe Megane 2002 la cual compre hace aprox. un año. No estoy seguro si el dueño anterior le hizo un laburo de pintura a los plasticos del tablero pero estos estan muy pegoteados... no estoy seguro si esto es original o no. En fin, me decidi a desarmar el tablero y limpiar esta pintura (luego tal vez repintarlos o dejar todo negro). Hasta el momento pude quitar el cenicero, los plasticos donde estan los comandos del aire y calefaccion y el plastico donde se ubica el estereo. El que no puedo quitar (y no se si es posible) es el que abarca las toberas de aires centrales y la del lado del conductor (incluso el mismo plastico pasa por detras del volante). Alguien tiene idea si es posible quitar solo este plastico sin tener que sacar todo el volante y torpedo?? Saludos!! y gracias! Daniel. Citar
coneltiempo Publicado 6 de Febrero del 2012 Publicado 6 de Febrero del 2012 Re: Desmontar torpedo La parte de arriba tiene solo un par de tornillos que estan ocultos bajo las tapas de los tweeters, y el resto es a presion. Sale hacia arriba. Es facil de sacar con cuidado de no romperlo. Citar
danielmangia Publicado 7 de Febrero del 2012 Autor Publicado 7 de Febrero del 2012 Re: Desmontar torpedo Si, esa parte ya la habia quitado. Pero me faltabael plastico detras del volante. Pero mirando bien en detalle vi que es parte de todo el plastico del tablero ya que esta remachado... hay que sacar todo directamente. Lo que hice fue quitar los plsticos del volante para limpiarlo bien. Gracias! Citar
nico16v Publicado 14 de Febrero del 2012 Publicado 14 de Febrero del 2012 Re: Desmontar torpedo me paree que se a que reeris, es donde estan las ventilaciones de frio/calor que le dan al conductor y/o acompañante. es de color gris original(te aclaro por las dudas por que dijiste que lo habian pintado) y por lo qe vi,en internet eso es el torpedo completo tenes que desarmar todo si lo queres sacar(una locura) por que tenes que desarmar hastala fusiblera un saludo espero haberte ayudado cualquer cosa me desis y tratamos de descularlo, no c mucho pero tengo la misma qp que vos y me gusta meterle mano y por ahora siempre anduvo todo lo que le hice yo hace 5 meces que la tengo un abrazo!! Citar
