Re: Mi f9Q se detiene 3 ó 4 veces en 4 cuadras
Vi la misma falla en un vehiculo de otra marca con el acelerador electronico,por eso lo mencione.
Ojalá sea algo en el acelerador, si puedo elegir prefiero esto y no algo en la ECU jeje, el jueves tengo turno para un scan y les cuento en que termina este tema.
Gracias J.ariel
Bueno ya solucioné el problema, se me ocurrió desconectar todos los sensores y les apliqué limpiador de contactos, el mismo que usé para el caudalimetro, calculo que mas que nada era el sensor de temperatura de agua, o sea que la ecu variaría la aceleración no se por que pero mas que nada supuse que venía por ahí debido a que cuando pasaba el cuarto del reloj de temperatura dejaba de fallar, espero que mi mala experiencia les sirva.
Abrazo a todos los que me orientaron de alguna manera.
  • 1 mes después...
Cuando compré mi mega, el que me lo vendió no tuvo mejor idea que lavar el motor antes de darme el auto. Cuestion que me fallaba por todos lados, y lo solucioné con limpiacontactos en todos los sensores, porque se habian llenado de aceite y mugre, incluyendo el del acelerador que era el que me estaba jodiendo a mi.
Estaría bueno hacer un tutorial con todos los sensores y sus ubicaciones para que todos puedan hacerlo.
o se podrá probar con el scaner conectado mientras arranco?
Si el scanner lo permite no hay problema.
Inclusive podes salir a probar rodando con el scanner conectado y monitoreando lo que pasa.
Hace poco vi escaners OBDII que la compu la conectabas por bluetooth o wifi, por lo que podias p. ej. mostar graficas varias en un celular con android.
